sky Публикувано 18 Април 2009 Доклад Share Публикувано 18 Април 2009 (Редактирано) Здравейте, Имам една малка питанка отностно телефона на колата. Въпросите са 2: 1. Телефона ми е Nokia E65. При опит да се вържа с телефонната система на колата, открива я , вкарвам пина обаче ми дава грешка и неможе да се върже. Възможно ли да е от телефона? С друг телефон не съм пробвал. 2. На снимката виждате една поставка в подлакътника. Някой знае ли за какъв телефон ще стане. За Nokia 6210/6310 нестава. Други идеи? Имам и още един въпрос отностно парктроника. По нястоящем парктроника ми е само акустичен. Някой знае ли дали с проста манипулация на MMI софта може да ми изкара датчиците на екрана като се включва парктроника? Прилагам и снимка А ето и малко снимки на всички любители на марката. Аз тъй като гледам, ще съм първото комби 4F в клубЪ Редактирано 15 Февруари 2018 от VBI Заглавие Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
todor parakozov Публикувано 18 Април 2009 Доклад Share Публикувано 18 Април 2009 (Редактирано) МНОГО ПОЗДРАВИ ЗА ДОБРИЯ ИЗБОР.........ХУБАВА КОЛА АМА ПРОБЛЕМ ЛИ ИМАШ ИЛИ Я ПРОДАВАШ?ЪПЧЕ Редактирано 24 Април 2009 от tsvet40 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 18 Април 2009 Автор Доклад Share Публикувано 18 Април 2009 Проблем имам с телефона. Тъпия bluetooth казва немога да се свържа. А за тази поставка немога да улуча телефона. Пробвах и с Нокиа 6020, пак нестава. А за продажбата, ако някой много я хареса може и да я продам. Колко му е да си вкарам още една Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pitkin Публикувано 18 Април 2009 Доклад Share Публикувано 18 Април 2009 (Редактирано) Христос воскресе!Доколкото си спомням там в тази поставка има една слушалка, мисля е произведена от Нокиа и на нея пише и Ауди, има обхват около 200м около колата. В нея слушалка си слагаш сим карта. Ей такова беше ЦЪК. Защо блутутчето неще да се върже нямам идея. Редактирано 18 Април 2009 от Pitkin Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 18 Април 2009 Автор Доклад Share Публикувано 18 Април 2009 (Редактирано) Това което си ми дал е оригинален телефон Audi/Motorola. При мен е само май поставка за телефона и се ползва сим картата от телефона. Проблема е че тази поставка е за точно определен тип телефон и не влизат всички. 6210 идва по дълъг и по широк и не влиза. А за блутут намира ми го телефона, дава ми пина и като го въведа ми дава Error can not pair, на баба му терлиците. Ще трябва да пробвам с друг телефон. Редактирано 18 Април 2009 от sky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LiuboG Публикувано 19 Април 2009 Доклад Share Публикувано 19 Април 2009 Колега, огледай хубаво поставката за етикет, на него трябва да пише за какъв телефон е, ако може я изкарай и виж на гърба. Поне при мен там пишеше модела и така разбрах, по принцип на повечето пише. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 19 Април 2009 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2009 Това ще го проверя. Възможно ли е поради тази поставка да не може по блутут да се върже телефон? Днеска пробвах с 6300 и пак дава грешка. А нещо за парктроника да кажете? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 19 Април 2009 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2009 Възможно ли е да бъркам пина? Като ми намира колата ми изписва някакъв пин и може би се подвеждам от него. Какъв е пина по подразбиране - 1234? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cucurko Публикувано 19 Април 2009 Доклад Share Публикувано 19 Април 2009 Възможно е да е сменен, в настройките на Блутута на колата можеш да го сменяш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vorsprung durch technik Публикувано 19 Април 2009 Доклад Share Публикувано 19 Април 2009 Като гледам ти требва 6230 или 6230и Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 19 Април 2009 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2009 Май бъркам пина. От менюто не ми дава да сменя пина. Само имам опция за изтриване на телефоните и ресет на настройките. Телефона ми отикрива Audi UHV XXXX (XXXX е число) някакво като си мисля, че това е пина, но явно греша. Ще пробвам с 1234 като пин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cucurko Публикувано 19 Април 2009 Доклад Share Публикувано 19 Април 2009 Или 0000, не помня кое беше по подразбиране, аз май също рестартирах настройките, но бях останал с впечатление, че може да се пипа пина, той беше всъщност единствената настройка на блутута. