ogip Публикувано 20 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2015 Ето това купих:http://www.ebay.com/itm/New-Lightweight-12V-Amplified-Booster-36DBi-Car-TV-Digital-DVB-T-Antenna-/140779371594?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c71abc4aЩе пиша как се държи , като пристигне.Нали щеше да пишеш?И аз съм поръчал същата, не е ли за лепене на стъкло? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prohard Публикувано 20 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 20 Септември 2015 (Редактирано) Става! Лепиш за стъклото.Здравейте Колеги.Днес реших да си поставя цифров приемник ( тунер ) към заводската навигация РНС Д. Изчетох дооста материал покрай тази интервенция, и при всички процеса завършва с Happy End но аз съм си карък и при мен нещата хич не са розови.Та направих си кабела от от 10 пиновата буксичка на навигацията към Скарт букса. MINIDIN - SCART1 ------------ 42 ------------ 33 ------------ 14 ------------ 195 ------------ 176 - не используется7 - 10kOm - 8 8 ------------ 79 ------------ 1110 ---------- 15Всичко точно но когато сложа 10кОм съпротивление и навигацията не реагира ( не превключва към Тв/Видео) попрочетох малко и видях в един руски сайт че слагат съпротивление 1кОм и аз тъка направих и взе да реагира ( при включване на тунера от бутона Сд/Радио/Тв/Видео мога да превключа в режим ТВ/Видео но екрана е черен ( няма картина) Дооста си играх но развитие НИКАКВО не иска да изкара картина и това си е. Обръщам се към Вас с надежда да споделите малко опит/знание и да се реши проблема.Благодаря. Включи на NTSC Редактирано 20 Септември 2015 от prohard Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 20 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2015 Питането ми беше за впечатление при движение. Играл ли си си с различно местоположение и как е въобще като чувствителност? Иначе за другия колега с черния екран - не е проблема в системите за ТВ, ами грешка в снопа на кабела, компонентния/композитния сигнал губи синхронизация в кадрите при разлика в двата стандарта и щеше да се види поне прескачаща картина при правилно свързване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prohard Публикувано 20 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 20 Септември 2015 (Редактирано) Питането ми беше за впечатление при движение. Играл ли си си с различно местоположение и как е въобще като чувствителност? Иначе за другия колега с черния екран - не е проблема в системите за ТВ, ами грешка в снопа на кабела, компонентния/композитния сигнал губи синхронизация в кадрите при разлика в двата стандарта и щеше да се види поне прескачаща картина при правилно свързване.За антената - зависи от тунераОтносно свързването на сноп с кабели - можеш да хвърлиш един боб! Относно - питане и отговори не съм ти задължен! Нещо ме дразни в писането ти.Защо не помогнеш на колегата да му го направиш? Нищо лично!Поздрави! Редактирано 20 Септември 2015 от prohard Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 21 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2015 Само няма да откачаш! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 23 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2015 Братушките любезно са качили и последния ъпдейт на картите за DX навигация:http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4976030 Ето и последната версия на софтуеъра:audisport.net С него по-внимателно и на запалена кола, за тези със слаби акумулатори. Децата далече от копчето за гасене, защото ако прекъснете процеса трудно се оправя... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 26 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2015 (Редактирано) Пробвал ли си го на твоето rns-d и какви промени носи ъпдейта? Едит: При мен изписа error 0001 и радиото се рестартирра.диска който ползвах е нa Sony скорост на запис х10. Няма поражения. Редактирано 26 Септември 2015 от TiL Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 26 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2015 И аз удрям греда: оригиналния диск го чете, но записаните не. Мисля да не записвам ъпдейта, докато не успея с картите.Моята е с версия 1999-та. Гледах в тубата, че показва нивото на звука, докато въртиш копчето с по-новите версии. Аз се надявам да помни настройката за shuffle в ЦД чейнджъра. Сега всеки път трябва да я пускам. Иначе не знам какви са другите промени. Виждал съм, че сменят и началния екран с картинка по желание, например розов надпис "Обичам те Пешо!!!" