Sc00by Публикувано 28 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2014 Дали може някаква снимка на тези усилватели , че нещо не го намерих ? Имам някакви смущения в радиото и немога разбера причината , само това ми остана ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 28 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2014 (Редактирано) Заповядай Имаш късмет че тия дни съм точно на тая вълна При теб номерата им ще са други, но изглеждат по същия начин (с някои разлики в конекторите): С какво радио си? Редактирано 28 Януари 2014 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 28 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2014 Оригиналното нещо изгоря в него и сега съм с Pioneer ,а леле човек от къде ги изкара тия всички работи :D да не се намират във вратата на багажника под кората ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 (Редактирано) Виж за каква антенна система е Pioneer-a! Вероятно именно в това е проблема! За това те попитах с какво радио си защото предположих, че не е оригиналното Да, в 5-тата врата под корите са. Нали ти написах - едното е под стъклото, другото над в самата врата. Трябва да махнеш корите на вратата за да ги видиш. Само че според мен не е в тях проблема щом се е появил след смяна на радиото ами е несъвместимост което значи преправяне на антенната инсталация (което включва и смяна на въпросните усилватели) или радио, което е за правилната Редактирано 29 Януари 2014 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тома Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 Писна ми от тея джамбази. Останах без малката решетчица долу в дясно( на фаровете за мъгла). Те са на щипки до колкото виждам. Колко кинти ще ми струва горе долу? ПС нямам фарове за мъгла. Sent from my Xperia S using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wildkid Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 Оградих го с кръгче да радиото не е включено, но мисля че стартиран двигател трябва и то да всети нямам спомен на предната ми А3 8Р дали светеше при изключено радио затова се допитвам до Вас Поздрави Потвърждавам, че при изключено радио НЕ свети. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rexton Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 (Редактирано) Потвърждавам, че при изключено радио НЕ свети.благодаря ти Редактирано 29 Януари 2014 от rexton Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsvetkov83 Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 Писна ми от тея джамбази. Останах без малката решетчица долу в дясно( на фаровете за мъгла). Те са на щипки до колкото виждам. Колко кинти ще ми струва горе долу? ПС нямам фарове за мъгла. Споко, по-зле ще става в Плевен, по-добре няма! Малко по-хубава кола оставена на улицата ти гарантира ядове с подобни бедни душички, само гаража спасява положението! Провери в продавалник няма как да не се предлагат такива, все пак нЕкаде трябва да ги продават след като ги свалят, нали? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тома Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 (Редактирано) Бях вчера на гости, когато излезнах да си заминавам една патрулка чакаше зад мен. Явно тогава са я свалили и някой може би ги е извикал. Но никой полицай не дойде да ми каже да си огледам колата. Тази сутрин установих липсата. Ще чакам негодника да я пусне в продавалника. За три години освен това, ми взеха дясното огледало и капачките на джантите. Фън :-) Sent from my Xperia S using Tapatalk Редактирано 29 Януари 2014 от Тома Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 Виж за каква антенна система е Pioneer-a! Вероятно именно в това е проблема! За това те попитах с какво радио си защото предположих, че не е оригиналното Да, в 5-тата врата под корите са. Нали ти написах - едното е под стъклото, другото над в самата врата. Трябва да махнеш корите на вратата за да ги видиш.Само че според мен не е в тях проблема щом се е появил след смяна на радиото ами е несъвместимост което значи преправяне на антенната инсталация (което включва и смяна на въпросните усилватели) или радио, което е за правилнаТеСложно стана Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 Сложно... Не знам, може би не. Но не е и евтино - двата усилвателя заедно струват грубо около 350лв нови разбира се се намират доста по-евтини втора ръка ама пак не е работа за 20лв и не се сменят само те... Можеш да пробваш да ползваш само една от антените и да видиш дали има разлика. Би трябвало да имаш двоен куплунг отзад. Антените са 2. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
qnkov Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 Един страничен въпрос, колко струват оригинални чистачки за а3 8p? Имам оферта за Бош 80 лв, Валео 60 лв. Някакви мнения и препоръки? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 По спомен около 80лв от офиц. представители. Бош би трябвало да са около 45-50 лв за А3 8P. (Говоря само за предните) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 Сложно... Не знам, може би не. Но не е и евтино - двата усилвателя заедно струват грубо около 350лв нови разбира се се намират доста по-евтини втора ръка ама пак не е работа за 20лв и не се сменят само те...Можеш да пробваш да ползваш само една от антените и да видиш дали има разлика. Би трябвало да имаш двоен куплунг отзад. Антените са 2. Ще погледна какво се случва само да се постопли малко времето Благодаря за информацията Относно чистачките ако са ти отишли перата, си купи пера силиконови 20-тина лева са и смяната им е адски лесна и бърза Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sa60_89 Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 Един страничен въпрос, колко струват оригинални чистачки за а3 8p? Имам оферта за Бош 80 лв, Валео 60 лв. Някакви мнения и препоръки?VALEO - 56лв. от Аутохит Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
suum cuique Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 От Порше са към 70 лв. в зависимост от отстъпката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wolfgar Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 За моето ауди ми казаха 97 лева.....мисля че са 600 мм на 450 мм.Да питам нещо.Понеже казахте,че има несъвместимост в радиата.Как мога да проверя дали ето този http://www.sony.bg/support/bg/product/CDX-GT570UI/specificationsще ми пасне на колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 Общо взето ,никое радио освен оригиналното няма да ти пасне като размер говоря , а отделно като сложих такова радио трябва и една джада към него да се сложи. Защото когато го сложих аз радиото и го пуснах от него освен музиката издаваше звук и на двигателя и общо взето се едно двигателя ми беше в купето . С една дума когато си избереш радио , което да ти пасне на интериора (червено) мой съвет е да ти го сложат в някой професионален сервиз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 30 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2014 (Редактирано) За мен няма по-добре изглеждащи от оригиналните... А там има достатъчно избор между поколенията и като размер, и като външен вид, и като функционалност... Редактирано 30 Януари 2014 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wildkid Публикувано 30 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Факт, и аз така смятам. Проблемът е, че си ги харесват и ги крадат.... Редактирано 30 Януари 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wolfgar Публикувано 30 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2014 Моето си е много хубаво и свири супер добре.Проблемът ми е, че не мога му ръгна флашка...Най-лошото е, че не чете записани МП3 дискове, а само оригинални Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsvetkov83 Публикувано 30 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2014 Разгледай варианта с дигитален чейнджър, доста колеги тук са така! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тома Публикувано 30 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2014 +1 за дигитален чейнджър Sent from my Xperia S using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wolfgar Публикувано 30 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2014 от къде да взема такъв? ако може да дадете някакъв магазин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 30 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2014 (Редактирано) http://www.bgcaraudio.com/ http://www.bgcaraudio.com/jvc?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=33&category_id=12 Редактирано 30 Януари 2014 от baha Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
