kolio81 Публикувано 7 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2013 Здравейте, пробвах с търсачката , но не успях да намеря решение на следния проблем: Вчера забелязах, че MMI работи единствено и само, когато колата е с работещ двигател, в момента, в който изгася колата или е само на контакт - не работи, изгасва дисплея и не е активна никоя функция- радио, CD, телефон и т.н. Преди ММI си работеше даже и като не е поставен контактния ключ. Другото, което не функционира ако колата не е запалена е паметта на седалките. Последното, което не функционира правилно е централното заключване - не работи дистанционното и на двата ключа, като трябва колата да се отключва механично от ключалката, а след това се заключва от копчето на ключа дистанционно. Не знам дали всичко не е свързано и обединено от комфорт модула. Само да добавя, че преди една седмица в Порше ми направиха ъпдейт на MMI, но въпросните проблеми се появиха няколко дни след това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DrOxBoLi Публикувано 7 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2013 Дали няма възможност да е от изтощен или стар акумулатор? Особено щом са ти правили ъпдейт, което е дръпнало доста ресурс... и ако прибавим редовно шофиране на къси разстояния... Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 7 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2013 Ако имаш кабел виж за грешки, то си пише. Може да са ти се омотали некви кодировки ако е оаднал акомулатора примерно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio81 Публикувано 7 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юни 2013 Грешки няма, а ъпдейта го правят като закачат колата към 12 волтов източник към акумулатора.Не знам през зеленото меню дали не може да се направи нещо или някакви настройки през VAG-COM. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 8 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2013 Звучи ми като на забравени настройки на ключовете.Багажника отваря ли ти се с копчето от дистанционното? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 8 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2013 Колега, да не си си играл с Transport mod-a през Вагком и да си я активирал като за шоурум? Иначе нещата които изброи се кодират, адаптират в различни модули - комфорт модул, контрол хед, енерджи мениджър и т.н Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio81 Публикувано 8 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юни 2013 Не се отваря багажника с копчето от ключа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio81 Публикувано 8 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юни 2013 Част от проблемите се решиха - централното и паметта на седалките проработиха, но не знам как точно се оправиха, през зеленото меню, но покрай играта в зеленото меню, сега ми иска ъпдейт на MMI. На дисплея изписва Bootloader version 2.40 MMI (H43) application update и нищо друго не функционира и не може да се изключи. А ъпдейт правих миналата седмица в Порше срещу 100 лв. Свалих от интернет трите файла, които да се запишат на CD и с тях да се направи ъпдейт, но най ниската скорост на записвачката ми е 10 и не се получава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 8 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2013 (Редактирано) Защо си играеш със зеленото меню? От това няма оправяне. Не е трябвало да чекваш в зеленото меню. Редактирано 8 Юни 2013 от sky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio81 Публикувано 8 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юни 2013 Е вече ще знам, но сега трябва пак да се прави ъпдейт на MMI. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 8 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2013 (Редактирано) Не няма да се оправи. Не си мисли, че е толкова лесно. Това е bootloader , не е софта който се надгражда. Сега отиваш на нов модул според мен. Прочети в нета за bootloader-a. Редактирано 8 Юни 2013 от sky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio81 Публикувано 9 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юни 2013 Нещата се оправиха с ъпдейт на ММI, като искаше само CD1 и CD3 и всичко проработи- радио, CD, блутут, телефон и др., като само някои от функциите не излизат на дисплея като нивото на акумулатора например и трябва да се изкарат на ново, ако някой знае как, моля да сподели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 9 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2013 (Редактирано) В зеленото меню в частта маска - там се нацъкват тези, които искаш да се виждатИ не цъкай нищо с boot loader в името Редактирано 9 Юни 2013 от BECKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio81 Публикувано 9 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юни 2013 Мерси Веско, а за зеленото меню вече имам едно на ум и то голямо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 12 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2013 И аз на една кола така си играх със зеленото меню и после преинсталирах ММИ...Доколкото знам там няма функция, която да скапе електрониката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
m_zhelev Публикувано 6 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2013 Здравейте,при мен се появи сьщият проблем сьс ключа ,но ъпдейта на ММИ- то съм го правил много отдавна.Дали да го преинсталирам пак или да трябва да купувам нов акумулатор,защтото и там ми даде някаква грешка. Sky ти как мислиш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shnorhi Публикувано 2 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2014 И аз сглупих че се рових в зеленото меню. Отметнах нещо и се появи на екрана: BOOTLOADER Version 2.34MMI (H43) application updateSearch download CD Какъв е изхода от ситуацията? Дайте съвет. Гледам и други са се сблъсквали с това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 2 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2014 Трябва да сложиш диск 1 за ъпдейт на софтуера и ако поиска след това слагаш 2 и 3 - щеш не щеш ще се наложи да ъпдейтваш. В раздела техника/електроника има специална тема за това с линкове и обяснения на колегата N1995. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 2 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2014 Пробвай с трита бутона да рестартираш ММИ-то. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 2 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2014 Няма да стане с рестарт на ММИ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shnorhi Публикувано 2 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2014 Пробвах с дисковете, но ми дава грешка в четенето. Записани са с имейдж бърн на най-ниска скорост, на CD-R Verbatim И неиска. То и преди съм се опитвал да инсталирам новия софт както се прави нормално и пак ми е давало грешка. Не тръгват и други дискове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 2 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2014 без работещ плеър незнам как ще оправиш нещата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 2 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2014 Никак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 2 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2014 Зеленото миню е опасно, може да си разцентроваш екстрите. Мен там ме е страх да пипам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shnorhi Публикувано 2 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2014 И аз това се опасявам, че плеърът е със замърсена оптика и не може да разчете дисковете, а иначе CD-та с музика си вървят. Пробвал съм с два комплекта дискове, едните от които на колегата PETARIK (на неговата кола вървят) при мен не. Записах час в Порше Пловдив. Ще пиша в петък резултата. Там пък ме наплашиха че по време на ъпдейта може да се скапе модула. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
