vasko91 Публикувано 16 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2012 Здравейте колеги . Търсех много по моя въпрос във форума но неможах да намеря точния отговор.. Днес акомулатора ми издаде багажа и ми предстой утре копуване на нов. До сега колата е била с 44ah (така я купих) , че въпроса ми е колко апера трябва да ми акомулатора колата е ауди 80 б4 (115hp) Абк мотор. Ако някой знай точно колко ампера трябва да е моля да помогне .. Благодаря предварително .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 16 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2012 60Ah. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 16 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2012 (Редактирано) 55 или 60/62 ... Става и 74, обаче е много голям като ампери !Аз съм с 60 и съм доволен ! Всичко опира до марката !ПП Весо ме е изпреварил ... Нормално, той е с АЧЕ Редактирано 16 Януари 2012 от Vitcig Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vasko91 Публикувано 16 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2012 Благодаря много колеги .. Утре ще отида да отнеса някой , че този вече не става за работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 16 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2012 (Редактирано) ПП Весо ме е изпреварил ... Нормално, той е с АЧЕ Стига ве,нали скоро изживях такива драми с моя Хакумулатор. И той беше 44Ah и загина геройски пред гаража.Сега с новия мога да карам само на стартер. Редактирано 16 Януари 2012 от veselin velchev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 16 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2012 И аз съм с АБК...55 ампера е на моята кола и е иделен вече малко над 2 г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Speedster Публикувано 16 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2012 Аз съм с АБК мотор и сега съм с 60.Преди време и с 45 съм карал.По нета има каталози на Exide,Bosch или Varta. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BoRki4a Публикувано 17 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2012 Като е по-голям ши та искара по-дълго времи най-добре Start EXTREME 72Ah ама 150лв мн са скъпи иначе същия 60Ah 120лв и той става като дадеш стария -15лв моя него знам колко ама е мн стар сигурно 3 годишен ощи от белите Старт целия е бял 75Ah на 1.8 и си работи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 17 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2012 (Редактирано) Колегата Владо/АСЕ/ вижhttp://www.bparts-bg.com/category/426/varta.htmlhttp://www.bparts-bg.com/news/3/h1-novo-akumulatori-varta-s-bezlatna-dostavka-h1.htmlhttp://www.bparts-bg.com/category/445/berga.html Редактирано 17 Януари 2012 от alexvan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vasko91 Публикувано 17 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари 2012 Днес ходих да гледам .. едни акумулатори .. но не бях с колата зареждам стария .. Намерех си на МОНБАТ 62аh 140лв мисля , че беше като дам моя 106. Утре вече ще се купува нов , че тос вече няма грам живот в него Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 17 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2012 Аз си бръмча с Берга 55 пусков ток 360 което е напълно достатъчно цената му е доста приемлива между 125 и 140 лева Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slona Публикувано 17 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2012 (Редактирано) Истината за акумулаторите е, че всички "специалисти"(главно продавачи на акумулатори) препоръчват повечко амперчасове(те са по-скъпи между другото),защото нашият климат бил по-студен от тропическа Германия например, повечко консуматори има колата -аларми, радио и т.н.Но тази истина е "истина".Ако имаш табелка с оборудването на колата ще се убедиш с какъв акумулатор е излязла колата от завода! Моят двигател е АБК и колата е фабрично оборудвана с точно 40 Ah!В каталозите и книгите пише примерно 44-74 Ah, а на табелката си пише точно! Редактирано 17 Януари 2012 от slona Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slona Публикувано 17 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2012 Тези символи имах предвид - виж файла. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogy_do Публикувано 17 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2012 Ето тук има Втора употреба който няма пари за нов Ето тук Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emsi_audi Публикувано 17 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2012 необслужваем Vega 62 ампера с отстъпката за форума мога да предложа за 120 лв, Делфи само с 5 лв по скъп и двата варианта с 2 години гаранция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 17 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2012 ... Намерех си на МОНБАТ 62аh 140лв мисля , чАко още не си го купил - пропусни Монбат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vasko91 Публикувано 17 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари 2012 Ами .. неска нямаще как .. Утре сутрента първата ми работа .. ама просто такъв ми преложиха там МОНБАТ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
esox hunter Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 Да използвам темата да попитам...Решил съм да запролетя един нов акумулатор на возилото кабрио (АБК - 2,0)Харесъл съм си марка интересува ме само относно размерите, дали по-големия се събира в кутията, а и кои от 2-та е по подходящ:- 242/171/175 - 60Аh- 278/175/175 - 72 AhСамо да спомена, че понякога се налага да пускам и вдигам гюрука на изгасен двигател и затова си мислех за по-мощния от 2-та, но не знам дали се събира в кутията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slona Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 (Редактирано) ...Би трябвало да се събира, защото, когато си купувах моята кола(АБК - 2,0 , но не кабрио, а купе) в кутията имаше 70 Ah акумулатор с размери 27,5x17,5x17,5.След това си купих Bosch 72 Ah с подобни размери. Редактирано 1 Март 2015 от slona Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SeXy27 Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 (Редактирано) Според мен,най-добре си е възможно най-високи ампера,стига да влезни в леглото за акумулатора.И не е задължително да е скъп,има ги до 160лв.Гаранция да си има 2 год. пък и за бензинов мотор,!Не е важно стартовия ток,както е при дизелите. Редактирано 1 Март 2015 от SeXy27 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
esox hunter Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 Е да де ама трябва да съм сигурен дали 278/175/175, ще стане че ще го поръчвам да ми го докарат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 Виж в леглото на сегашния - колко е като размер и дали има масто.Не е сложно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
esox hunter Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 ...малко по-сложно в случая и затова попитах Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SeXy27 Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 (Редактирано) Monbat 63Ah PremiumВолтаж12 VКапацитет63 AhПусков ток540 A (EN)ПлюсДесенРазмери (Д,Ш,В)207x175x175 ммТегло11.00 кгКаталожен номер545 140 042Предназначение Цена (с вкл. ДДС)142.00 лв.124.96 лв. Редактирано 1 Март 2015 от SeXy27 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kaio04 Публикувано 3 Март 2015 Доклад Share Публикувано 3 Март 2015 (Редактирано) Читав акумулатор 60 а/ч, тежи около 15 килограма. Тези, българските, са олекотени от нещо. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 3 Март 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
