escaladorius Публикувано 24 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2010 Здравейте колеги. Предстои ми закопуването на първото ми ауди и ми е нужен съвет при избора. Колебая се между 1.8T Quattro А4 и 2.5TDI А4. И двата автомобила са 98год. , дизела е с 6 скорости. Благодаря Ви предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
acCesSor Публикувано 24 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2010 Kолега без никакви съмнения грабвай 1.8Т! Това е един от най-здравия и хвален двигател във форума, а особенно +quattro направо става сбъдната мечта с 2 думи казано! Все пак я огледай добре колата и задължително диагностика преди покупката за евентуално скрити "болести" от продавача!За 2.5ТDI мога да ти кажа как го наричат и сам си вади изводите "душегуб" - вродена детска болест му е износването на кобилиците и тогава нещата вече стават "дебели"! п.п. Дано съм бил полезен! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 24 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2010 1.8Т 4х4 е безобразно добра комбинация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 24 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2010 няма как да съм по-съгласен с Цецо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 24 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2010 няма как да съм по-съгласен с Цецо п.п.добре,че колегата не е пуснал 1.8Т вс. 1.9Тди,че кланницата отново щеше да отвори врати Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d00mEr Публикувано 24 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2010 Здравейте колеги. Предстои ми закопуването на първото ми ауди и ми е нужен съвет при избора. Колебая се между 1.8T Quattro А4 и 2.5TDI А4. И двата автомобила са 98год. , дизела е с 6 скорости. Благодаря Ви предварително.Парите проблем ли са ти ? 1) Да -> 1.8Т2) Не -> 2.5 TDI (особено ако също е квадро ) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 24 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2010 2,5 tdi само с код на двигателя започващ с B. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
owwyxw Публикувано 24 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2010 ..Който са от 2003-та Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wasaby Публикувано 24 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2010 1.8TQ +1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 24 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2010 2,5 tdi само с код на двигателя започващ с B.където положението с валовете е същото каквото и да се говори Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pavel77 Публикувано 24 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2010 +1,8T Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pandeka Публикувано 24 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2010 2.5tdi Quattro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 24 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2010 2.5tdi QuattroЗащо тогава караш 1.9,а не си взел 2.5?Шестака е хубав ,ама да е нов или на малко км,което вече е невъзможно.Тия тук в бг са милионници,темата е предъвкана 100+ пъти.Избора си е 1.8Т от където и да го погледнеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pandeka Публикувано 24 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2010 Защо тогава караш 1.9,а не си взел 2.5?Защото попаднах на добро 1.9тди.А темата е между 1.8Т и 2.5ТДИ...! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d00mEr Публикувано 24 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2010 където положението с валовете е същото каквото и да се говориИ аз така чух но рекох да не богохулствам срещу форумните светила : Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Любо Audi А3 Тurbo Публикувано 24 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2010 1.8Т 4х4 е безобразно добра комбинация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
escaladorius Публикувано 24 Ноември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2010 добре за 2.5 дизела - ясно , не става , а какво ще кажете за 1.9 . Понеже дилемата е между дизел и бензин . Благодаря Ви предварително и извиняваите ако Ви занимавам много с глупости. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLO Публикувано 24 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2010 Абе незнам кое му е ясното че не става 2.5,ма както и да е В продължение на 10г. го слагат в цялото семейство на ВАГ,а тукашните спецове,чули-недочули го пишат за най-калпавия двигател без вообще да са се докосвали до него.Всичко се базира на "Гошо казал...","на Пешо съседа имал....." и подобни.Дали щеха да го слагат и в А8-ците,най-високия клас ако беше калпав двигатела?А да си виждал 1.8Т на А8?Или то и А8 не става,само А4/А6 тръц на газ е истината Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 24 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2010 (Редактирано) Абе незнам кое му е ясното че не става 2.5,ма както и да е Tи купи ли си топли дрехи за зимата? Тия А8-ци с 2,5 тди, защо струват колкото А4 1,8 т, като са толкова хубави? Редактирано 24 Ноември 2010 от martinich Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLO Публикувано 24 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2010 (Редактирано) Ти за мен не се коси,аз си имам всичко необходимо зимата да ми е топло Има едни врътки,кат ги пуснеш след 1 мин. ти пари на гъзА.Ма ти от дека да знаеш с този автомобил от "едно време" А ти колко пъти правиш газовата от както си я закачил?А и що я закачи?Нели сме голямата работа,караме Ауди,а неможем да си позволим бензин да сипим и караме на пръдня Редактирано 24 Ноември 2010 от SLO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 24 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2010 Мразя ги тези теми...Читав екземпляр и от двете е добра покупка. Във форума могат да се прочетат много лоши неща за 2.5 , които са на принципа, понеже някой чул...Този мотор е на 85% от А6 в БГ, а като гледам в дизеловия раздел не е заваляло от теми за решаване на проблеми свързани с него...Лошата слава на този мотор е в пъти повече от недостатъците му, но за съжаление добрите и запазени екземпляри са малко...Като цяло аз съм много доволен от дизела. Ако ми изпадне запазена фейскова А6 180к.с. ръчка, куатро бих карал и подържал пак такъв мотор...На магистралата с 160-170 при разход 10/100 веднага се вижда силната страна на печката. Бензина също е добър, а и възможностите му за ъпгрейт също не са подценяване. Сложна дилема... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
diters Публикувано 24 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2010 Ако се говори за два конкретни автомобила - 2,5 -е без quattro , което само по сенбе си накланя везните към 1,8Т...от друга страна 1,8 мотора е доста по-лек от дизела, което пак е в "+" ...Ако обаче става дима за избор "по принцип" - от което намериш по-читав и гледан екземпляр- вземай го - няма да сбъркаш .... много Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 24 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2010 (Редактирано) Нели сме голямата работа,караме Ауди,да бе ауди, жив пасат, без термостат, караш , ама нейсе, мисли си че с тая греда отзад караш ауди.а за газовата, като си нямам служебно митсубиши да точа безплатна нафта си правя сметката на парите. Редактирано 24 Ноември 2010 от martinich Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TurboKiller Публикувано 24 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2010 1800CC TURBO + 4x4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 24 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2010 180к.с.На Б5 платформа от 1998 г. ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
