Тампони на двигателя
Svetliu90
Здравейте колеги ,
Някой случайно да е сменял тампони на двигателя и да е запознат с цени и марки ?
Днес ме сюрпризираха ,че левия и десния ми тампон на двигателя са сдали багажа ( имам вибрации в купето , но на 2-3 места ме уверяваха ,че им няма нищо)
Колата е Ауди а4 б7 БЛБ 2006г  , 2.0ТДИ  140к.с
Благодаря предварително !
 За Б6 1,9 ТДИ тампоните оригинални са около 450 лева и двата.Но ако маховика ти е демпферен го провери и него че проблема може да идва и от него.И аз имах вибрации и доста майстори ми казаха тампони на двигателя но се оказа Маховик.Но нека и някой друг колега да изкаже мнение , че с Б7 не съм много в час въпреки , че е почти като Б6
майсторите направиха справка и ми казаха ,че единия бил 125 лева , другия бил 100 лева ии на скоростната кутия бил по-скъп.
Проверих в интернет и според това което намирам ,цените са такива ... а са ми казвали ,че цената е към 350 лева за оригинален ...
 А тези които ми предложиха и тези които видях , пише че са оригинални . Ако случайно някои си мисли ,че греша нека ми даде някакъв линк с оригиналните тампони .
Относно маховика - изчел съм доста теми и ми се струва .че нямам симптомите или поне не са ясно изразени.Искам само да вметна ,че забравих , маслената помпа с балансиращите валове ми е премахната ,защото имах доста силен шум оттам и е пригодена както 1.9пд.
Започвам да се чудя , данеби тампоните да са добре , пък да има вибрации заради този ремонт ..Немога да си спомня как беше положението преди да премахнат валовете , щото се бях вглабил в тоя шум , който се чуваше откъм двигателя..
Много хора ми казват ,за няма как да има такива вибрации заради тези валове  , но нали са балансиращи уж ... би трябвало да обират няккакви вибрации... Незнам какво да мисля вече
Интересно ми е , моя мотор с демпферен маховик ли е , или с обикновен ? Така и не успях да открия информация..
Иначе колата си върви перфектно , разхода е в норми , вдига си скоростта както е по каталог , много пъргава ,
Тествал съм маховика , като включа 4та с 80 км/ч и подам газ , стрелките на оборотомера и километража се движат равномерно , няма претрисане при тръгване , скоростите си влизат добре , засега съм дал маховика на заден план.
днес го поръчах от колегата Райно 290лв.с отстъпката, левият този с датчика,а иначе цените варират взависимост от коя част на Китай идва-)))
какви са твоите симптоми  ,че сменяш тампона ? От тоя датчик дали ще светне нещо на таблото или трябва да я закачаш на компютъра?
Здравей, колега. Съвсем скоро сменях и аз тампони на двигател. Единия струва 350 лв а другия 450 лв. ( нови и оригинални ) Няма алтернативи с друг вид тампони само оригинални, При мен се се получаваше едно ритане и едно удряне. И аз мислих че е нещо от скоростната кутия, но не беше. Проблема беше точно в тампните, смениха ги и всичко се оправи.
Благодаря за отговора колега !Гледам ,че твойто е 3.0ТДИ , дали за 2,0ТДИ ще са същите цените ,защото бях чел една тема , в която един колега си търсеше тампони и му казаха да си вземе за 2.0ТДИ ,защото ставали и били по-евтини.
Преди 1 месец смених и трите тампона при Райно, 580 лв. оригинални. Тоя с датчик беше изтекъл.
п.с. 2.0 TDI BPW мотор.
Редактирано от Andy3
Преди 22 часа, Svetliu90 написа:
Здравейте колеги ,
Преди месец сменях 2 от петте общо (4 хидравлични на двигателя-единия + още един друг отпред под радиатора)Та хидравличния беше 300лв оригинален без възможен по-евтин заместител и другия отпред(забравих как се казваше) беше 7-8лв.Колата е А4 2.0 Дизел Б7.
Предния е висящия под радиатора. То е много евтин но и бързо заминава. От някаква микропореста смотана гума е и е много кекав къса се лесно
Преди 1 час, ZX10R написа:
Какви бяха симптомите при теб , че смени тампоните ? Видя ги визуално ,че са изтървали или имаше и други симптоми ?
Благодаря за отговорите , ще погледна тоя тампон под радиатора как е.
Преди 3 часа, Svetliu90 написа:
Хидравличния беше протекъл и при подаване и отнемане на газта се чуваше,че хлопа все едно има луфт.При повдигане със щанга беше същата работа.Явно доста време е минало,докато го видя,защото отначало не беше така зле,но накрая много се разхлопа.Другия под радиатора отпред беше от материал подобен на корк и се ронеше,затова реших да сменя и него
и при мен беше с грешка повече от година, но преди седмица вече протече масло и го сменх от Райно а иначе колата нямаше никакви симптоми,след смяната,си е същата
  • 4 weeks later...
Няма грешки ... Имам вибрации в купето (малки , но ме дразнят) които са с честотата на тези на двигателя и ми се иска някак си да локализирам проблема , без да действам на принцип проба , грешка.Дано да открия скоро причинителя , защото наистина започна да ми се повръща от това 2.0ТДИ
Цитиране на предходно мнение!
Може да са от други неща тея вибрации,но ако е тампон ще излезе грешка на диагностика.
Другото е да е заминал механически,но на снимките изглежда читав.
И на мен ми набива грешка за тампон,не са омаслени нямам вибрации,но грешката некокритизира кой точно тампон (1.9 авф)
