Проблем в чистачките / бравата на вратата на багажника
peti4a
Здравейте колеги!
Колата ми е ауди А3 quattro 2008 година.Вчера както си карам и без да искам бутнах лостчето на чистачките и те не се помруднаха въобще но странното е че всички други функции му работят(задна чистачка,бордови компютър,меню)но предните чистачки не искат да помръднат.Някой може ли да ми помогне с малко информация или евентуално да знае как мога да си рестартирам компютъра на колата защото ми споменаха че може и той да е дал някаква грешка.
Благодаря предварително за изказаните мнения по въпроса :)
  • Отговори 90
За рестартиране няма копче рестарт, има откачане на акумулатора за минута.
Но не мисля, че който и да е контролер е проблема и все пак - има диагностика, която може да покаже ако има регистрирано нещо и съответно къде е проблема...
  • 3 months later...
Колега при мен беше същото,и се оказа че проблема е отпред при бушоните,ако не се лъжа беше 10А,при мен самите клеми където влиза бушона бяха ръждясали,почистих ги и сега всичко е ок.За съжаление при мен сега има друг проблем,от вчера задната чистачка се движи непрекъснато,и да места и да не местя лоста все същото,наложи се махна бушона.Колеги някой ако може да помага,модула ли се е предал или.....
Колеги моля помагайте,задната чистачка се движи постоянно и сама,не приема команди от лоста,наложи се да махна бушона за да спре.Ако някои има престава къде е проблема моля да помогне,благодаря ви предварително.
Има 2 вероятни причини:
Наводняване на моторчето за задната чистачка (от пробив в инсталацията за пръскане) или прекъсване на кабела към моторчето, например в прехода към 5-тата (3-тата) врата.
И в двата случая трябва да махнеш кората/корите на вратата на багажника и да огледаш какво е положението. Ако е мокро почваш да сушиш всичко, вкл куплунга на моторчето и самото моторче и разбира се да установиш от къде е водата.
Здравейте колеги!
Имам подобен случай. При мен е със задната чистачка.
Когато търсех да си купувам аудито и попаднах на случай подобен на твоя.
На въпросната кола проблема и беше датчика за затваряне на предния капак. Той отчиташе че капака е отворен и блокираше чистачките.
Нямам обяснение защо не светеше таблото, но на въпросната кола това и беше проблема.
Провери го.
Ситуацията на моята кола е следната моля за помощ.
На таблото постоянно ми свети че е отворена 3-тата (5-тата) врата и ми се блокира задната чистачка.
Знам, че проблема е с механизма който струва втора употреба около 80 лева.
Лошото е, че задната ми чистачка стои така
А може би трябва да е така
И ако трбва да дам и 100 лева за мотор за чистачки втора употреба, по-добре да си спазара цяла врата за 150 лева :)
Въпроса ми е мога ли да шунтирам датчика с минимално сваляне на кори, че не ми се чупят щипки в момента, за да мога да тествам моторчето?
Редактирано от Moonland
Коригирани линкове към снимки.
Да прав си цялата пластмаса по дължината е спукана,благодаря ти да знаеш че имам много да те черпя стига да живееш близо до Пловдив,август месец като се прибера и ще се реванширам.
post-90093-0-73854100-1423410413_thumb.j
Да можеш да я излъжеш (колата). Жената нашата А3-ка така я купи. Нон стоп ме бе страх да не оставя ключа в багажника и да хлопна петата врата (тогава бях само с един ключ). Проблема го реших с покупката от е-вау на заключващия механизъм (30 лева всичко). Имай предвид, че за 8Р и 8РА са различни.
И при мен чистачката е кльофнала така но при мен се решава с ново моторче.
LTPetrov - нито едно от 2-те положения на задната чистачка, които си показал, не е нормално!
Трябва да е напълно хоризонтална. В твоя случай на първата снимка виси съвсем леко надолу, на втората пък е твърде нагоре.
Сложен проблем с просто решение. Утре на светло ще го огледам - има логика да е от рамото.
На мен механизма ми работи отваря затваря отключва и заключва.
Единствено вътре в него имало някакви магнити или нещо подобно ми разказваха майсторите. Не съм сигурен за което.
Аз лично не виждам смисъл от този датчик - може би е за лампата в багажника не съм сигурен. Но колата пищи и при палене трябва да натискам
бутончето за смяна на меню на фис дисплея. Та идеята ми знам, че не е редна, но ми се върти в главата да срежа два кабела и да ги дам на късо-
би трябвало да затворя веригата и да не го мисля този датчик повече. Той е вътре в самия механизъм. Може би идеята му е да не карам с отворен багажник -
което ми се струва безмислено. Дайте идеи.
Не е на магнити, а е на микре. Чупи му се пластината над пъпката. Не знам с 3 врати ли си или с 5. При 3 врати, към механизма отиват 2 букси. Едната е за моторчето на отварянето, а другата е за микрето. Шунтираш тази за микрето и "луната спи". Ако си с 5 врати, то тогава буксата е 1, с три кабела. Един кабел обща маса за моторчето и микрето, един проводник към моторчето и третия за микрето. Просто намери този за микрето и го замаси (от където ти е кеф).
Но направиш ли всичко това, винаги имай на ум, че колата ще се самозаключва ако не отваряш и друга врата!
Не е ли доста екстремно да се "поправя" дефект чрез умишлено създаване на нов?  :gruebel:
Ако изкормим FIS-a май вече нищо няма да дразни.... :ph34r:
И това е решение, докато си купи нов механизъм. От утре пак започват дъждовете. Пък като го смени, ще откачи замасяванего. Аз карах така около 3-4 месеца (продавача на колата го бе побългарил), докато не ми "изпадна" новото от е-вау.
