garoto55 Публикувано 25 Март 2011 Доклад Share Публикувано 25 Март 2011 ключетата както виждаш са две, всяко има по 2 функциидолното фиксира скороста с която се движиш и после всяко натискане сваля 3 километра в час надолу.горното връща колата на последната зададена скорост, и съответно всяко натискане повреме на движение с темпомат вдига скороста с 3 километра. колата се изгаси от контакт последната зададена скорост се изчиства автоматично.За твоята кола, нещата са в застой, понеже напоследък нямам никакво свободно време. Но и това ще стане, Щом съм го почнал.Колега,да разбирам ли,че темпомата е постоянно включен като няма копче ON-OFF.Ще свети ли постоянно зеления символ на таблото още от запалването или как?поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 25 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 25 Март 2011 той фобрично темпомата си е перманентно включен. ако пожелаеш можеш да го изключиш от копчето, което според мен е сложено заради някакви изисквания, особено понеже имитира натискане на спирачка или съединител, това върши същата работа. АКо някой иска мога да му монтирам и такова копче, трябва просто час отгоре и съответно малко повече средства.Лично аз наскоро си сложих оригинално копче и пак не го вързах този бутон. Така че всеки си преценява.А това за зелената светлина, работи само когато караш на темпомат, през другото време не свети. То не че на аудитата свети нещо де. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wanderer Публикувано 25 Март 2011 Доклад Share Публикувано 25 Март 2011 Колега, оповести като намериш лек за жилото, че нямам търпение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kojar Публикувано 26 Март 2011 Доклад Share Публикувано 26 Март 2011 Колега неможах да разбера на 1.8Т АEB 98г може ли да се монтира ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Perdaha Публикувано 26 Март 2011 Доклад Share Публикувано 26 Март 2011 Както аз така и много други се интересуват от лека за адр -моторите и очакваме с нетърпение решението )) Поздрави !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
garoto55 Публикувано 26 Март 2011 Доклад Share Публикувано 26 Март 2011 Още един работещ Темпомат,и още един доволен клиент Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Haribos Публикувано 28 Март 2011 Доклад Share Публикувано 28 Март 2011 И аз да се похваля с новата придобивка! Много и се радвам! Сърдечни поздрави и благодарностти на колегата - БРАВО!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 28 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 28 Март 2011 благодаря колеги.Радвам се когато всички са доволни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Пламен П Публикувано 28 Март 2011 Доклад Share Публикувано 28 Март 2011 Найстина се смешни обявите за поставяне на темпомати с цени от 100лв нагоре.Колега, дадох 130 лв за темпомат. Но получих нова ръчка за мигач с темпомат. При това оригинална. Цената на ръчката в Порше БГ наистина е над 100 лв. Иначе за ТДИ самото управление на темпомата си е вградено в комп-а. Хубавото е, че наистина с 2 копчета в лоста на мигача + окабеляване може да се сдобиеш с тая екстра. Въпрос на избор на клиентите. Иначе цената ти е добра. То само поставяне на оригиналния лост отнема над 1.5 часа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 29 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 29 Март 2011 Колега, дадох 130 лв за темпомат. Но получих нова ръчка за мигач с темпомат. При това оригинална. Цената на ръчката в Порше БГ наистина е над 100 лв. Иначе за ТДИ самото управление на темпомата си е вградено в комп-а. Хубавото е, че наистина с 2 копчета в лоста на мигача + окабеляване може да се сдобиеш с тая екстра. Въпрос на избор на клиентите. Иначе цената ти е добра. То само поставяне на оригиналния лост отнема над 1.5 часа.Ти сам си стигнал до финала на сметката. Платил си 130 лв за темпомат с оригинална ръчка.комплекта с двете ръчки струва 80лв. Значи едната която ни трябва е 40лв.като сложиш 30лв за окабеляване, активиране и монтаж на цялата работа от моя страна става общо 70лв70лв. НАПЪЛНО ОРИГИНАЛЕН ТЕМПОМАТ. ако някой успее да намери ЕДНА разлика с този който са ти сложили, ще му подаря КОЛАТА СИ.та излиза че при мен е двойно по евтино, като сложим и това че при мен гаранцията е ДОЖИВОТНА, разликата е фрапираща. Едва ли в Порше дават такава гаранция.