PankoV Публикувано 12 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2013 Здравейте колеги. Моля , ако някой може да помогне с мнение и препоръка.В събота ми се пукна предното стъкло от хвръкнал тираджийски болт. Пукнатините тръгват от долен ляв ъгъл и вървят на около 20 см по тъкната част на стъклото от долу, какти и три лъча към шофьорската греда на тавана. Така като гледам са само по външния пласт , и няма шупли. Разбрах , че има някаква технология за подлепване с полимери и запечатване на стъкло без да се сменя та моля , някой ако знае да каже дали си струва и дали е здраво залепването и евентуално да препоръча майстор за София, който да го направи. Или ако не дали може да се смени с употребявано такова от морга и евентуално някакъв сервиз за столицата който си заслужава. Ще съм благодарен ако пишат запознати по темата. Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 12 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2013 На скоро един познат мина през тази процедура и само информативно мога да кажа че е добре да се направи вазможно най-скоро за да не влезе мрасотия в пукнатините и после да си личи.Около 12 лв. е на см. но това за Варна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Angelpleven Публикувано 12 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2013 Ако пукнатината е голяма няма смисъл от залепване.Иначе аз лепих моето преди 2 години и не си личи изобщо,но беше снежинка колкото 10ст монета. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Шуши Публикувано 12 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2013 ако е 20 см по 12 лв... по добре си сложи един чисто нов джам от КОбрите.. към 300 лева беше с монтажа аз като сменях.. Пилкингтън е моето или нещо подобно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djadai Публикувано 13 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2013 Здравей,има ли каско МПС-то?Ако има се обади, да ти съдействам и да заведем щетата,ако ли не http://spukanostaklo.com/?page_id=39 изпращал съм клиенти там и резултатите са му добри. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PankoV Публикувано 13 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юни 2013 Стъклото неможе да се лепи според посочения майстор ;( Така ,че минавам на втори план подмяна с употребявано, ако някой знае дали е допустимо и дали става ще съм благодарен за съвета. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 13 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2013 Не знам дали втора употреба е добре. Само ако е запазено. Като знам моето колко е наранено от камъчета няма смисъл, ако слагаш такова. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleksiev Публикувано 14 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2013 И от къде ще намериш запазено стъкло втора ръка.Аз си смених моето оригинално (абсолютно здраво) с ново,само защото беше надрано и ме дразнеше.Няма по-голям кеф от новото стъкло.Слагай чисто ново и си ти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 15 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2013 ако ли не http://spukanostaklo.com/?page_id=39 изпращал съм клиенти там и резултатите са му добри.Днес ходих до там защото имах една цъканка около сантиметър още откакто съм взел колата и доста ме дразнеше. Макар че е стара се запълни перфектно (преди съм ходил и на други места и мога да сравня) и сега от шофьорското място се вижда само едно мехурче от милиметър - два . Много е удобно и това че човека бачка в Събота и може да звъннеш да видиш колко е натоварен преди да тръгнеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PankoV Публикувано 17 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юни 2013 Смяната се оказва , че ще бъде с ново.Добре , че е каското та да го покрие поне.Благодаря все пак за мненията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleksiev Публикувано 17 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2013 (Редактирано) Слагай хубаво европейско стъкло и си свиркай. Редактирано 17 Юни 2013 от Aleksiev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
точилар Публикувано 31 Август 2013 Доклад Share Публикувано 31 Август 2013 По повод спуканите стъкла.Вчера ми хвръкна едно камъче от някъде и на др, ден пукнатина около 10см.Отидох при това момче:Светослав Обретенов,тел:0885 800927Всичко е точно и препоръчвам при подобни проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
