Moonland Публикувано 1 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2013 ...И това (че бил пълен батак) го разбра от един пост, в който някой казва с какъв единичен проблем се е сблъскал в кариерата си!? Нима вярваш, че има двигател (независимо на коя марка и какъв), който да е безсмъртен и лишен от каквито и да е потенциални проблеми!? Ще намериш не един, а много постове с най-разнообразни неща, които са се случвали на всеки един двигател, но това не ги прави "батаци". На мен лично не са ми известни масови проблеми с 1.9 TDI било то с или без DPF. От друга страна 2.0 TDI има по-шарено минало, но абстрахирайки се от всеизвестната пукаща се глава на определен код двигател и в определен период също не страда от "типични" проблеми! На твое място бих отделил повече време и енергия над това да избера максимално запазен екземпляр на минимално и най-вече реални километри и поддържан както трябва! Това е най-важното, щото и най-легендарния двигател като го вземеш от Васко в Горубляне, който от 200 000 ти до е подмладил на 100 000, а предишния му собственик Лучано за тия 200 000 е сменил маслото 2-пъти - мерси за "надеждния" двигател! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLR Публикувано 1 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2013 (Редактирано) Прав си, добре че няма да вземам колата от БГ Обаче нафта в маслото ... малко ме депресира този факт. Ако взема 1.9 ще гледам да е без тоя филтър или бих го махнал веднага! Редактирано 1 Декември 2013 от SLR Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 1 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2013 (Редактирано) То така се маха... Никак няма електроника свързана с него Не си вкарвай филми!! Ако така лесно се втръбяваш да ти дам да прочетеш за всякакви секрети смесени със всякакви други при всеки един от двигателите, вкл. бензинови за да се откажеш да си купуваш кола и направо да си вземеш колело!!Няма безсмъртен двигател! А иначе 1.9 TDI за немския пазар от 2006г. са само с DPF. Редактирано 1 Декември 2013 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLR Публикувано 2 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2013 Боля ме главата миналата седмица от такива бъркочи в двигателя! Може би за това ти изглежда че се филмирам.Но като цяло четох на доста места съветват да се премахва на 1.9 TDI независимо а3 или голф, махат го и ти го ремапват за около 1000 лв. А иначе някой може ли да сподели мнение за 1.6 TDI ? По технически характеристики го дават доста икономичен 3.3 извън града , 4.6 в града. Доста добре звучи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 2 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2013 (Редактирано) Икономичен и надежден (до момента) двигател, който общото взето заема мястото на 1.9 TDI като новия бюджетен/икономичен дизелов агрегат на А3.Имам няколко колеги с такъв, нямат оплаквания до момента. Карал съм само веднъж за кратко - достатъчно мощност за купето за зряло шофиране без много претенции за "дърпане" и икономичен по отношение на разход на гориво. Дали е баш 3.3 извън града не бих се обзаложил, но все пак е икономичен. Редактирано 2 Декември 2013 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audiceco Публикувано 2 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2013 Какви пари си приготвил за такава А3-ка? SLR много са важни парите, защото 2009 А3-ките не са никак евтини! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLR Публикувано 2 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2013 На ясно съм, с този факт повярвай ми. Аз съм в UK в момента и ще вземам с дясна. Може и преди фейслифта да взема само да е ОК вече стана студено и не издържам без кола. По принцип тук за 6500 - 7000 може да се вземе 2009 на 100к мили. Днес гледах за 5к 2006 обаче се оказа триврата иначе беше много запазена на 75к мили това са около 120к км.Добра оферта беше и ме замисли много, но все пак аз търся sportback. Сега пък гледам една 1.6 тди е излязла нова обява за 7100 и за това питам за 1.6 че не съм чувал нищо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 2 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2013 100 000 мили са над 150 000 км ... При такъв пробег (спрямо възрастта) според мен е излишно да питаш кой двигател е по-надежден...Така и така имаш възможност да вземеш нещо на реално километра, поне се възползвай от това и вземи нещо на по-малък пробег, пък било то и по-старо... Лично мнение. Как се въртят 150 000 км на 3-4 годишна кола.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BIBOOO Публикувано 3 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2013 Някой знае ли от къде мога да намеря тръбата която тръгва от турбото за към интеркулера? Колата е А3 2.0 ТДИ BKD мотора. Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsvetkov83 Публикувано 3 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2013 Мисля, че е логично да провериш първо по моргите. Ако не намериш отиваш в преставителството на Ауди в твоя град и поръчваш нова! Жалко е, че я имам тая тръба и ми е за продан, но не съм в БГ и няма как да ти я пратя! Номер 1 ли ти трябва точно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BIBOOO Публикувано 3 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2013 2 ми трябва колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsvetkov83 Публикувано 3 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2013 Предположих, че може и така да е, имам ги оригинални всичките завряни в един кашон в гаража, но така и намерих време да ги пусна за продан. Ще измислим нещо, но ще ти пиша на лично да не омазваме тука! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valentino77 Публикувано 7 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2013 Здравеите колеги.Искам да попитам как се пуска подгрева на огледалата,и подгрева на пръскалките на чистачките.За огледалата прочетох,че е се пускат под определена температура. Пробвах с копчето за подгрева на задния прозорец но не става.В книжката пише че се пускат под определена температура но не уточняват каква.Ами това е,благодаря предварително за отговорите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 7 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2013 Всичко от този тип (огледала, пръскалки) се пускат посредством копчето за подгрев на задното стъкло. Всичко е заедно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangsta88 Публикувано 8 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2013 Здравейте колеги,въпрос...А3 2004г. с обикновенни фарове,дале може да се сложат фарове с лупи и оригинален ксенон. Ще има ли проблем при свързването или само закачам кабелите. Дале ще има странични ефекти? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TeRRaNoiD Публикувано 11 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2013 Добър вечер ! Вчера си купих А3-ка, и другата седмица отивам в Германия да си я докарам. Имам въпрос свързан с климатроника - как се изключва компресора ? зимата ми е адски некомфортно да карам на климатик, искам само на парно да си е. Гледах снимки на панела, но не намирам копче за изключване на компресора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 11 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2013 (Редактирано) Ами има едно копче "econ" цъкаш го и си ти Редактирано 11 Декември 2013 от Sc00by Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TeRRaNoiD Публикувано 11 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Благодаря ! Редактирано 12 Декември 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RistakiG Публикувано 11 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2013 Колеги, А3 8P, от коя година започват вграждането на адаптивни светлини? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsvetkov83 Публикувано 11 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2013 (Редактирано) Добър вечер ! Вчера си купих А3-ка... Честито колега, карай си я със здраве и да няма ядове! Колеги, А3 8P, от коя година започват вграждането на адаптивни светлини? 2006та ако не ме лъже паметта! Поправете ме ако греша! Редактирано 11 Декември 2013 от Tsvetkov83 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TeRRaNoiD Публикувано 11 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2013 (Редактирано) Честито колега, карай си я със здраве и да няма ядове! Благодаря колега, другия четвъртък летя за Германия да си я докарам. И аз съм Цветков между другото Редактирано 11 Декември 2013 от TeRRaNoiD Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsvetkov83 Публикувано 11 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2013 Преди години и аз така летях до същата дестинация за една Б6-тица обаче.Бях сам и се убих от път, че и колата се оказа проблемна, все пак си беше душегуП! Надявам се, че добре си прочел предишните 99 страници по темата и си на ясно с нещата. Предполагам, че щом вече е закупена си я проверил добре и знаеш в какво се качваш. Освен да ти пожелая лек път обратно и само приятни моменти зад волана, друго не остава! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RistakiG Публикувано 11 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2013 Леко пояснение: под "адаптивно осветление" ме интересува осветяването в завой. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TeRRaNoiD Публикувано 11 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2013 Преди години и аз така летях до същата дестинация за една Б6-тица обаче.Бях сам и се убих от път, че и колата се оказа проблемна, все пак си беше душегуП! Надявам се, че добре си прочел предишните 99 страници по темата и си на ясно с нещата. Предполагам, че щом вече е закупена си я проверил добре и знаеш в какво се качваш. Освен да ти пожелая лек път обратно и само приятни моменти зад волана, друго не остава! Да, запознат съм с нещата вече имам и приятел със сервиз и той ми разказа кое как стои. Аз колата лично не съм я виждал, сестра ми и и приятеля и живеят там и преди 2 дни я оглеждаха и направиха тест драйв, гумите са последен сезон, и предните дискове за смяна, всичко друго си е пушка, интериора е без износвания, даже волана си е с оригиналната кожа, без следа от употреба. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsvetkov83 Публикувано 11 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2013 (Редактирано) BKD 16V 140hp ли е ...или? Година? Дискове и накладки, лесна работа. Малко ме замисли като спомена за гуменките обаче...зима е, внимавай, не е шега работа. @RistakiG : При 8Р адаптивното се води само на горе и на долу, това е преди фейса! Редактирано 11 Декември 2013 от Tsvetkov83 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
