iovkom Публикувано 26 Март 2013 Доклад Share Публикувано 26 Март 2013 (Редактирано) Колеги , решил съм да си сменям изпарителя , защото започна да понамирисва около колата на газ , когато не е загряла хубаво. На сегашния съм му сменял мембраните , но това беше преди 40 000 км и не ми се занимава повече с него - BRC At90е. Колебая се между същия и един нов модел , на който попаднах днес. Може би някой може да каже какви са разликите между двата и кой точно да избера. Този или този Редактирано 26 Март 2013 от iovkom Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
androalex Публикувано 26 Март 2013 Доклад Share Публикувано 26 Март 2013 Според мен този от 120лв. е по-добър ,но нека специалистите да кажат. Трябва да се сменят изводите за водата с метални , иначе става филм на пътя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иво костов Публикувано 26 Март 2013 Доклад Share Публикувано 26 Март 2013 Колега аз съм с втория АТ90Е и съм доволен от него . сменял съм му мембраните само един път.И моя майстор а и други са ми казвали че той е бил по добър за нашите коли според двигатела. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
R_32 Публикувано 26 Март 2013 Доклад Share Публикувано 26 Март 2013 нека, ако някой каже кой от двата модела е по-добър да каже и с какво, ако може Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иво костов Публикувано 26 Март 2013 Доклад Share Публикувано 26 Март 2013 бил за тоя тип двигател кубатура и коне.щом казва че е бил досега с него какво не му харесва и какви са проблемите.ако е само за смяна на мембрани това не е проблем и аз ги смених и не е трудно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iovkom Публикувано 26 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 26 Март 2013 Доволен съм от изпарителя като разход и динамика на колата , но просто не ми се занимава пак да сменям мембраните , защото те струват 33 лв , а нов изпарител е 115. Беше ми просто интересно какви са разликите между двата ,но ако все пак няма конкретни такива , ще си купя пак като моя , за да ми е по-лесна смяната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 26 Март 2013 Доклад Share Публикувано 26 Март 2013 Ако може да питам и не е много нахално Шегата на страна, но ако не е БРЦ то какъв изпарител може да си купи човек? Тия моите колеги карат с каквото намерят. Колите ги палят студени, няма пропадане на обороти няма нищо. Аз с тия БРЦ-ета се видях в чудо. Доволен съм по-принцип, но докато не загрее колата винаги работи лошо. В момента и аз съм за мембрани, но и аз се чудя ако го сменям какъв различен от БРЦ да взема??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samsung Публикувано 27 Март 2013 Доклад Share Публикувано 27 Март 2013 ловато Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иво костов Публикувано 27 Март 2013 Доклад Share Публикувано 27 Март 2013 Аз пък нямам проблеми и в най големия студ пали директно на бензин. .бензин вижда само като свърша чесъна и трябва да ида до ПЕТРОЛ да зареда. Преди бях с МАРИНИ но почна да гори 20 на100 градско,смених му мембраните но пак не се получи пак20 на 100град.И затова ми препоръчаха БРЦ АТ90Е и сега съм доволен. сега в студеното ми гори 13-13,5 в град. .ПЪК ВЕЧЕ КОЙ КАКТО СИ РЕШИ!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bob4o Публикувано 30 Март 2013 Доклад Share Публикувано 30 Март 2013 И аз съм за изпарител за смяна. До сега карах с един волтран ма вече е на 5 години и май си изпя песента. И аз не съм фен на БРЦ та ще следя темата да видим. Може би ловато или старгас. Или някое от турските копия на ловато. За 2.3 става въпрос. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 30 Март 2013 Доклад Share Публикувано 30 Март 2013 (Редактирано) Аз съм за Ловато (не турско) - до сега не съм имал проблем с изпарител. Мембраните на изпарителя на 100-цата са на почти 100 000км и още не са сменяни . Редактирано 30 Март 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 30 Март 2013 Доклад Share Публикувано 30 Март 2013 Още един глас за ловато. А мембраните като станат за смяна - направо нов изпарител. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 30 Март 2013 Доклад Share Публикувано 30 Март 2013 Ако на някой му трябва имам едно Ловато оргиналдъ на около 2 год и 25 хил.км. свалено от Карината ми защото минах на ГИ. Цената колкото комплект нови мембрани... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
