4VS2 Публикувано 22 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2011 Правя услуга на колега, който няма достъп до форума, накратко:Трета предавка влиза с хъркане и въпроса му е: Подлежат ли на ремонт синхронизаторите или трябва нова скоростна кутия.Колата е 90 коня 1.9ТДИ '95Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BOBI_vd Публикувано 22 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2011 Аз съм със същия проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cecko_tdi Публикувано 22 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2011 Естествено, че би трябвало да подлежи на ремонт. Идете в някой сервиз и питайте за какви пари обаче и ще си направите сметка дали ремонт или 2-ра употреба да си вземете Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BOBI_vd Публикувано 22 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2011 2-ра употреба ще е но аз ще карам докато не ме остави на пътя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 23 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2011 Превключвай с междинна газ и няма ядове. Даже ако си майстор може и без съединител Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tihomir Tanev Публикувано 24 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2011 Здравейте колеги.Аз вече съм отремонтирал 3 такива кутии и проблема е трета и четвърта скорост.Нямам обяснение защо точно там.Синхронизаторите струват около 110лв. бройката-оригинални.Като ги чаках една седмица разбира се.За ремонт на кутията взимам 100-120 лв.Риска при втората употреба е че не знаеш какво купуваш,но все пак всеки си решава как му е най изгодно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cecko_tdi Публикувано 24 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2011 Здравейте колеги.Аз вече съм отремонтирал 3 такива кутии и проблема е трета и четвърта скорост.Нямам обяснение защо точно там.Синхронизаторите струват около 110лв. бройката-оригинални.Като ги чаках една седмица разбира се.За ремонт на кутията взимам 100-120 лв.Риска при втората употреба е че не знаеш какво купуваш,но все пак всеки си решава как му е най изгодно.Много си прав за 2-рата употреба, защото там каквото ида се купи е на голям риск, а пък и тук в София например цените са мнгоо високи... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dymbo Публикувано 25 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2011 Здравейте колеги.Аз вече съм отремонтирал 3 такива кутии и проблема е трета и четвърта скорост.Нямам обяснение защо точно там.Синхронизаторите струват около 110лв. бройката-оригинални.Като ги чаках една седмица разбира се.За ремонт на кутията взимам 100-120 лв.Риска при втората употреба е че не знаеш какво купуваш,но все пак всеки си решава как му е най изгодно. При мен включва трудно втора скорост ,когато е студена колата.Според теб от какво може да е ?И ако можеш да ми кажеш какво масло им наливаш на кутиите след ремонта? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 25 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2011 Здравейте колеги.Аз вече съм отремонтирал 3 такива кутии и проблема е трета и четвърта скорост.Нямам обяснение защо точно там.Синхронизаторите струват около 110лв. бройката-оригинални.Като ги чаках една седмица разбира се.За ремонт на кутията взимам 100-120 лв.Риска при втората употреба е че не знаеш какво купуваш,но все пак всеки си решава как му е най изгодно.Взимаш 120 за ремонт на свалена кутия предполагам , защото сваляне качване си е 150 до 300лв . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gsb Публикувано 25 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2011 Верно е - около 100-110 лв са синхронизаторите, на мисля че винаги има и по някой лагер за смяна, та имайте предвид - ремонта може да бъде доста солен! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 25 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2011 И аз мисля, че щом е за синхронизатори, значи и лагерите са тръгнали, поне в общия случай. А те може да стигнат до към 300-400лв всичките. Отделно смяната на лагерите на дифа е тънка работа. Та по-добре запазена кутия за 100-300лв, отколкото рециклиране на стара..... освен ако ремонта не си го правиш сам и ти е "без пари" . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tihomir Tanev Публикувано 26 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2011 Първо-вземам 120лв. общо като труд .Това включва и сваляне и качване на кутията.Относно маслото слагам 75w80-пълна синтетика.Колкото до лагерите до сега не се е налагало да сменям лагери,винаги са били здрави.И да се върна на цената,тази цена е само за най-добрите автомобили(AUDI),не важи за останалите средства за предвижване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 26 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2011 Колега ако ми сложиш такова масло в моята механична скоростна кутия или на друг модел на мой Фолксваген или Ауди (поне в 98% от мех. скоростните кутии), ще заиграе щангата или ще се возиш в багажника на някой автомобил, освен ако не тръгнеш с парите напред. Дано да нямам нужда при решаването на такива проблеми с автомобила от твоите услуги. :hilezh: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4VS2 Публикувано 26 Януари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2011 Първо-вземам 120лв. общо като труд .Това включва и сваляне и качване на кутията.Относно маслото слагам 75w80-пълна синтетика.Колкото до лагерите до сега не се е налагало да сменям лагери,винаги са били здрави.