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IVO Публикувано 20 Април 2009 Доклад Share Публикувано 20 Април 2009 ...Имам и още един въпрос отностно парктроника. По нястоящем парктроника ми е само акустичен. Някой знае ли дали с проста манипулация на MMI софта може да ми изкара датчиците на екрана като се включва парктроника?Мисля че няма проста манипулация с която да изкараш тези датчици. Това се води екстра, която като гледам дисплея, при твоята кола няма. Мисля че и при Вертер беше така. Може и да не съм прав де... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 20 Април 2009 Автор Доклад Share Публикувано 20 Април 2009 (Редактирано) Не грешиш. Разбрах как трябва да стане. Първо трябва да си ъпгрейд MMI версията за да поддържа графично изображение на датчиците. След това се сменя парктроник модула - 4F0910283А с 4F0910283C който поддържа графично изображение.Самия модул се намира в багажника отдясно, където при мен е крика. Незнам колко струва но е някъде към 300 лева. После с VAG-COM сменяш 2-я бит от 0 на 2 на модул 76/Parktronic system и си готов. Самата процедура може и сам човек да си я направи, сега ще се обадя до Порше да ги питам колко струва модула. Редактирано 20 Април 2009 от sky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
=Alex= Публикувано 21 Април 2009 Доклад Share Публикувано 21 Април 2009 Аз тъй като гледам, ще съм първото комби 4F в клубЪ Не си, ама това няма значение. За APS-a виждам, че си се оправил, за тел - Нокиа(я) 6230, а с адаптерите можеш да вържеш почти всичко останало, вкл. и iPhone Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
verter Публикувано 22 Април 2009 Доклад Share Публикувано 22 Април 2009 Гледам и по тази кола има поле за действие btw..хубава шестичка Аз си ползвам блутута с моя ГСМ почти безпроблемно, незнам защо те прихвана да търсиш телефони, стойки и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
verter Публикувано 22 Април 2009 Доклад Share Публикувано 22 Април 2009 Аз искам да си купя TV тунер за телевизията. В ебей има за около 600-700 евро. Ако някой е правил тази процедура, нека сподели какво трябва да се прави. Табло с цветен FIS видях за около 400 евро, но цените са шарени.Другата година мисля да направя ъпгрейдите- TV тунер- цветен FISевентуално визуализация на парктроника и волан с лостчета за скоростите.човърка ми се и това си е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 22 Април 2009 Доклад Share Публикувано 22 Април 2009 (Редактирано) Аз искам да си купя TV тунер за телевизията. В ебей има за около 600-700 евро. Ако някой е правил тази процедура, нека сподели какво трябва да се прави. Табло с цветен FIS видях за около 400 евро, но цените са шарени.Другата година мисля да направя ъпгрейдите- TV тунер- цветен FISевентуално визуализация на парктроника и волан с лостчета за скоростите.човърка ми се и това си е Че твоята няма ли цветен ФИС, бях останал с впечатление, че няма да си купиш кола без тази екстра. Редактирано 25 Януари 2012 от grizzly Проба. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
verter Публикувано 22 Април 2009 Доклад Share Публикувано 22 Април 2009 (Редактирано) Че твоята няма ли цветен ФИС, бях останал с впечатление, че няма да си купиш кола без тази екстра.не съм държал на тази екстра, но ще си я монтирам, защото е много по красиво и информативно.Все пак, ако някой ми покаже такава А6 с ВСИЧКИ екстри, го черпя веднага една бира. Аз съм търсел, но не съм открил такова. Редактирано 22 Април 2009 от verter Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 22 Април 2009 Доклад Share Публикувано 22 Април 2009 не съм държал на тази екстра, но ще си я монтирам, защото е много по красиво и информативно.