primo1 Публикувано 13 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2015 чува се странен шум все едно се зарежда диск и не може да захапи .не е от радиото махнах го и продължава.някакви идеи какво е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 13 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2015 Някое моторче на клапите може би! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S lain Публикувано 13 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2015 Моторче е или просто въздух ....но пак е от моторчетата ....има 3 от страната на жабката ако си с климатроник ...точно на височинста на радиото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
primo1 Публикувано 14 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2015 нормално ли е да се чува Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gaetano_72 Публикувано 14 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2015 И при мен е така.Винаги като давам на контакт се чува.Предното ми ауди също беше така,и то беше с климатроник. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@nTon Публикувано 14 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2015 И при мен сечува така. Според мен не е нормално. Може да се пробва с адаптация на клапите с vcds. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 14 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2015 Вакуумна клапа моНчета, т`ва чувате когато давате на контакт, чак и тема пусната...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
primo1 Публикувано 15 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2015 (Редактирано) не само на контакт и по време на път и след като се изключи от контакт пак се чува нормално ли е или не . Цитиране на предходно мнение! Редактирано 15 Октомври 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 15 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2015 Нормално! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 15 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2015 Аз като извадя ключа от контакта се чува да скърца поне едно 10 мин след това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 16 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2015 При мен за около 5-6 секунди най много при палене и гасене се чуват клапите! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 17 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2015 Е някоя клапа не работи правилно... Какво му се чудите? Може да има счупено лостче или друг проблем...Може и адаптация да искат клапите.Към колегата с "вакуумната" клапа - при В6 няма такива. Всички са Ел! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vaskoni Публикувано 17 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2015 След адаптация на слабите, при мен изчезнаха всички шумове. Разбира се шума при първоначално даване на контакт си го има, както и при гасене от контакт, но това е нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenkooo Публикувано 23 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2015 Адаптация на слабите ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@nTon Публикувано 23 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2015 клапите е имАл предвид колегата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenkooo Публикувано 23 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2015 Това как се прави ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
