Ivo_Dinkov Публикувано 20 Май 2008 Доклад Share Публикувано 20 Май 2008 Понеже не го открих никъде със снимков материал, въпреки, че има 2 или 3 теми във форума, си позволявам да пусна нова, с малко снимки Цел- смяна на крушките в джойстика за ел. огледалата.Подцел- смяна на крушката на запалката, ако е изгоряла, а така и така сме свалили гадната рамка около климатроника.Забележка: свалянето на джойстика съм го показал за Ауди 100, като само за А6- ците от '94- та е същото, при по- новите и при Б3/ Б4- ките е малко по- различно.Необходими материали: 2 "скални крушки", от най- малките, 0,4 вата са, ако не се лъжа, 1 ярък диод за 12 волта или скъпата крушка с цокъл за запалката (аз временно сложих диод, макар, че свети по- гадно и в точка )Стъпка 1: Сваляне на панела около климатроника. Кофти момент, ако искаме да не го надраскаме.Аз махнах рамката около ЦД- то и бръкнах с отверката на нивото на запалката, докато поддаде леко панела, после с енергично дърпане го извадих от дясно, после същото от ляво. Слагам и снимка за А6 къде се бърка с отверката Постигаме това:Стъпка 2: Отвиване и изваждане на запалката.Отвиваме с 'камък' 8мм външния винт спрямо управлението на климатроника под запалката и я издърпваме. После разкачаме куплунга и.Запалката има една скъпа крушка с цокъл, аз временно, докато си купя нова, запоих един ярък диод на 12 волта (плюса е на крачето, което контактува с корпуса на запалката):Стъпка 3: Сваляне на джойстика за ел. огледалата.Отвиваме външния спрямо управлението за климатроника винт с 8мм 'камък', издърпваме и откачаме с дърпане куплунга:Стъпка 4: Махане на декоративния панел около джойстика.Подпъхваме с отверка първо по средата отгоре и леко издърпваме 'пълнежа', без да махаме отверката. После издърпваме едното долното законтрящо краче и с помощта на друга отверка придърпвваме джойстика навън, докато крачето се отмести от законтрящия отвор(нямах трета ръка, за да го снимам това ). Повтаряме и за другото контра- краче. Накрая просто издърпваме освободения джойстик:Джойстика за Б3/Б4 и този за 100- цата визуално са еднакви, вътре- пак, но реално работят на обратно, явно окабеляването е обратно, защото джойстик от Б3/ В4 работи на 100- ца и обратно Стъпка 5: Разглобяване на джойстика.Почваме отново с подпъхване по средата отгоре (ако "горе" е скосената част ) После, след като леко сме издърпали (пак без да вадим горната отверка!), подпъхваме последователно около двете странични щипки и накрая- по средата долу подпъхваме с отверка, като с трета отверка (ако имате ) и с чужда помощ или чрез зъби, повдигате едното законтрящо краче и издърпвате задната част в този край. Повтаряме и за другото законтрящо краче:След като сме освободили двете законтрящи крачета и другите зъбчета, издърпваме внимателно задната част. Отваря се тази гледка:Прибираме двете съчмички, за да не ги загубим и минаваме към стъпка 6.Стъпка 6: Отделяне на панела с крушките.Издърпваме от задната част платката, отделяме гумената клавиатура от нея. Клавиатурата измиваме и оставяме да изсъхне, платката почистваме, запояваме новите скални крушки и монтираме гумената клавиатура:Внимание, не ползвайте много мощен поялник, за да не прогорите платката. Преди да сложите новите крушки, тествайте ги дали светят Стъпка 7: Измиване на светловодите и обратно сглабяне на джойстика.Внимателно, ако имате, най- добре- с пинсети, издърпваме светловодите от предната част на джойстика. Внимаваме да не загубим сачмите и някоя пружинка под сачмите или законтрящите щипки.После измиваме и подсушаваме светловодите и сглобяваме по обратния ред:Стъпка8: Сглобяваме и тестваме дали всичко работи и свети. Чак тогава щракваме рамката около клматроника (3 пъти я свалям и 3- те пъти ми скъсва нервите, понеже я пазя да не я издера ) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 21 Май 2008 Автор Доклад Share Публикувано 21 Май 2008 Така, тъпата лампа с цокъл, освен, че се оказа скъпа, се оказа и по- дефицитна от бензинова помпа за луноход Така ли, аз чий Х...