doncecone Публикувано 18 Април 2014 Доклад Share Публикувано 18 Април 2014 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knikov Публикувано 19 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2014 около 150 км и няма прекъсвания... какво правиме с G28 грешката която се дава след повторно палене....(това е датчика който чете зъбите на коляновия вал 135) .колата пали винаги а в дебелите книги пише , че ако е неизправен този датчик няма палене....така е , защото с откачен датчик не пали и гасне когато го откача в запалено положение...Прозвънил съм кабела до компа има стабилни връзки.....нещо друго е ...та ако някой се е сблъсквал с проблема моля за помощ...а до колкото знам поне още 3-4ма колеги са с подобен проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knikov Публикувано 26 Юли 2014 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2014 напазарих малко хубави неща....и започвам да редя пъзела отново.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knikov Публикувано 30 Юли 2014 Автор Доклад Share Публикувано 30 Юли 2014 утре съм на шприц Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vectra Публикувано 30 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2014 Какво решение намери с гумените лайсни? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knikov Публикувано 30 Юли 2014 Автор Доклад Share Публикувано 30 Юли 2014 ами 98лв за дълга и 60 лв за късата....това умножено по 2 .... най -вероятно до ден два ще поръчам .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vectra Публикувано 3 Август 2014 Доклад Share Публикувано 3 Август 2014 ами 98лв за дълга и 60 лв за късата....това умножено по 2 .... най -вероятно до ден два ще поръчам ....Такива са и цените в Порше без отстъпка... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knikov Публикувано 3 Август 2014 Автор Доклад Share Публикувано 3 Август 2014 Aко намериш някаде с отстъпка веднага кажи.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 4 Август 2014 Доклад Share Публикувано 4 Август 2014 Райно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knikov Публикувано 18 Август 2014 Автор Доклад Share Публикувано 18 Август 2014 (Редактирано) нова боя добре ...ама без лайсни баси грозотията...първо пререждам карантията и скоростите и тогава поръчвам лайсни ...няма как Редактирано 18 Август 2014 от knikov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ngoro Публикувано 19 Август 2014 Доклад Share Публикувано 19 Август 2014 без да се обиждаш колега ама с тая предна решетка прилича на пасат ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 19 Август 2014 Доклад Share Публикувано 19 Август 2014 Точно това пишех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knikov Публикувано 2 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 2 Декември 2014 минаха настройките при ТСТ... но съединителя не даде повече от 215кв. на 1.3бар ...Вече след нова година ще търся някакъв да издържи до 450-500...всякакви предложения са от полза...А след настройките започна да пали много трудно с много въртене...само при мен ли е така... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knikov Публикувано 10 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 10 Декември 2014 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knikov Публикувано 11 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 11 Декември 2014 обмислям да сложа "fuel pressure gauge" ,където сега е буста а него да го бодна в таблото....като борда изчезва...така или иначе не показва вярно след настройките 630цц дюзи и дебитомер с 90мм хаузинг Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 11 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2014 ОФФ: Копчето за лява седалка за подгрев трябва да е най-в ляво. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knikov Публикувано 11 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 11 Декември 2014 интериора ще търпи още промени ....ще монтирам и климатроник...и копчето специално заради теб ще го преместя където му е мястото ...обещавам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vectra Публикувано 11 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2014 Защо не сложиш бууста на пластмасата пред волана? Адриан на а4та му го е направил така и според мен стои много добре. С какво окачване си? Ще я свалиш ли надолу или така ще е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knikov Публикувано 11 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 11 Декември 2014 със supersport пружини и амортисьори...ама искам малко да слезе още, ще сложа H&R пружини...за буста .... не ми харесват никак стърчащи уреди или в колонката затова искам да е в таблото понеже най-много той ще се гледа.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knikov Публикувано 16 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 16 Декември 2014 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 16 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2014 Малко късно ама малко "черен хром" на другите рингове и щеше да го успиш невиждано. Другото иначе е рингче на буст метъра. И сега е чудесно! Най-добрия монтаж на буст метър който съм видял при табло като твоето. БРАВО Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knikov Публикувано 16 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 16 Декември 2014 Всичко това е експериментално на ВДО, имам и УН4 там ще го правя да ми харесва...сега колкото да видя колко дири ще нацепя ... ама стана горе долу ...ринговете ще ги махна и ще пръсна черен мат средната конзола да е еднаква...ползвах 52мм уред за буста...ако се ползва 45мм няма да се налага да се реже цял ред от индикаторни лампи на платката и всичко ще е наред.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 16 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2014 (Редактирано) Много по-добре изглежда пред духалка, греда на тавана, и тн. Скоро си мисля че ще имаш последователи Редактирано 16 Декември 2014 от Vankata_84 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AsK Публикувано 17 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2014 Станало е екстра, браво :respekt: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knikov Публикувано 12 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2015 (Редактирано) още някои полезни глезотийки пристигнаха...остава дилемата със съединителя...и е готова за около пестин Редактирано 12 Март 2015 от knikov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