Редактирано от bsdnikolov
В събота имах малко време и реших да раглобя да погледан механизма. Преборих се със 6те щипки и 2та болта и свалих кората на 3тата врата. Огледах Механизмасамо един кабел отива към него. Извадих го, укъсих го, и изнензада продължи да ми показва, че вратата е отворена. Малко се стреснах като видях колко контролери са наслагани под кората. Огледах пътя на кабелите вадих ги и ги слагах да не са се окислили. Мина ми през ума,че може и контролера да е дефектирал. Мислих мислих и свалих  кабелчето с което го укъсих. И открих, че механизма при затворено положение дава отворена верига, а той при счупването е затворил веригата.
Оставих просто кабелчето извън буксата и фикснах временно проблема докато сменя механизма.
Може ли малко помощ за партс номер, защото го разгледах и не можах да се ориентирам и информация на кои модели е същия да прегледам 2ра ръка какви пари е.
Има на снимката партсове но те по скоро са на детайлите.
А клюмването на чистачка също е решено там проблема беше
Пластмасовото краче което държи обягащата прожина беше счупено.
С една дрелка и с един болт го възстанових. Колкото изкара после ново.
За какви контролери говорим под кората на вратата на багажника?  :gruebel:
Там се намира само бравата и 2-та антенни усилвателя. Нито едно от тези 3 неща не е "контролер" в интерес на истината, а други няма там :)
Реално ти е нужен номера на бравата до колкото разбирам?
Но има и значение коя година е колата ти и дали е3 или 5 врати?
Също така не ми е ясно от къде информацията по-горе, че механизмът (т.е. бравата) струвала втора ръка 80 лева, като толкова струва нова! Аз лично не бих се поколебал да сложа чисто нова при тази цена.
Жалко че не го снимах, в вратата има 3 или 4 Устройства с размери като цигарена кутия и малко по големи.
Когато сменям механизма ще ги снимам. Мисля че за една снимка не си струва да разглабям нещо здраво.
Колата е с 3 врати. 12.2003г. А за цената 80 лева звъняха на 3 обяви за части и обявената цена беше  70 80 лева.
На мен са опитвали да ми продадат и част втора ръка за 350лв, ковто чисто нова от офиц. представителство струва 220! За това винаги се почва от проучване на цената за ново!
В самата врата освен бравата и моторчето на чистачката има само 2 антенни усилвателя - един голям с размер приблизително на А3 лист под стъклото и един малък над стъклото, размер 2 пръста.
Т.е. общо 4 "устройства". Контролери няма.
Много често нашите (а и не само) джамбази обявяват по-високи цени за части втора употреба от колкото струват чисто нови в Порше. Последен пример при мен бяха S-line решетките за халогените. За това всичко трябва да се проверява. Едно телефонно обаждане и хората ти казват каква е цената при тях.
И моята е 3-врата 2004-та и контролери в бажаника нямам :D. Има 2 антенни усилвателя. Един по-малък и един по-голям с 4-5 кабела излизащи от него. Може да имаш нещо допълнително слагано, но в 5-тата врата да е точно силно се съмнявам.
По снимките които бе постнал (само аз ли вече ни ги виждам), забелязах механизъм за отваряне на трета/петата врата с бутон/дистанционното.
Когато търсих механизъм за мен, забелязах че има и такива. При него се виждаше част от жилото към този механизъм.
032597599-big.jpg?r=0
Оградени са 2-та антенни усилвателя.
Доизяснявам този въпрос в темата, тъй като всички тези устройства биха могли да бъдат теоретично засегнати от евентуално наводнение при пробив в системата за пръскане към чистачката, т.е. не го считам за оффтопик. Винаги е важно да се знае какво има в проблемната зона.
Ти си с 5 врати предполагам при мен механизма е различен и почти всичко е различно аз съм с 3 врати ще го разглобя тия дни пак да наснимам, При теб централното заключване ти е в механизма при мен мисля че е изнесено с някакав лост отстрани ще го наснимам  и ще го расконспирираме. Но към механизма ми влиза само един двоен кабел- за датчика и като го изключа централното заключване продължава да работи. Обещавам да го наснимам.
Снимката е от интернет и е напълно възможно да е от фейслифтова кола, но нещата са напълно аналогични. Ако при теб е коренно различно се увери, че наистина караш A3 8P ;)
Ето експлодиран изглад над цялата история при теб:
Номер 7 е с номер 8P3 827 505 и цена около 80 лв, (нова!).
Номер 12 в случай е с номер 4B9 962 115 C и с цена за ново малко над 100 лв.
По принцип от 2010 има съществена промяна в бравата на багажника - значително по-тиха е, но на този етап мисля за теб е по-важно да си оправиш функционалността и да не се вкарваш в други филми.
Ауди А3 8Р с 3 врати е оборудвано с този механизъм с Партс  8P3 827 520
http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-AUDI-A3-8P-Tailgate-Release-Catch-Mechanism-Lock-8P3-827-520-A-/221639008242?pt=LH_DefaultDomain_3&fits=Model%3AA3&hash=item339ab6dff2
Ауди А3 8Р с 5 врати е оборудвано с този механизъм с Партс  8P4 827 505
http://www.ebay.co.uk/itm/Audi-A3-8P-tailgate-lock-mechanism-8P4827505C-/141318276519?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item20e739c5a7
Огледай схемата на механизма и виж твоята и моята снимка.
Схемата която си дал е на моя механизъм (тривратия), а партса е от твоя механизъм (петвратия). Нормално е да са различни вратите имат доста външни
разлики, логично е и вътре да имат такива.
Устройството на двете е различно ще го подкрепя и със снимки.
Редактирано от LTPetrov