икс съм си купил поялник и крушки без цокъл по левче едната, ако не пробвам да натикам крушка в цокъла на тази екзотична ламБа Стъпка 1: Така, хванах с клещи и внимателно, пазейки си очите, откъртих изгорялата крушка от цокъла.Стъпка 2: После взех една стандартна крушка за таблото без цокъл и и закривих крачетата:Стъпка 3: После им запоих по една жичка около 3 см дълга и набутах крушката в цокъла:Стъпка 4: Запоих жичките за двете пластинки, изрязах излишното и воала- спестих ХХлв.П.С. Вместо лампа, първоначално сложих диод- реализацията е същата, но свети доста слабо и в точка, нищо, че сложих ярък диод и го матирах, за да се разсейва светлината:П.С. 2 Извинявам се за качеството на снимките, но апарата е жива антика и макро снимки на изскуствено осветление съвсем не са му силните страни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
more Публикувано 21 Май 2008 Доклад Share Публикувано 21 Май 2008 За златен фонд. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 22 Май 2008 Автор Доклад Share Публикувано 22 Май 2008 И една снимка в стил 'Матрицата' с всичко светнало Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LiuboG Публикувано 22 Май 2008 Доклад Share Публикувано 22 Май 2008 И моят джойстик за огледалата не свети(само той) , но аз ще го дам да го оправя някой по- търпелив и с по- нетреперещи ръце от мен! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladim Публикувано 23 Май 2008 Доклад Share Публикувано 23 Май 2008 И аз преди година когато купих аудито минах по същия път. Наистина трябва много търпение и сръчност Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
стаменов Публикувано 3 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2011 Необходими материали: 2 "скални крушки", от най- малките, 0,4 вата саКолега всичко върви по план с разглобяването ама като стигнах до крушките и дотук никъде нема такива 0,4-вата от къде мога да ги купя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 3 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2011 Нови/китайски/ ги има навсякъде по магазините за електронни компоненти/примерно,магазина на "Поп Богомил"-за София/.Намират се по много и в старите автокасетофони,даже оттам е по-добър вариант,че поне ще са маркови. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
стаменов Публикувано 3 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2011 окей благодаря колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesamorai Публикувано 4 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2012 Аз пък сложих диоди.Реших че така е по-добре,защото от тези лампички няма да намеря читави и след 1 месец пак ще изгорят.Пробих пластмасата и сложих резисторите отвън и ги свързах към буксата с отделни жици.Недостатъкът е,че светят по слабо,но не е болка за умиране.По-добре слабо от колкото нищо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shado Публикувано 18 Март 2012 Доклад Share Публикувано 18 Март 2012 (Редактирано) Да добавим още един вариант за подсветка. Предимство: Джойстика свети перфектно.Недостатък: Лампите са над защитната гума.Обаче тъй като когато вали обикновено карам със затворена врата, за почти година все още не са се намокрили.Диодчетата не знам колко са ярки, защото ги свалихот лента. Резисторите са по 510 Ома. Така свети колкото бутоните за прозорците и останалитеджуфки в колата.Джойстика може да светне и в друг цвят ако се свалят червените филтърчета. Редактирано 18 Март 2012 от Shado Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GeorgiAudi100C4 Публикувано 16 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2015 (Редактирано) Здравей колега, надявам се не е проблем, че ти се разрових в албума със снимки, обаче имаш страхотни, поздравления! Ще кажеш ли как си постигнал постепенното включване на светлините на таблото, аз искам това да го направя на Ауди 100 и А6-ца Ц4-ки? Поздрави! Цитиране на предходно мнение! Редактирано 16 Октомври 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