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 26 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2015 Хахахахах тва за Пешо изкърти. Иначе при мен си ми показва нивото на звука. Аз съм с фирм от 2001г. За картите четох, че ти трябва определена записвачка... не мисля да се занимавам освен ако някой не сътвори карта на България (няма ли ентусиасти ) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prohard Публикувано 28 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 28 Септември 2015 Разлика в ъпдейта има в:1. Малко по - добра графика2. Излиза компас3. По - добър звук на радиото. 4, Включен е и ъпдейт на TMC тунерчето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 28 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2015 Добре де аз и сега имам компас. Показва ми в каква посока се движа, дори някой път се включва сам(или аз го включвам без да искам и не знам как да го спра) чак и на фиса... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prohard Публикувано 28 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 28 Септември 2015 Еми екстра !Натискаш два пъти дясната врътка за да се покаже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 28 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2015 И с второ двукратно натискане ли се маха? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 28 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2015 Имало и по-голям зуум на ъпдейта, това за тия, които ползват някъде някакси карти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ceco001 Публикувано 14 Май 2016 Доклад Share Публикувано 14 Май 2016 https://www.megaparts.bg/product/333893828 този тунер ще свърши ли работа?благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 2 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2017 На 22.01.2014 г. at 21:31, prohard написа: За сега още нищо Иначе това по което работя в момента е инсталирането на mpeg4 tuner в колата без наличието на оригинален, само чрез кабел минидин - 10 пин към скарт. Купих тунера Оправих се с кабела MINIDIN - SCART1 ------------ 42 ------------ 33 ------------ 14 ------------ 195 ------------ 176 - -----------8-за да превключи нави-то на PAL7 - 1 или 10kOm - 8 8 ------------ 79 ------------ 1110 ---------- 15 Купих си и захранване от 12v DC към 5v DC Всичко работи, има мп3 плеър всичко изписва - тракчета мракчета, даже и филми със субтитри гледаме. Само остана въпроса от къде да си взема добър усилен сигнал за тунера ??? Някакви предложения ??? Не ми се дават 30 лв за антена с усливател Стандартната антенана радиото в a3 facelift има ли усилвател ??? Колеги след двудневни мъки и аз подкарах тази схема с леко изменение!В случая тунера който монтирах нямаше възможност да се превключи на NTSC и установих че 6то краче на нави-то като го подам директно към 8-мо на скарт буксата превключва на PAL на нави-то :). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prohard Публикувано 12 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2017 Браво колега! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denislavst Публикувано 27 Март 2018 Доклад Share Публикувано 27 Март 2018 малко ще извадя темата от дълбините на форума, но към автора се обръщам - намери ли антена със силен сигнал при движение? Благодаря за темата, следващите дни ще реализирам и моя rns-d + мулти тунер “проект”. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 1 Април 2018 Доклад Share Публикувано 1 Април 2018 При мен решението бе дълъг коаксиален кабел от тунера, който пуснах зад таблото, от там зад кората на колонката на предното стъкло към тавана и от там един метър без ширмовката (но с изолацията) върви по продължение на тавана, под корите и над страничните пердета. Така приема е през тавана и няма директен външен излаз, но телевизията вече си върви безпроблемно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denislavst Публикувано 2 Април 2018 Доклад Share Публикувано 2 Април 2018 благодарско! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denislavst Публикувано 16 Май 2018 Доклад Share Публикувано 16 Май 2018 здравейте отново. имам проблем с подкарването на тунера. Купих същия тунер като на prohard, но екрана е черен и никое от копчетата на навито не действа. Как да превключа на NTSC? и другият ми въпрос е как подкарахте тунера на 5 волта, като вътре няма адаптер? Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Стилян Минков Публикувано 18 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2021 Как мога да подкарам навигация RNS-D на кола която е била с касетофон оригинално? Който може да си даде телефона и да поговорим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Стилян Минков Публикувано 19 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2021 На 23.01.2014 г. at 20:49, prohard написа: Ето до къде стигнах пичове Трябва ми само стабилна антена с която да карам бързо без да пада сигнала. Има и едни леки линии, които минават... но скоро ще се изчистят нещата Поздрави ! Някой нещо ново ... БГ карта ??? Сам ли ги правиш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
