Към съдържанието
Снимка
Сваляне на цялото табло на Б5
19 отговора в тази тема
#1 dak
dak
    User
  • Members
  • 2171 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A4 2.6
Публикувано 27 декември 2010 - 21:29
Колеги , някой свалял ли е таблото на Б5 преди фейса с климатроника ? Слабо ми е парното на ниски обороти и мисля да сменя радиаторчето. Време имам много и мисля да си го сменявам сам !
Търсих във форума но намерих само за 80ка и А3 на Б5 никъде няма :)
#2 KCV
KCV
    Да живее България!
  • Members
  • 2871 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A4 (B5) 1,8TQ + LPGi
Публикувано 27 декември 2010 - 21:33
Подбно се сменя като на Audi 80.
То телата на парното и климата са им почти еднакви.
#3 kolio kioravoto prase
    пишман тунек майстер
  • Members
  • 10739 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:вана
Публикувано 27 декември 2010 - 21:38
по скоро са еднакви с на А3! :)
http://www.audiworld...ech/int54.shtml
Редактиран от kolio kioravoto prase, 27 декември 2010 - 21:42.
#4 dak
dak
    User
  • Members
  • 2171 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A4 2.6
Публикувано 27 декември 2010 - 22:09
http://www.audiworld.com/tech/int54.shtml
Благодаря колега но ако има някъде по подробни инструкции ще е супер , че в тази се пропускат доста моменти като сваляне на централна конзола например!
#5 kolio kioravoto prase
  • Members
  • 10739 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:вана
Публикувано 27 декември 2010 - 22:26
сорри ама , ако не знаеш как се сваля конзолата по добре според мен да не се захващаш изобщо...
ще ти трябват всекви видове звезди, имбуси , кръстати отверки и т.н.... доста е тегаво!
до сега рових в ЕЛЗАТА само че там са 1000 пдфа и всичко е отделно ...жабката, конзолата, таблото .....
#6 dak
dak
    User
  • Members
  • 2171 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A4 2.6
Публикувано 27 декември 2010 - 22:44
инструменти мога да взема всякакви , не са проблем !
#7 slavi013
slavi013
    User
  • Members
  • 10 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:audi a4
Публикувано 27 декември 2010 - 22:57
Колега здравей аз сменях радиаторче на парното на а4 б5 преди една седмица
в сервиза ми искаха 200 лева за работа и аз реших сам да го направя да спестя някои лев за празниците
много беше студено и не ми се занимаваше със снимки но не е много трудно.
Аз без да знам как се сваля го разглобих за 3 4аса и за 2 го сглобих,а радиатор4е жзех за 20 лева 2-ра употреба 4е за десен волан нямаше ново в магазините.Каквото мога да помогна питай
#8 drob4o
drob4o
    Ентусиаст
  • Audi Club BG Member
  • 6451 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A4 1,9TDI, Sonata
Желателно е да се прави при топло време, имаш ли къде да го правиш на топло - тази манипулация, иначе си купи почти всички лайстни, кори и така нататък по таблото. В този студ всичко се пука и чупи на стари коли с изгорели пластмаси и амортизирани елементи.
#9 dak
dak
    User
  • Members
  • 2171 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A4 2.6
Публикувано 28 декември 2010 - 09:32
Чак топло няма да е но е гараж ! Ако е толкова проблем студа ще изчакам някой по топъл и слънчев ден.
Колега , на Б6 таблото сигурно е доста по различно , но ако запецна някъде при маниполацията ще питам :hilezh:
п.п. още не съм пробвал с почистване с препарат !
Редактиран от dak, 28 декември 2010 - 09:34.
#10 lkuzev
lkuzev
    User
  • Members
  • 34 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:audi
Публикувано 28 декември 2010 - 11:36
Колега преди да започнеш да трошиш колата провери дали наистина е от радиаторчето, защото има мариант да не ти отваря напълно клапата за тъпъл и студен въздух - това ти го споделям от личен опит и моето радиаторче го набедиха разни маистори че е запушено но подмяната му не даде резултат-успех!
