kostaIliev Публикувано 28 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2011 (Редактирано) Колеги, Въпросът ми е някой правил ли е подобна интервенция. Купил съм си MAF cleaner (уж специален спрей за целта). Ако някой има опит моля ви споделете. Тънкости и така нататък. Знам че не трябва да докосвам нищо вътре. Нещо друго има ли? Става въпрос за дебитомер Hitachi. То най-вероятно ще го сменям но искам да опитам Колата е с двигател 1,8 (ADR). Редактирано 28 Януари 2011 от kostaIliev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 28 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2011 (Редактирано) http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=92140&st=0&p=1412462&fromsearch=1entry1412462Погледни последния пост. Може дебитомера да е малко различен, но принципа е същия. Редактирано 28 Януари 2011 от bokouser 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 30 Януари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 30 Януари 2011 Почистих го и работата заспа. Предърпването и замислянето сутрин изчезнаха. Сместа вече не е бедна. Дебитомерът ми беше в окаяно състояние. Мръсен, мръсен. Много е тънка работата там. Ваг ком-а ми показваше че всичко е ОК с деботомера. Само една грешка - бедна смес имаше която ме наведе на мисълта че проблема е от него а не от дросела.Благодаря на bokouser за напътствията, а и на целия форум за съветите които съм получавал. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo_stoqnov Публикувано 5 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2011 Колега, моя също не чистен поне от 2 години, и усещам, че трябва да се прави това.Имаш ли снимки, или можеш ли да обясниш добре, като на непрофесионалист как става-щото ми омръзна да давам по 40лв за това нещо. И трябва ли след това адаптация през ВАГ-кома Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 12 Февруари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2011 (Редактирано) Нямам снимки , но е лесно като детска игра. Ако дебитомера ти е хитачи (моят е такъв) - има две "жички" които пръскаш обилно с спрея. Този на картинката която е да ти служи като пример е подобен. Пръскай жичките които там съм оградил в червено. Имай впредвид че не е същия но е подобен. В НИКАКЪВ случай не ги докосвай !!! Само изпръскай половината спрей по тях. После чакаш 10 мин. да изсъхнат, сглобяваш и готово. Редактирано 12 Февруари 2011 от kostaIliev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 25 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2012 За да не отварям нова тема, моя дебитомер е от Ауди А4 1997 година 1.9 АФН, не е като този от първите постове а в тръба с 3 жички и от двете страни на тръбата има мрежичка от която няма достъп до тях, та идеята е как се чисти и мога ли да използвам ВД40? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Neotrace Публикувано 25 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2012 (Редактирано) Колега...на АФН дебитомера може да се извади извън въпросната тръба...от горе при буксата има 2 винта...или еврейска звезда с дупка или по-кофтия вариант нещо като петолъчка с дупка....ако е второто се отвива или със специален трудно-намираем накрайник или с плоска отвертка с цепка в средата....след което се процедира както колегата е казал...пръскаш обилно и гледаш как излиза чернилка...после чакаш да изсъхне и монтираш обратно Не съм сигурен дали с ВД40 става....по-скоро не бих рискувал. Търсиш спрей за MAF сензори или почистване на карбуратори. Преди ги имаше в Ауто+ за около 10 лева.Нещо такова търсиш:http://contentinfo.autozone.com/znetcs/product-info/en/US/crc/05110/image/4/Предполагам говориш за такъв MAF...или поне на моя АФН е такъв: Редактирано 25 Януари 2012 от Neotrace Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 25 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2012 (Редактирано) Не е същият а като този http://emk-33.com/shop/product_info.php?products_id=26284, питах за ВД-то щото немога да намеря по магазините нито за дебитомер нито за карбуратор, или не съм търсил толко усърдно Благодаря за отговора. Редактирано 25 Януари 2012 от sweetlioo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 25 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2012 (Редактирано) Редактирано 25 Януари 2012 от sweetlioo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 19 Март 2012 Доклад Share Публикувано 19 Март 2012 Здравейте, все оше не съм чистил дебитомера, тук в Благоевград немога да открия спрей за тая работа, предлагат ми спрей за спирачни апарати на TRW, върщел съшата работа. Кажете да пробвам ли с такъв спрей или да не рискувам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бъчи Публикувано 21 Март 2012 Доклад Share Публикувано 21 Март 2012 Ако толкова не можете да намерите спрей, в краен случай може с чист, безводен изопропилов алкохол или с чист хексан.Недейте да рискувате с тоя WD-40. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 6 Май 2012 Доклад Share Публикувано 6 Май 2012 OT тази седмица има спрей за дебитомери в АУТО +,около 10-11 лв . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StefaK Публикувано 23 Април 2013 Доклад Share Публикувано 23 Април 2013 (Редактирано) Пичове как да го разглобя този дебитомер ? :gruebel:/> има две болченца за еврейска звезда но вътре има една пъпка и не мога да натикам еврейската звезда :steinigung:/> Дебитомера е Хитачи. Редактирано 23 Април 2013 от StefaK Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StefaK Публикувано 23 Април 2013 Доклад Share Публикувано 23 Април 2013 Всъщност сам си отговорих трябва да си намеря торкс с отвор като на последния ред <_</> Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 6 Май 2013 Доклад Share Публикувано 6 Май 2013 Мдаа, с такива неща се отвинтват, но при доста коли вече не е с Торкс, а с петолъчки, пак с дупка. Целта -> да не чистиш, а да купиш цял нов! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
