А6 1.9 ТДИ (110 к.с.), 97-98 г.
След като установих, че между Б4 и първото А6 няма съществени разлики, оправдаващи разликата в цената,реших да се бръкна малко по-дълбоко и да се пробвам с по-новото А6. Да, обаче масово мнение е, че 2.5 ТДИ (V6) не е читав мотор. Затова се спрях на оптималния вариант 1.9 (110 к.с.). Нямам обаче наблюдения върху него и бих бил благодарен на колегите от форума,ако ударят по едно рамо по въпроса. Интересува ме всичко по темата - окачване,вървене,поддръжка,разход и т. н. Най-вече се питам дали проблема с носачите тук е малко по-малък от на А4? Предварително мерси!
Колеги, как да разбирам мълчанието по тази тема? Никой не познава въпросния модел Ауди или съм станал досаден в опитите си да избера точната кола за мен? Надявам се не е някакъв вид бойкот.
Имам познат с такъв автомобил,който е много доволен от него като динамика и разход/бяга до 200 без проблеми,а е над 300 000 км./.А на другите си въпроси можеш да си отговориш от другите теми във форума.
Аз мога да кажа за носачите - те практически са същите като при А4, А8, Пасат и т.н. Така че и проблемите са същите, даже и малко по-големи, според мен, тъй като А6 е по-тежка кола.
Ами просто много трудно се коментират и сравняват два различни класа коли от две поколения.
На първото купе на А6 по-скоро отговаря 100-цата.
Така че помисли си, дали не си се объркал - може би си искал да сравниш 100 с А6, или пък Б4 с А4?
Колега, никак не съм се объркал даже. Много добре знам кое на кое отговаря. Прочети въпроса ми по-внимателно и ще разбереш, че ни най-малко не става дума за сравнение между два модела, а още по-малко пък между Б4 и по-новото А6 (те са коренно различни естествено). Търсех единствено мнения и информация за това А6 (1.9 ТДИ, 98 г.) без да го сравнявам с нищо. Не си ме разбрал.
Колеги, аз съм много доволен от този двигател при темперература около -20 градуса ДВГ пали перфектно само с едно подгряване на свещите. А пък както решите при мен този ДВГ прояви перфектни качества!!! :mukkies::hilezh::bia:
Мисля, че това наистина е оптимален вариант ... широко и комфортно купе с икономичен мотор. Обаче се срещат много рядко С5-ци с него :mukkies:
Карал съм пасат комби с такъв мотор, който като размери отговаря на А6-цата и съвсем добре си движи при същия разход като В4-ката.
Този ъпгрейд си заслужава! Давай смело и късмет с търсенето.
Колеги возих се на такова но 2002 година с 130 коня мотора и докато не ми казаха,че е 1.9 си мислех,че е 2.5 :mukkies:
