sweetlioo Публикувано 20 Март 2011 Доклад Share Публикувано 20 Март 2011 Здравейте колеги, можете ли да ми кажете с какво лепило и по какъв най-лесен начин мога да си залепя таблото? Отлепило се е около капака на еърбега и около предното стъкло, което ми дразни много очите. Имам и втори въпрос, с какъв препарат мога да си лъсна самото табло, да получи блясък, а дървото да придобие по хуба вид, защото сега е захабено и потъмняло? Благодаря Ви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shash Публикувано 20 Март 2011 Доклад Share Публикувано 20 Март 2011 (Редактирано) Здравейте колеги, можете ли да ми кажете с какво лепило и по какъв най-лесен начин мога да си залепя таблото? Отлепило се е около капака на еърбега и около предното стъкло, което ми дразни много очите. Имам и втори въпрос, с какъв препарат мога да си лъсна самото табло, да получи блясък, а дървото да придобие по хуба вид, защото сега е захабено и потъмняло? Благодаря Ви.Аз мойто го залепих с локтайт.Като капнеш няколко капки сложи нещо тежко отгоре да държи притиснато.Апък за блясъка аз ползвам едно Fresh Shine и съм много доволенedit: http://www.bomarbg.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=271 Редактирано 20 Март 2011 от Shash Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 20 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 20 Март 2011 Локтайта достатъчно здраво ли държи, защото самата материя на таблото, гума ли е или каквото и да е там, е твърда и не много пластична, и около еърбега трябва да се залепи върху метална основа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
metodi80 Публикувано 21 Март 2011 Доклад Share Публикувано 21 Март 2011 (Редактирано) Локтайта достатъчно здраво ли държи, защото самата материя на таблото, гума ли е или каквото и да е там, е твърда и не много пластична, и около еърбега трябва да се залепи върху метална основа.Преди седмица сваляхме таблото на приятелче , за да го лепиме .... Точно както описваш ти , тапицерията се беше разлепила от пред , близо до предното стъкло. Като го свалихме обаче ни прилоша , самия материял с който е тапицирано таблото е нещо от сорта на пореста гума/ донапрен (но не точно ) и е дебело близо 5мм . С годините и от температурата тази материя не само се е отлепила , но се е деформирала , като при моя човек тапицерията се беше свила на зад от предния ръб на таблото с около 10мм ! Освен това се виждаше , че тапицерията е разлепена не само в края , но и леко на вътре (близо 3-4см) , като разлепеното стигаше почти до първата лека извивка на таблото .... За да се залепи тоя дебел материал си трябва сериозен натиск и яко лепило , съмнявам се че с локтайт ще бъде трайно ( а и в нашия случай си трябваше доста лепило ). Мислехме да го лепиме с универсално лепило на Хенкел (продават се при разните автотапицери). Лошото беше , че тапицерията се беше вирнала и се беше спекла в края и за се застопори , така че да не мърда , мислехме да използваме стяги , които да фиксират плата. Лошото беше , че за целта трябваха минимум 10 стяги (налагаше се на сравнително малко разстояние да се фиксира , понеже беше много твърд плата и не се изправяше). Само дето ние нямахме поне 10 стяги. Чудехме се с какво друго може да се защипе плата , опитахме с щипки за дрехи , но те не прилагат нужното усилие , за да изправят материала и се отказахме , монтирахме си обратно таблото и така си остана .... Редактирано 21 Март 2011 от metodi80 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shash Публикувано 21 Март 2011 Доклад Share Публикувано 21 Март 2011 Преди седмица сваляхме таблото на приятелче , за да го лепиме .... Точно както описваш ти , тапицерията се беше разлепила от пред , близо до предното стъкло. Като го свалихме обаче ни \изправяше). Само дето ние нямахме поне........ Аз имам а6 ц5 и с локтайт се залепи вече държи година и половина ама беше се разлепило 1 сантиметър Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 21 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 21 Март 2011 При мене по-скоро ситуацията като при колегата metodi80 доста се е отлепило, и незнам какво да го правя. А иначе при еърбега, освен локтайт друга марка каква би свършила работа? Поне там ще опитамда го направя, че вади очи направо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 21 Март 2011 Доклад Share Публикувано 21 Март 2011 Много кофти проблем е това колеги, аз го нямам, но бих подходил с лепило тип гел с активатор. По здраво и бързо до момента не съм ползвал. Примерно - лепило Залепването става за 10секунди притискане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Everio Публикувано 21 Март 2011 Доклад Share Публикувано 21 Март 2011 Аз имах разлепено около еърбега около 2см по дължина с локтайт го понапълних и държах притиснато 5мин с ръка 1 година вече няма проблеми! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Porter Публикувано 22 Март 2011 Доклад Share Публикувано 22 Март 2011 Локтайт имат доста обширен каталог с лепила, някои от които за професионална употреба. Потърси техен представител, и попитай кое ще ти свърши работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buhoveca Публикувано 22 Март 2011 Доклад Share Публикувано 22 Март 2011 при еарбега и аз моито го лепих с обикновен локтаит в зелената тубичка беше се отлепило около 7-8 сантиметра и стана идеално без проблем даржи вече 1 година ама за таблото незнам това е проблем на сички аудита а4 б5 и а6 ц5 за други незнам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vas4e Публикувано 26 Март 2011 Доклад Share Публикувано 26 Март 2011 колеги, аз мойто го лепих с бизон купих го от бриколаж, то е като лепило за гуми и лепи за 10 мин ,напълних спринцовка сложих шлаох на спринцовката понеже се занимавам с камиони такъв за въздух и го проврях между таблото и стъклото след това с сгънати парчета от кашон ги набих като клинове да го държат става за 20 мин без да се сваля табло ако иска някой ще му помогна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hellix Публикувано 2 Май 2011 Доклад Share Публикувано 2 Май 2011 Искрени благодарности на Васко за помощта която ми оказа за моето табло Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Absinthe Публикувано 2 Май 2011 Доклад Share Публикувано 2 Май 2011 И при мене беше така решението е просто ново табло 50 лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shaq Публикувано 2 Май 2011 Доклад Share Публикувано 2 Май 2011 Аз мойто го залепих с Поксипол - двукомпонентно лепило и вече 6 месеца няма никакъв проблем. Беше се разлепило бая към 10-тина сантиметра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hellix Публикувано 3 Май 2011 Доклад Share Публикувано 3 Май 2011 И при мене беше така решението е просто ново табло 50 лв И на мен ми мина през ума, но сърце не ми дава да мина през това. Може би на живо не изглежда толкова зле Другото е че няма кой да го направи. Всеки който ми е пипал по колата е оставил нещо от себе си Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Guest cute4u Публикувано 7 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2014 Колега и аз го имам този проблем.. Обаче много се е втвърдила самата гума ли или там от какъвто материал е в левия и десния край до предното стъкло и се съмнявам с такова лепило да стане. Та въпроса ми е ако го нагрея дали ще се деформира и дали има друг начин да омекне точно в тези два края? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Angelpleven Публикувано 7 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2014 Аз смятай да лепя моето с полиуретан за прозорци,със няколко стяги и зарязвам колата за ден.Трябва да е достатъчно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 8 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2014 И как точно ще го направиш? Ако говориш за пяната, няма да стане, защото изгаря от слънцето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Angelpleven Публикувано 8 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2014 Говоря за полиуретановия силикон с който лепят стъкла и лайсни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 8 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 8 Януари 2014 аз пробвах с обущарско лепило, но изкара една година. може би защото не съм го залепил добре, но ако има ефект с полиуретана при колегата, ще пробвам и аз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 8 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2014 (Редактирано) Полиуретана (лепилото) е варианта за трайно решаване на проблема. Редактирано 8 Януари 2014 от eic-idimitrov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
benzinovfen Публикувано 10 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2014 Имам и втори въпрос, с какъв препарат мога да си лъсна самото табло, да получи блясък, а дървото да придобие по хуба вид, защото сега е захабено и потъмняло? Моето табло го мазах с (не се смейте ) войнишка паста за обувки - стана страхотно матово черно...За дървото, ако говориш за махагона - той си има лаково покритие , което е добре да се пастира/полира/ и става страхотно. Ако е омазнено от други типове "лъскачки за табло" го мини с Меглио.За таблото можеш да пробваш и парафин от аптеката, ама доста събира прах. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 10 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 10 Януари 2014 Я кажи тая войнишка паста за обувки от къде да я взема и под това ли име да я търся? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
benzinovfen Публикувано 10 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2014 Колега , не знам от къде можеш да я вземеш. Моята я донесе един мой роднина преди 5-6 години.По принцип е в една голяма кутия като от блажна боя , а малките опаковки приличат на боя за печки "Щъркел. На кутията не пише нищо, само знам че е от казармата, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 10 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2014 Тая войнишка боя си е обикновена боя за обувки, като едно време КОВО. Нема нищо специално освен, че ще мирише след това....., а малките опаковки приличат на боя за печки "Щъркел....Само опаковките са им еднакви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
