mangusta083 Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 (Редактирано) Здраветите колеги . Инетеренсува ме какво е това "казанче" и за какво служи защото от него при работещ двигател се чува някакво тропане което не е постоянно ту се появи ту изчезне. Колата е ауди а3 1.6 AKLЕто снимка на въпросното "казанче" Редактирано 26 Септември 2013 от mangusta083 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mountebank Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 Филтър за бензиновите изпарения от резервоара. Пълен е с активен въглен. Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostov82 Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 Нормално е да издава тоя вибриращ или потропващ звух,и аз се бях зачудил по едно време кво е това и кво става Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Баев Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 Филтър за бензинови пари. А това което трака е онова кръглото отгоре с двата маркуча. Това е клапан за бензиновите пари (EVAP) или иначе казано N80. Щом цъка значи е добре. Ако не цъка не е добре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mangusta083 Публикувано 26 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 мерси за помощта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 Точно така, нормално е да "цъка". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tal1banko Публикувано 10 Август 2021 Доклад Share Публикувано 10 Август 2021 Ще използвам темата да не пускам нова . Въпросния филтър има един гофриран маркуч мисля ,че е от пластмаса в другия край където влиза се е сцепил и от там ми се струва че се носи силна миризма на бензин...Изолирах го с изолирбанд но пак вони ама силно .Не мога да усетя от къде точно идва миризмата на бензин но като си сложа носа там направо почва да ми пари на очите.Работя в магазин за авточасти и колегите казаха ,че не се предлага нов... Въпроса ми е може ли да е от сцепването на маркуча или самия филтър вече се е задръстил защото както са писали по горе ,че трябва да цъка аз не чувам никакъв шум от него.Проблема е гаден защото сега като отворя прозореца и ме лъха една миризма на бензин . Някакъв съвет,че с тези пари да не взема да пламна някъде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 11 Август 2021 Доклад Share Публикувано 11 Август 2021 Това е за отдушника на бензиновите пари (канистърен филтър). Ако не се предлага пластмасовия маркуч и само той е проблема може да го срежеш и да сложиш на негово място гумен, бензиноустойчив, за високо налягане с подходящ диаметър и да го стегнеш добре с 2 скоби. Имай в предвид, че бензиновите пари са силно запалими и е опасно да го оставиш по този начин (особено пък с тиксо). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shahinyan Публикувано 3 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2022 А колеги наистина ли не се продава нов ? И аз съм със същия проблем сякаш с испаренията , около колата не се стои от тази миризма... няма смисъл да слагам 2ра употреба пак ще е същата работа предполагам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tal1banko Публикувано 6 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2022 (Редактирано) Аз поръчах нов и същия ден по късно намерих перфектен втора употреба.Ако търсиш срещу някой лев е твой за нов се набутах 60лв 😂 Редактирано 7 Юни 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shahinyan Публикувано 25 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2022 (Редактирано) Изпуснах коментара колега ;( взех и аз 2ра ръка ... да видим ако продължава да ми мирише ще ти пиша за твоя Sent from my SM-N975F using Tapatalk Редактирано 27 Юни 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