Все пак, ако някой ми покаже такава А6 с ВСИЧКИ екстри, го черпя веднага една бира. Аз съм търсел, но не съм открил такова.Такова само в магазина има сигурно Значи съм се объркал със sky. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 22 Април 2009 Автор Доклад Share Публикувано 22 Април 2009 При мен колата дойте с тази поставка. Не съм си играл да купувам. С bluetooth май бъркам пина и затова нестава. Не ми остана време да тествам повече. Предполагам с пин 1234 ще стане. Аз останах с впечатлението, че не вертер парктроника му показва на дисплея, поне така пише в екстрите на обявата му. Аз проверих цената на модула, 335 лева струва. Смятам да си я сложа тази екстра, защото сега като давам назаде ми пищи ама незнам от кой датчик и общо взето файдата е наполовина. Цветния фис е хубава екстра и аз държах да го има. Разбрах също така, че може да си изкараш да ти показва текущата скорост. Сменял се някакъв модул май, защото при 2005 модел това го няма. Слага се след 2006 май. Това за колегата вертер ако реши да си сменя дисплея да провери дали ще поддържа тази екстра. А м/у другото вертер беше споменал за датчик на маслото и че нищо не му показвал. Оказа се май, че такива датчици май липсват и затова не показва нищо. Самото меню идва от адаптив канала на ММИ. От там се настройва и менюто за акумулатора и Instrument cluster. Казвам го това по повод, че ще си ъпдейт ММИ версията и разбрах , че след ъпдейт някой от менютата се губят и трябва после с ВАГ-КОМ да се изкарват. Последната версия е 5570 като се твърди, че изкарва 3D графика на GPS. Ако е така ще сложа снимки след ъпдейт. От порше ми искат 80 лева за ъпдейт и се чудя дали да им ги дам или да си ъпдейт сам ММИ. Едва ли ако стане нещо след ъпдейт ще поемат гаранция някаква и май май се дърпат и нещат да правят много много. Няма специалисти ли и аз незнам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
verter Публикувано 22 Април 2009 Доклад Share Публикувано 22 Април 2009 (Редактирано) ...........Значи си имал телефон, но не са ти дали апарата, нали така? Аз имам само подлакътник със заготовка за поставка. Първо си помислих, че не са ми дали телефона, но после разбрах, че за него се доплаща допълнително и колата не е имала вграден телефон.За парктроника - наистина в обявата ми пише Audi parking system plus, но аз го разбирам че има и преден парктроник. Има модели само със задни датчици. Визуализацията мисля, че върви с MMI plus.Аз съм доволен от звуковите сигнали. Влез в менюто на MMI-то и си настой честотата на сигнала от датчиците. Аз си направих задните с различен звук от предните и вече ги различавам прекрасно.Освен това звука идва от ляво, отдясно и посредата, според това къде е препятствието - това по трудно се хваща и визуализацията би помогнала в този случай.За датчика за нивото на маслото и визуализацията му през MMI, колегата chaos (мисля той беше) каза, че заводски са изключени поради грешни показания или нещо подобно. Това си е глупост при положение, че имаш щека за нивото.80лв за ъпдейт за какво ти искат? за софтуера на MMI-то ли?sky, браво за информацията Редактирано 22 Април 2009 от verter Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 22 Април 2009 Автор Доклад Share Публикувано 22 Април 2009 (Редактирано) Да 80 лева за самия ъпдейт на ММИ. Самата процедура отнема време и се прави на изключен двигател. Хубаво и да се сложи 12 волта на акумулатора за всеки случаи защото отива към 90 мин цялата процедура. За телефона има 2 екстри. Еднатае PT5 а другата PT4. PT5 включва подлакътник с подготовка за телефона. А другата поддържа СИМ карта и моторола телефон. При нас в случая е PT5. Просто пича от германия си е сложил поставка в подготовката да си слага GSM. Самата поставка се маха с натискане на най-горния бутон (на снимката се вижда). В книжката на колата имам брошура за самата поставка и на нея пише за 6210 и 6310, обаче не е за тях. Най вероятно е за 6230. Както и да е, ще си карам през bluetooth. Отностно менюто за маслото, аз нямам такова, но си го има като опция и през ВАГ-КОМ може да се изкара даже и на по новите модели. Друг е въпроса, че нищо не показва За парктроника ако ти изписва акустик паркинг , значи си като мене. Би трябвало да ти изписва ауди паркинг и в самото меню да имаш опция да включиш графични показване или не. Провери си това дали го имаш. Аз го нямам. Но самата визуализация си е екстра и мисля няма общо с ММИ. Просто се сменя този модул и всичко е наред. Модулите са различни в зависимост какво имаш, само заден парктроник, преден и заден, преден и заден + камера. Така че е лесно стига да имаш желание да си сложиш и камера, но предполагам трябва и нещо по ММИ да се пипа за да ти изкара картина.