По-голям акумулатор!?
Предварително се извинявам, ako това вече е коментирано :hilezh:
Тъй като чух много теории, сега се чудя дакли да сложа по-голям акумулатор на А4-та. Значи до колкото си спомням някъде чух, че когато сложиш по-голям акомулатор, той остажа недозареден. А ако разликата е малка? До колкото си спомням за А4-та май беше 55mАh.Ако сложа 60-62 дали ще успее да го зареди?
...Някъде чух, че когато сложиш по-голям акумулатор, той остава недозареден. А ако разликата е малка?
И аз така съм чувал. Би трябвало да няма проблем. Аз карам с Бош от 62 амперчаса.
Поредната градска легенда! Защо? Ще ти се промени зарядния ток ли? Или ще ти се промени електро товара на колата?
Вероятно някой велик електротехник го е измислил - подобен на този който казваше, че звука е с по-висока скорост от светлината - защото като пуснеш телевизора първо тръгва звука, а после картината...
Значи по същата логика колата ще си промени разхода ако и сложа 100 литра резервоар вместо 80...
Предварително се извинявам, ako това вече е коментирано :icon_eek:
Аз пък винаги слагам това, което е предписал производителят.
Не мисля че съм по-голям умник от VAG-овските инженери. :icon_eek:
За мойта каляска е препоръчително 44 А/Ч , с такъв съм от 5 год. и не съм имал проблеми и през зимата.
В крайна сметка може и акумулатор с малко по голям капацитет ,стига числото на А/Ч да не превишава
мощността на алтернатора.
Баш са градски легенди. Слагай възможно най-мощния акумулатор, който се събира в предвиденото място, и да не ти пука.
Друго което да гледаш -- пусковия (стартов) ток. Колкото повече, толкова повече!
Не мисля че съм по-голям умник от VAG-овските инженери. :hilezh:
Да! Ако производителя ти продава колата във Финландия ще ти напише, че препоръчителния акумулатор е 72 ач, а в италия 44 ач! А да видим от къде си купил твойта каляска? Ваговците са умници нали?
:hilezh:
И аз съм за най-големия. 72 Ач е много добре. :hilezh:
Най-голямият стартов ток не винаги е най-добрата стратегия.
По-голям брой по-тънки плочи на клетка дават по-голям ток. Съответно се пукат по лесно. И живота намалява.
Обаче изчакай да ти се скапе акумулатора първо, не сменяй това що работи.
Не е италианка баце , белгиийка е .А таз бяла държавица е доста по на север от Италия и от БГ.
Та от там си дойде с акумулаторче 44 Ah.
:bia:
Редактирано от vladi_di
В това теоретически има смисъл. Но на практика чупят ли се наистина?
