Audi V6 Публикувано 12 Август 2013 Доклад Share Публикувано 12 Август 2013 Здравейте, сложих газова на атмосферен двигател - Романо с Обд. След 3-4 седмици и 2000 км закачих да погледна двигателя на ваг-ком и имаше грешка за бедна смес. През Обд модула на ваг-ком видях, че дългосрочните тримове са на +8+9% . като настройвахме газовата след първите 1000 км смесите, разход и вървеж си бяха на 6. Защо месец след това газовата не е отчела горивните корекции на бензиновия компютър? Обд контролът си е вързан... Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 13 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 13 Август 2013 Колеги, при вас Обд-то прави ли реално корекции на смесите според горивните тримове на бензиновия компютър? Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
landir Публикувано 13 Август 2013 Доклад Share Публикувано 13 Август 2013 Това му е работата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ugeorge Публикувано 14 Август 2013 Доклад Share Публикувано 14 Август 2013 Щом си под 10% корекции не би следвало да има избила грешка. Според мен грешката е избила в самото начало преди газовата да се е самонастроила. Изчисти грешките покарай и закачи пак да видиш какво е положението. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 14 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 14 Август 2013 Лампата на двигателя не свети. От любопитство го проверих през ваг-ком. Но ми се струва, че 8-9% са доста, би трябвало по Обд да се нагласи. Ще ходя при човека, който я е монтирал да си я настрои. Благодаря за мненията. Все пак ми е интересно, хората с нужния опит да споделят своите наблюдения, в какви граници Обд-то може да оправи настройките... Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 14 Август 2013 Доклад Share Публикувано 14 Август 2013 Трябва да може да ги смъкне тези проценти. На ланди гледах как ги смъква в реално време в движение.Според мен при тебе са по високи тримовете и успява да ги смъкне до тия 8-9%. Но реално не знам дали на романо е в реално време настройката. Като отидеш при човека нека си закачи компа, покарай няколко километра на бензин и после смени на газ да видиш какво прави или не прави газовия комп. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 14 Август 2013 Доклад Share Публикувано 14 Август 2013 Моя опит нещо с тези OBD-та се оказа негативен обаче. Сложихме на една Мазда 6 2.3 бензин автоматик Фобос 2+ с OBD модул и почна да се ебава с компа на колата. Пали от време на време лампата на ESP-то по някое време запали една камара лампи по таблото свързани с кутията. Накрая кутията нещо и кик-даун нещеше да прави и играха резачките. Сега ще си го настроиме по класическия начин и таковал съм му таковата на това OBD. Или просто Фобос не ги бива в тая дейност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ugeorge Публикувано 14 Август 2013 Доклад Share Публикувано 14 Август 2013 Реално нормални се считат тримове до 5%, но твоите не са много далеч от това. Ако настройката е в реално време би следвало да паднат малко. Не забравяй, че може да имаш и някакъв проблем по самата кола. Я някой вакуум я нещо друго. Покарай на бензин малко да видиш на колко ще се остановят. Но за всичко под 10% не би следвало да избие грешка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 14 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 14 Август 2013 Благодаря, ще покарам на бензин и ще докладвам. ПП: на А8 4.2 бензин 2000г. Отново Романо с Обд, при закачено Обд при всяко палене се получаваше удар в автоматичните скорости. Съответно беше разкачена жицата. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eurogas Публикувано 15 Август 2013 Доклад Share Публикувано 15 Август 2013 При някой коли се наблюдават такива аномалии, смущават се от връзката с газовата, но това се случва много рядко. Това че имаш Романо с ОБД не значи нищо, може да не е задействана адаптацията, има специална отметка за активиране, възможно е да се е нарушила връзката през ОБД протокола, трябва да се види какво се случва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didoya Публикувано 15 Август 2013 Доклад Share Публикувано 15 Август 2013 Накрая ще стане ясно защо Ланди ренцо омегас струва толкова пари В Субару форума нали има хора с романо с обд2. Ами святкат понякога чековете им. Само с ландито и с течните фази няма светкане в дългосрочен план. Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 16 Август 2013 Доклад Share Публикувано 16 Август 2013 Според мен винаги е било ясно - качеството струва пари . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eurogas Публикувано 17 Август 2013 Доклад Share Публикувано 17 Август 2013 (Редактирано) Ще се наложи да се повтарям, но Романо има всякакви опции, зависи какво е включено, може да не чисти грешки, може да чисти грешки само ако са свързани със сместа, а може да трие и всички възможни появили се грешки, монтажника решава коя опция да включи, това е валидно за най-новия модел наречен"Антонио". При правилна настройка Романо няма начин да пали чек, тогава въобще не е нужна опция за чистене, ако системата не е настроена добре може да пали чек, но повярвайте ми Ланди също пали чек ако не е настроена добре, в случая цената на системата не е фактор, важен е майстора и настройките които ще направи. Ланди имат политика да продават на изпитани майстори, тоест няма случайни хора работещи с Ланди, при другите марки не е така, всеки един идиот може да си купи Романо, да си го постави сам, и после да напише че Романото му пали чека на Субару ??? Редактирано 17 Август 2013 от eurogas Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
landir Публикувано 17 Август 2013 Доклад Share Публикувано 17 Август 2013 За всичко си прав колега но има само един пропуск.Всички системи на Ланди и ЛР с ОБД работят с с по бързи дюзи от Романо.При софта едните доскоро използваха този на АЕБ докато Ланди си имат инженери които го доработват и имат собствен.Традициите им липсват!Добре знам как работят италианците всеки се занимава със собствена част от даден детайл и накрая се сглобява.Дори да са взели най големия гений той не може да знае всички подробности.Винаги при нова разработка се допускат определени грешки които се изчистват с времето.Състемата е много нова и докато се изчистят нещата се изисква време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 26 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 26 Август 2013 Направих си експеримент - минах автоматична настройка, колата се държи добре при ниско натоварване. При голямо натоварване беднее. Снимах таблицата с коефициентите. Покарах 200 км за 2 дни, градско и извънградско, и пак проверих коефициентите в таблицата. Нито един не беше променен. Функцията "адаптивност" е активирана, Обд е свързано, от него си чете сондите и тримовете. Какво корегира Обд-то? Явно не и коефициентите. И другия въпрос, който ме вълнува, ако изобщо корегира нещо, дали е обогатяване/обедняване на сместа като цяло, или съобразява ситуацията за определено натоварване при дадени обороти и пипа само там? Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eurogas Публикувано 28 Август 2013 Доклад Share Публикувано 28 Август 2013 Голям противник съм на този тип форумски обучения, има си семинари на марката, ела там и се учи, тука трябва да те въвеждаме в "А" и "Б" на занаята, знам че ти е приятно да задаваш въпроси, но за да се отговори подобаващо трябва да си изтрия клавиатурата, нито имам такова време, нито има гаранция че ще ме разбереш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sahosp Публикувано 22 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2013 (Редактирано) Монтиран ми е фобос 1, и след втората неуспешна фина настройка си купих кабел и си я настроих сам, затова и не мотирах в прехвален сервиз, че усмивките са докато си платиш, после.... В момента постоанната корекция ми е супер + - 5% и колата си пее, а е с "капризен мотор" корола vvti. Моята работи без обд, значи е по-добре функцията да не е активна през цялото време, че е възможно да станат каши при свършването на газта, /до настройка е/. Единственото нещо което правя е да си закачам когато се сетя един китайски четец и си проверявам корекцията. Това е. Редактирано 22 Ноември 2013 от sahosp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Please sign in to comment