И да се върна на цената,тази цена е само за най-добрите автомобили(AUDI),не важи за останалите средства за предвижване.Колега, може да ми дадеш координатите си на лично и телефон. Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tihomir Tanev Публикувано 26 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2011 Колега, може да ми дадеш координатите си на лично и телефон. БлагодаряНяма проблеми колега. 0886432107 .Ямбол - Индустриална зона - СТМ АУТО.Колега ако ми сложиш такова масло в моята механична скоростна кутия или на друг модел на мой Фолксваген или Ауди (поне в 98% от мех. скоростните кутии), ще заиграе щангата или ще се возиш в багажника на някой автомобил, освен ако не тръгнеш с парите напред. Дано да нямам нужда при решаването на такива проблеми с автомобила от твоите услуги. :bia: Ами не виждам проблем колега ,когато маслото е истинско.До сега не съм имал проблем с нито една ск.кутия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 26 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2011 Първо-вземам 120лв. общо като труд.Много справедлива цена, всъщност направо си е ниска. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cecko_tdi Публикувано 26 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2011 Колега ако ми сложиш такова масло в моята механична скоростна кутия...А не се ли слага именно синтетично масло в тези кутий? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tihomir Tanev Публикувано 27 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2011 (Редактирано) А не се ли слага именно синтетично масло в тези кутий?Да дават го 75W90 sintese.В спецификацията на YACCO 75W80 е абсолютно същото. Редактирано 27 Януари 2011 от Tihomir Tanev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 27 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2011 (Редактирано) Няма как да ме убедиш че 75W90 е едно и също с 75W-80! А и като производителят дава 75W-90 пълна синтетика, как му слагате масло с друга спецификация вие си знаете и си носите отговорността! Редактирано 27 Януари 2011 от drob4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gsb Публикувано 27 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2011 Брат - от Ямбол е човека - какви спецификации искаш от него! Забрави! И твърди, че нема тръгнали лагери - глупости, няма такава кутия по нашите дръгели. Цената 120 лв е смешна, в София за толкова пари нема да си мръднат пръста само полуоските да свалят! Камо ли нещо повече. Еле пък разглобяване на кутия, чистене до блясък отвън и отвътре. Това си е за 2 дена работа за сам човек! 120 лв не е коректна цена. Цена за претупане на работата е! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cecko_tdi Публикувано 27 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2011 Няма как да ме убедиш че 75W90 е едно и също с 75W-80! А и като производителят дава 75W-90 пълна синтетика, как му слагате масло с друга спецификация вие си знаете и си носите отговорността! ... той написа, че едното масло по YACCO отговаря за тая кутия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gsb Публикувано 27 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2011 Не знам какво отговаря и къде е гледал спецификации - това масло е за френски бангии! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 27 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2011 (Редактирано) Работата е за един ден. Въпрос на опит, организация и инструменти. Има хора, които свалят и качват кутия общо за под 2 часа.... на куатро, защото само такива правят Редактирано 27 Януари 2011 от robobug Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gsb Публикувано 27 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2011 Може и да има, приятел, но не им е постоянната работа това, немат семейство да хранят с тази работа, не плащат данъци, осигуровки! Тогава може! Иначе не! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
шпеколини Публикувано 27 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2011 Брат - от Ямбол е човека - какви спецификации искаш от него! Забрави! И твърди, че нема тръгнали лагери - глупости, няма такава кутия по нашите дръгели. Цената 120 лв е смешна, в София за толкова пари нема да си мръднат пръста само полуоските да свалят! Камо ли нещо повече. Еле пък разглобяване на кутия, чистене до блясък отвън и отвътре. Това си е за 2 дена работа за сам човек! 120 лв не е коректна цена. Цена за претупане на работата е!ЕЙ пак ли почна да си изливаш неграмотноста ? Ти ако си смотан може и за 2 месеца да го правиш.ЕБаси час е свалянето на кутията. А някой дето го е правил сигурно и по бързо го може. Все пак има само 20 болта за развиване. И час за качване. Ега не му стигне останалия ден. А че в София нема такива цени е заради такива като тебе.Не знам какво отговаря и къде е гледал спецификации - това масло е за френски бангии!Леле колко си заблуден, просто не е истина. Ма щом ти не го предлагаш значи не важи, нали ?Правя услуга на колега, който няма достъп до форума, накратко:Трета предавка влиза с хъркане и въпроса му е: Подлежат ли на ремонт синхронизаторите или трябва нова скоростна кутия.Колата е 90 коня 1.9ТДИ '95Благодаря предварително.Купи си ги нови и ако трябва още някой лагер. ПОне ще знаеш, че тая кутия ще издържи доооооста време. С втора ръка кутия си е лотария. Един приятел търси за а4б5, под 500 не намери втора ръка. За читава няма как да разбереш. Ремонтирай тая. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