Отностно ъпдейта прочетох, че изчиства доста бъгове както и ъпдейтва BOSE и телефонната система. По принцип първо ще оправя парктроника и ако тръгне без да има нужда от ъпдейт няма да правя защото и така колата си е добре. Общо взето има доста поле за изява в тези А6-ци.П.С. Към колегата алекс. Кои са другите колеги с 4F комбита, че ми стана интересно. Редактирано 22 Април 2009 от sky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
verter Публикувано 22 Април 2009 Доклад Share Публикувано 22 Април 2009 (Редактирано) Това с ъупдейта звучи добре и бих го направил, защото блутута ми създава ядове сравнително често. Отвреме на време забива докато избира номер и неможеш го изключи...с кой говори в Порше по тия въпроси? имат ли си специалист или с приемчик си лафите.Мислиш ли да сменяш маслото на типтроника? Аз лично другия месец ще я свърша тая работа, въпреки че хората които ме съветват са точно 50/50 в мненията си, да се сменя или не. Карал съм А6-цата на Иво , която е със сменено масло в Порше и мисля се държи супер.За ремъци мисля да не пипам поне засега.Въртят ми се мисли и за чип, но честно казано ме е страх Редактирано 22 Април 2009 от verter Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 22 Април 2009 Автор Доклад Share Публикувано 22 Април 2009 (Редактирано) Почвам отзад напред.За чип в никакъв случай не си слагай. Братовчед ми имаше Q7 с 3.0 ТДИ. От порше му сложили чип и след това сменя дюзите, като едната 1500 лева. После си го смени с 4.2 ТДИ. Колата мисля си има достатъчно коне та да искаш още Маслото ще го сменя, но може би след 5000 км още. Задължително го сменяй и гледай да не оплескат майсторите работата. Докато бях в австрия и си чаках частта да ми дойде, вкараха една А6 комби 2006 2.7 мултитроник. Смяна на горивен филтър, масло на мултитроника и филтъра на климатика. Говорих си с пича, оказа се сърбин и каза, че на всеки 60000 макс 80000 да се сменя. Тази конкретно А6 беше към 50000 км. На типтроника се сменя някакъв филтър още но иначе било същото като на мултитроник. Самото масло беше в бели кутии но не погледнах марката. Предполагам е кастрол, там работеха с такова. Сложи около 5 - 5.5 литра масло в кутията. Самата смяна става много лесно. Има 2 пробки на кутията отдолу. Едната за източване другата за пълнене. Маслото го сложи в една туба с маркуч и закачи тубата на предния капак и го вдигна. Самия маркуч има накрайник който се навива на мястото на пробката и така за около 20 мин го вкара маслото. После запали и махна маркуча и източи малко масло. Само масло капеше като кръв на заклано прасе, на пресекулки и нямаше нялягне, че да оцапа нявсякъде. Препоръчвам ти да стоиш при майсторите докато ти го сменят и да видиш с какво точно масло ще ти го сменят. От порше ми казаха имало 2 вида масла, едното се слагало на по ранните типтроници, другите на по новите. Гледат в сервизната книжка какво са слагали и по шасито на колата и така. Ако ти го объркат ти го сменят А объркването го разбираш сигурно като почне да придърпва или подскача кутията. Това е нож с 2 остриета.От порше за ъпдейта говорих по телефона и ги питах само за цената на услугата. Но си е по-добре да се ъпдейт в порше, тъй като е хубаво да се провери после за грешки с ВАГ-КОМ. Четох, че някой път след ъпдейт гърмят модули и затова най добре в сервиз. За ремъка смятам да го сменя, защото след това мазило с маслото незнам колко читав е станал.Ако има нещо друго питай. Редактирано 22 Април 2009 от sky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
