georgixristov Публикувано 22 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2012 Здравейте! Мисля, че темата ще е полезна на доста съфорумци :hilezh:/> Днес след опит да сваля лулите на подгревните свещи те се строшиха. Едната беше полуцяла и я позакърпих, но другите се изпочупиха тотално и останаха само по обувката която се нанизва на плюса на свеща. Имах под ръка един доста стабилен маркуч със сходно фи като на свеща и го нанизах на свеща без да се опира на главата и отгоре си нахлузих обувката на свеща. Стана сравнително стегнато, НО не е много надеждно. За комплекта нов ми казаха 3 цифрена сума и викам си дали някой тука не е сърбал същата попара като мен и да е решил проблема по цивилизован начин :)/> Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 22 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2012 Така е и моите се изпочупиха като сменявах свещите.Стиснах ги леко с клещите за да влизат по плътно и така.А тоя маркуч хубаво си го сложил,но дали ще издържи на топлината и няма да се разтопи върху свеща. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgixristov Публикувано 22 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 22 Декември 2012 Ще го наблюдавам не съм сложил капака! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristtov Публикувано 22 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2012 Мойте само са напукани и издържаха тази смяна. Най-вероятно обаче следващия път, като се наложи да ги махам ще предадът бого дух. И аз мислих по въпроса, а и потърсих инфо в интернет какво се прави.Та идеята ми е като се наложи:1) Ще срежа лулите.2) На тяхно място ще взема кабелни обувки.3) Ще запоя кабелните обувки за силиконов кабел.4) Има едни втулки за кербоване на кабели, с тях мисля да съединя новия кабел с кабелните обувки, към стария на мястото на ампотираните лули.5) Plug & Ply, на мястото на лулите.Ето и кабелните обувки, които съм наумил да ползвам: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgixristov Публикувано 22 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 22 Декември 2012 Тези обувки изглеждат добре, ще свършат работа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 22 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2012 Мойте само са напукани и издържаха тази смяна. Най-вероятно обаче следващия път, като се наложи да ги махам ще предадът бого дух. И аз мислих по въпроса, а и потърсих инфо в интернет какво се прави.Та идеята ми е като се наложи:1) Ще срежа лулите.2) На тяхно място ще взема кабелни обувки.3) Ще запоя кабелните обувки за силиконов кабел.4) Има едни втулки за кербоване на кабели, с тях мисля да съединя новия кабел с кабелните обувки, към стария на мястото на ампотираните лули.5) Plug & Ply, на мястото на лулите.Ето и кабелните обувки, които съм наумил да ползвам:това е начина,вече е отработен при мен и работата спи.Аз силиконовите кабели ги свързах с щатните кабели с кабелна обувка и болтче с гайка и федерка за контра а отгоре снадката е покрита с термошлаух.2 ра година не е мръднало нищо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgixristov Публикувано 22 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 22 Декември 2012 е едно голямо благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikito_ko1 Публикувано 25 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2012 кьм автора на тематаогладай зад серво апарата на спирачките дали нямаш пусната инсталация за допьлнително подгряване(3 броя черни кабела с обувки )моята бангия б4 94-та има предвидена инсталация и обувките на кабелите са сьщите като на подгревните свещи на моторапоздрави и весела коледа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristtov Публикувано 25 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2012 Общо взето намирате си подходящи кабелни обувки, а другото е въпрос на виждане.Мисля, че може да се получи доста сполучливо и не на последно място всичко струва няколко лева. А оригиналните лули вървят с целия сноп кабели и цифрата плаши и смяната е трудоемка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgixristov Публикувано 29 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 29 Декември 2012 (Редактирано) Проблема със счупените лулички е решен при мен като взаимствах идеята на колегите hristtov и ivajlo petroff който отвзивчиво ми изпрати снимки на вече заменените от него лули. Аз ги направих по неговия начин с малка разлика, че силиконовия кабел го облякох в шлаух. Разходите по ремонта не надхвърлят 5лв. Благодаря Ви за идеите! :bia:/> Редактирано 29 Декември 2012 от georgixristov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristtov Публикувано 30 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2012 Браво! Като мине време пиши пак, как се държат достатъчно устойчиви ли са на температурата на мотора и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maglata75 Публикувано 31 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 31 Декември 2012 Кой точно силиконов кабел ползвахте ,нали трябва да издържа на висока температура и от къде се закупува?благодаря предварително,весели празници Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgixristov Публикувано 31 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 31 Декември 2012 Кабела си е устойчив на температура, човек занимаващ се с ремонт на електродвигатели и електроуреди ме увери, че е добър за тази цел. Отгоре на това съм го пъхнал допълнително в шлаух и така, че температурата не може да го порази. А намерих същия тук в Пловдив във Викиват, но мисля, че и в един по-голям магазин за електроматериали ще ги има и обувките и всичко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 13 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2013 Аз направих нещо просто и лесно. Вкарах по малко многожилен проводник в дупките, малко си поиграх да го закрепя и да не дава накъсо с главата и нахлузването стана със силен натиск и явно са уплътътнили добре, защото днес на -12 запали по-добре от всякога - с 3-4 оборота, а не беше пален 7 дни.С 1,5 погряване, т.е. първото го спирам на 6-7 секунди и си чакам второто към 8-10 секунди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pafel Публикувано 24 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2013 Кой точно силиконов кабел ползвахте ,нали трябва да издържа на висока температура и от къде се закупува?благодаря предварително,весели празници По електро - магазините има едни нещо, което се нарича СТЪКЛОЛАКОВЛАКНО! Използва се в електротехниката, там къдео има загряване. Най-вече в електродвигателите! Има електро и термо изолационни своиства! Обещавам прдпазване на проводниците! УСПЕХ!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 25 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2013 По електро - магазините има едни нещо, което се нарича СТЪКЛОЛАКОВЛАКНО! Използва се в електротехниката, там къдео има загряване. Най-вече в електродвигателите! Има електро и термо изолационни своиства! Обещавам прдпазване на проводниците! УСПЕХ!!! :zustimm:/>ееее колко е горещо в тоз кош на двигателя/80 градуса в най-лошия вариант/,4е толкова се изписа за тоз силиконов кабел,той за това е силиконов щото държи на жега и изолацията му не си променя еластичността.Искаш 2метра 4 квадрата кабел за ключовете готварска печка и твориш.Зорът е да почне човек да майстори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgixristov Публикувано 26 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 26 Март 2013 Браво! :zustimm:/> Като мине време пиши пак, как се държат достатъчно устойчиви ли са на температурата на мотора и т.н. Тези дни свалях капака на мотора и кабелите са си там и не са мръднали. Още веднъж мерси човече за идеята. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristtov Публикувано 27 Март 2013 Доклад Share Публикувано 27 Март 2013 Супер. Важното е че всичко работи така. Аз проверявах сумата за нов сноп кабели и сумата е трицифрена, а смяната е по-трудна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pojarnikara Публикувано 22 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2014 Какъв кабел да си взема за подмяната и как да изолирам спойката на кабелите ?За кабел доколкото разбрах трябва да е силиконов, но колко квадрата дебел ?За изолация на спойката имаше някаква тръбичка която като се нагрее се свива , но как точно се казва ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 23 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2014 (Редактирано) термошлаухОригиналния не е много дебел - 2,5мм2 да е според мен, най-много 4. Вземи си 4, не пречи ако е по-дебел, ще е с по-дебела и трайна изолация. Цитиране на предходен пост! Редактирано 23 Октомври 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pojarnikara Публикувано 23 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2014 Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