#11 dak
dak
    User
  • Members
  • 2171 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A4 2.6
Публикувано 28 декември 2010 - 17:11
Колега , парното е супер но при 3000 оборота :rolleyes: направо пари , няма как да е от клапата !
#12 Vasil Teofilov
Vasil Teofilov
    User
  • Members
  • 11 Мнения:
  • Kaра:Audi A4 1.8 5V
Публикувано 28 декември 2010 - 21:36
Аз също търся инфо как се сваля таблото за да си сменя клапите на климатроника, при b5 които не ги е сменил ще ги смени, как може да сложат такива скапани дунапренчета, иначе е добра колата. Та ако некои даде по подробно как се сваля :) ;) Весели празници
#13 leo
leo
    цар Лъв
  • Members
  • 2092 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:Ядене пиене и згодни КОЛИЦИ !!!
  • Kaра:А и В 4
Публикувано 28 декември 2010 - 21:40
Опитай с промивка на радиаторчето. По безболезнено е. Виж как става във файла по-долу.
#14 dak
dak
    User
  • Members
  • 2171 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A4 2.6
Публикувано 28 декември 2010 - 22:51
Колега не съм добре с англииския , може ли малко превод .
Разбирам ,че трябва да сваля маркучите от радиаторчето (входния и изходния) и на мястото на входния да сложа друг който влиза в пвц туба и до там ...
#15 leo
leo
    цар Лъв
  • Members
  • 2092 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:А и В 4
Публикувано 29 декември 2010 - 00:24
До тук добре. Сваляш двата маркуча на студена неработила кола, купуваш си някаква химия за почистване на радиатори, слагаш другите 2 маркуча на входа и изхода на радиатора като на входа на единия маркуч слагаш фуния, а на другия една 10л. туба пр. Продухваш с уста, ако може радиатора за да излезе останалата вътре в него вода антифриз или там с каквото караш. Наливаш химията през фунията и гледаш какво ще излезе през другия маркуч в тубата. Общо взето това е набързо казано. След промивката можеш да напълниш с антифриз или с разреден разтвор радиаторчето както при почистването (докато не потече през изхода) за да няма въздух в системата после. Това е.
#16 dymbo
dymbo
    User
  • Members
  • 132 Мнения:
  • Kaра:BUS
Публикувано 29 декември 2010 - 16:08
Щом си рещил да го сменяш , първо го напълни с сода, кислол или има едни препарати за почистване на кафе машини в тях има лимонена киселина. 90 процента ще останеш доволен 10процента ще го пробиеш от препарата и ще си го смениш после :hilezh:
Аз преди два дена си напълних моето радиаторче за час с кислол после на водоструика и излязоха едни ръжди от вътре, сега на 2-3 минута почва да духа топло.
#17 Vasil Teofilov
Vasil Teofilov
    User
  • Members
  • 11 Мнения:
Публикувано 29 декември 2010 - 17:12
А това радиаторче не е ли метално, толкова лесно ли се пробива? :hilezh:
#18 mihail cvetanov duhlyovski
    User
  • Members
  • 161 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi A4
Публикувано 29 декември 2010 - 19:25
Аз съм свалял таблото има доста скрити болтчета ! Ако искаш пиши ми на лично ще ти обесня как се сваля подробно по телефона !
#19 dak
dak
    User
  • Members
  • 2171 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A4 2.6
Публикувано 29 декември 2010 - 21:26
Ще те имам в предвид колега , благодаря :wall:
п.п. абе от както промениха форума не знам как се пращат ЛС :rolleyes:
#20 go6eto86
go6eto86
    User
  • Members
  • 4 Мнения:
  • Kaра:Audi a4 1.8 125 k.s.
Публикувано 30 декември 2010 - 15:16
Колеги и аз сам я правил тази манипулация със сваляне на таблото.Не е трудно само че са много чаркалаци и трябва да им се помни местата кое от каде е било.Ако някои има вапроси ще се радвам да бада полезен.
