Bobu Публикувано 25 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2015 Някой може ли да ми извади номерата на уплътненията на задните светлини, които седят на капака при б8 седан. Нямам етка под ръка, а искам да си ги купя, за да фиксна, недоразумението на ауди с водата в стоповете Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pachito Публикувано 26 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2015 (Редактирано) 8k5945191 е лявото,8к5945192 дясното ako e седан ..на комбито е с 8к9 Редактирано 26 Октомври 2015 от Pachito Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 26 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2015 БлагодаряSent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nort Публикувано 27 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2015 Здравейте, моята б8ца не я бях карал близо 5 месеца, и днес като я подкарах ми светна лапмата за ASR, мръсен датчик ли е, и с измиване и триене на грешка ще се оправи ли или трябва да се подменя нещо.И като цяло някой знае ли като не се кара дълго време една кола какво трябва да подменя или поне да проверя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nort Публикувано 28 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2015 ESP имах предвид Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yoan4o Публикувано 31 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2015 Момчета, харесал съм си страхотни джанти 18, но са с ет52 7,5J. Почти със сигурност ще трябват фланци. Мнения? Гумите, с които карам са 225/45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 31 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2015 А на 35,17ки трябва лиSent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yoan4o Публикувано 1 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2015 Аз си отговорих на въпроса тук - http://www.willtheyfit.com/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 20 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2015 Как се включват светлините за мъгла при завой? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grozdev_ Публикувано 20 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2015 И аз искам да разбера как се активира тази екстра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yoan4o Публикувано 20 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2015 (Редактирано) http://www.audizine.com/forum/showthread.php/403694-VCDS-amp-Hidden-menu-The-complete-list Редактирано 20 Ноември 2015 от yoan4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jass Публикувано 20 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2015 Само да кажа, че се включват когато светят късите. Колко шукарии могат да се нацъкат не е реално - от няколко дни не мога да се нарадвам.Особено на зеленото меню във FIS-a и lap timer-a с температура на маслото, хихи.https://i.ytimg.com/vi/q2vtwDBzN-Q/maxresdefault.jpgПоказва консуматорите и ми обяснява да си затворя прозореца за икономия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 20 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2015 Как се стартират? Светлините за мъгла при завой или мигач светватSent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jass Публикувано 21 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2015 В long coding се бъзика, но на мен Мишо ми ъпдейтна и активира каквото можеше. Когато са включени късите при навиване на волана или пускане на мигач светва съответния фар за мъгла и най-готиното е, че после се гаси постепенно! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grozdev_ Публикувано 30 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2015 Bobu какво стана подкара ли халогените да светят при завой. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 1 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2015 Не съм се занимавал, че все кръжа някъде. Уикенда ще опитам Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 2 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2015 Направих ги, ама нещо не ме изкефи и го изключих Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 2 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2015 На мен ми вършеше добра работа на старото Б8 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 2 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2015 Мн жълто. А на новото немаш лиSent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 2 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2015 На новото фаровете са със завой ,ама има още малко работа докато потеглят Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grozdev_ Публикувано 2 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2015 И кой е кодинга по точно, утре да пробвам и аз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 2 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 2 Декември 2015 Влиза се в long coding helper и някъде се отмяташе екстрата. По същият начим се активират и чека на стрелките и други благинки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grozdev_ Публикувано 3 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2015 Мерси Райно! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 3 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2015 Enable fog lamp to come on for the same side as that turn signal[09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 4 Bit 0 - Check the box or change :Bit 0 set to 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 4 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2015 Днес флашнах таблото на едно В8 и излезнаха интересни неща т.нар. fuel efficiency menu. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