Имайте предвит че автозервиза ми работи вече 4 години и смятам че думата за гаранция си тежи на мястото. Каквото и да се случи с темпомата докато съм жив, ние поемаме напълно ремонта, без значение какво.Единствено не давам гаранция за оригиналния лост, когато си го е купил клиента от някаде другаде. Ако го правя с копчета, гаранцията е пълна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 30 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2011 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 1 Април 2011 Автор Доклад Share Публикувано 1 Април 2011 ЪП за темпоматите. Днес вързах на едо голфче 4 и като го включи темпомата и си му светва на таблото фабричната индикация че е включен. Това е в отговор на хората които питаха за тази индикациика на километража.ако вашия километраж я има то тя ще светне като монтираме темпомата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 3 Април 2011 Автор Доклад Share Публикувано 3 Април 2011 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI Racing Публикувано 4 Април 2011 Доклад Share Публикувано 4 Април 2011 Колега привет и от мен.Радвам се и те поздравявам за тази идея и искам да си запазя час но съм малко от далечко.Веднъж на две седмици идвам до Пловдив по работа но няма да е проблем да дойда и до Пазарджик тъй като цената е прекалено добра и си струва но проблема е че денят не е точно определен когато ми се обадят и тръгвам.Дай си номерчето че нещо не го намерих и един ден преди да дойда ще се обадя да запазя час!!Колата е ауди 1,9тди афн Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 4 Април 2011 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2011 когато решиш колега 0898364628 работим всеки ден от 09 до 19 часа без неделя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wanderer Публикувано 4 Април 2011 Доклад Share Публикувано 4 Април 2011 Колега реши ли проблема за колите с жила? може ли вече да се сложи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Djole Публикувано 4 Април 2011 Доклад Share Публикувано 4 Април 2011 колега моята А4 е 1.8 1999г., AVV мотор( ако не се лъжа), дали ще стане? Предварително мерси и ЕВАЛА ЗА ХУБАВАТА РАБОТА!!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 7 Април 2011 Автор Доклад Share Публикувано 7 Април 2011 не колеги жилата съм ги оставил на заден план за сега че имам лични проблеми и не ми се хваща работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 7 Април 2011 Доклад Share Публикувано 7 Април 2011 Колега ,карам б4 тди 13 93 година и сам от Варна,Ако работиш в събота мога да инвестирам в гориво за да се сдобия с екстрата лошото е че нема да мога да дойда,да свършим работа и да се прибера за един ден,ако има некой сносно хотелче на близо мога да разходя жената .Ако ти се занимава с мен пиши на ЛС, и тел мога да дам ако искаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI Racing Публикувано 7 Април 2011 Доклад Share Публикувано 7 Април 2011 (Редактирано) Поздрави и Благодарности на колегата toshkov81 от Пазарджик който е много разбран и отзивчив.От Днес и аз съм официално с темпомат и след теста от Пазарджик до Твърдица мога да заявя че е перфектно и в началото дори забавно.Който има възможност да си сложи такава екстричка 30лева са си нищо работа!!!!! Редактирано 7 Април 2011 от TDI Racing Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 8 Април 2011 Автор Доклад Share Публикувано 8 Април 2011 ЪП за темата. Дали има све още някой без ТЕМПОМАТ в този форум. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 8 Април 2011 Доклад Share Публикувано 8 Април 2011 Аз , но все нямам време да дойда и да се оборудвам с тази екстра. Надявам се да е скоро. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 9 Април 2011 Автор Доклад Share Публикувано 9 Април 2011 давай колега идвай че и голфовете вече почнаха да се кипрат с темпомати. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 11 Април 2011 Автор Доклад Share Публикувано 11 Април 2011 има ли желаещи от бургас да дойдем да им монтираме автопилот на колите цена 30лв + нафтата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Пепино Публикувано 11 Април 2011 Доклад Share Публикувано 11 Април 2011 Здравй колега,1. Продаваш ли и лостчета или да търсим по моргите?2. Има ли разлика между лост от пасат, ауди а6 и ауди а4 да речем около 2000 г. или всичко става.3. Дали отремонтирате дисплеи на бордови компютри ?Благодаря предварително за отговора.Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
