plamenbv Публикувано 8 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2013 Ремонта на тези повдигачи при ТЕЗИ момчета е около 60-70 лева с 2-годишна гаранция. Не знам, обаче, в кой град си. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan_mil4ev Публикувано 8 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2013 От Бургас съм, точно от тях се каня да взема повдигачите, но ще ги сменям аз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NATALE Публикувано 11 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2013 (Редактирано) И аз имам същия проблем-Смъквам стъклото и при вдигането се вдига до някаде и се връща,за да го вдигна докрай си помагам с ръка.От това което пишете е ясно че трябва да се смъкне кората! Силно се надявам просто да не е сглобена както трябва,понеже излезе от цялостно пребоядисване Редактирано 11 Октомври 2013 от NATALE Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 12 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2013 Смяната на повдигачите е много лесна, колеги. Просто ви трябва втори човек за помощ и четене в тази тема http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=49309&hl=+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%20+%D0%BD%D0%B0%20+%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8&page=1 и си готов ) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Баев Публикувано 13 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2013 (Редактирано) Само да отбележа че не е задължително да се разглобява цялата врата на 2. Може със Г-образна еврейска звезда, като шестограмите да се отвие и завие болта на държача. Тогава се ограничавате в разглобяването само до махане на кората на вратата. В такъв случай не е нужен 2-ри човек. И сам може. Редактирано 13 Октомври 2013 от Иван Баев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenbv Публикувано 13 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2013 (Редактирано) Колко дълго трябва да е рамото на евр. звезда - нормалните, които са около 10 cm ще станат ли? Че и аз имам същият проблем, пък ако може да мина без сваляне на цялата рамка или 60-80 лева за ремонт, ще съм много щастлив? П.С.: Също така, предполагам стъклото трябва да е свалено до долу, нали? Редактирано 13 Октомври 2013 от plamenbv Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Баев Публикувано 13 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2013 (Редактирано) Стъклото трябва да е свалено наполовина някъде... то всъщност ти сам ще си прецениш като го свалиш кога имаш достъп до болта. Иначе за рамото 10см са достатъчни, но трябва да се види не точно рамото а тази част от буквата Г на ключа която е по късата. Тази с която се развива. Аз не можах да намеря такъв ключ с къса част (понеже там е доста тесничко) и взех накрайник с еврейска звезда от магнитна отвертка и едно ключе 8 или 7 вече не се сещам. Така скъсявам разстоянието до 3 сантиметра и има къде да се пъхне. Така със сигурност става Цялата манипулация е 5 минути на врата със свалянето и слагането на кората. Редактирано 13 Октомври 2013 от Иван Баев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 18 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2016 Имам следният проблем със стъклото на шофьорската врата. Вдига се и се спуска както трябва, но не иска да го прави автоматично с еднократно натискане на бутона от конзолата. Всеки път трябва да го задържам, а ако го натисна само веднъж стъклото помръдне съвсем малко и спре. На какво може да се дължи. И между другото не знам как е при вас но управлението на стъклата е най неудобното нещо в това Ауди. Явно са го правили за някои с къси ръце, аз трудно успявам с лявата ръка да достигна бутоните (особено тези за задните прозорци) и всеки път се протягам с дясната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 18 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2016 Ако се откача акумулатора след това стъклата се обучават,за да се смъкват и вдигат с едно натискане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 18 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2016 Странно. При мен се случи веднъж, след като беше без акумулатор 2-3 дни. Обучих ги просто като ги свалих до долу и ги качих до горе отново. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 18 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2016 Да, свалях акумулатора за около час някъде. Егати,как така се губят такива настроики, айде стъклата не са чак такъв проблем, ама ако се разбута нещо по важно кво правим. Иначе го оправих, и аз незнам как, свалях/вдигах задържах бутона за няколко секунди и вече е както трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tal1banko Публикувано 26 Март 2022 Доклад Share Публикувано 26 Март 2022 На 15.04.2013 г. at 16:07, dak написа: Колега , СМЕНИ СИ ВОДАЧИТЕ НА СТЪКЛОТО !!! Те се чупрят в основата където е захванато жилото . Няма как да ги видиш без да ги свалиш. Същия проблем имах и аз с колата на жена ми ! Може да се сменят и без да се сваля цялата рамка с огледалото ! Може ли информация как се сменят на място 😀 Отидох купих 4 оригинални от Ауди,платих 60 лв защото четох на доста места,че се сменят на място ама днес като свалих кората греда....Предния към огледало има достъп но задния няма никакъв достъп има цяло парче ламарина и няма как да се бръкне. Ауди А3 8л 🤔 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 26 Март 2022 Доклад Share Публикувано 26 Март 2022 Сваля се рамката със стъклото от вратата и се сменят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
