tonko2.0T Публикувано 9 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2014 100-тина лева и си с нов таван.За Стара Загора става дума.При Б6 и Б7 става така-увисва ти на главата в един момент,но се оправя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bob4estia Публикувано 13 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2014 (Редактирано) Здравейте. Паркирах си нямаше ме 20-тина минути и при запалването ми светна AIRBAG. Карах 3-4 км до вкъщи откачих акумулатора за 2-3 часа и след като го свързах при запалването светна и за ESP-то. Някакви идеи? Random event ли е или направо да ходя на VAG? Същия ден беша на автомивка. Редактирано 13 Юли 2014 от bob4estia Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo_slavov Публикувано 13 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2014 За ESP-то не се притеснявай, ще изгасне. В ръководството на потребителя пише, че след откачане на акумулатора тая лампа светва просто така предупредително. За AIRBAG-a незнам каква може да е причината! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 13 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2014 ESP-като минеш 20 метра,демек като се завъртят колелата,ще изгасне лампата на таблото.AIRBAG-кабел,букса.Закачай я на диагностика.Виж и датчиците в седалките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bob4estia Публикувано 13 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2014 Благодаря за отговорите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 13 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2014 Колеги, може ли да се пробият отвори за фаромиещо на предна броня на В6? Отбелязани ли са местата като за датчици за парктроник да кажем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 13 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2014 Имаш ли капачки машинки пръскалки казанче за чистачки с помпата ?след това познат с кит и много време да ги нагласиш ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 13 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2014 Само пръскалки нямам. Освен монтажа и ел. свързването какво друго настройване е необходимо? Под познат с кит, какво имаш предвид? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thaddeus Публикувано 14 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2014 (Редактирано) Колеги, онзи ден смених дебитомер, тъй като даваше грешки и май е заминал. Направи ми впечатление, че самата мрежа на единия отвор е покрита със сажди, които падат като потъркам с пръст. Самите сажди обаче са мазни. Имате ли идея това от какво се получава? Редактирано 14 Юли 2014 от thaddeus Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
edeseu Публикувано 14 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2014 да ми предложите някакви предни накладки или най - добре оригинални , моите в момента са с датчик , дали и оригиналните са? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 14 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2014 С датчик са. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 14 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2014 Само пръскалки нямам. Освен монтажа и ел. свързването какво друго настройване е необходимо? Под познат с кит, какво имаш предвид?не вярвам да има оригинални отвори за пръскалките така че ще има рязане китосване и боядисване ...казанчето за чистачките е по-голямо и има втора помпа за пръскалата ! И мисля че пръскалките са най-важните неща + казанчето и маркучите! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 15 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2014 Не ми остава време да сваля бронята да проверя, но ако няма поне отбелязано къде да се изреже, няма да се захващам... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zero93 Публикувано 16 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2014 здравейте. Карам ауди 1.9 тди 2006 год. имам следния проблем като дам малко повече газ оборотите като се качат над 2к почва да предръпва и то доста силно и при смяна на скоростите като натисна съединителя се чува едно "ххррррр-кане"..... и като карам на 2-3та ако не дам газ мога да изскарам от скорост без съединител....все едно съм го натиснал... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ceckoguide Публикувано 16 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Това с Хррррр-кането ми е интересно и на мен, че от няколко дена се заслушах и аз. Редактирано 16 Юли 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
digunan Публикувано 16 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2014 Ето има цяла тема за хъркането: http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=156807 Лично мое мнение е да се вкарвате във филми - много колеги са сменяли, какво ли не и не са го оправили. Има много интересно мнение там на @vladi_di, който говори за издухана гарнитура на колекторите...Имам б6 в момента и си хърка, предната и тя беше такава и пак хъркаше - просто не му обръщам внимание. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zero93 Публикувано 16 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2014 нека си хррр-ка но предръпва колата това на какво се дължи ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
edeseu Публикувано 16 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2014 Интересно ми е днес след като измих колата видях , че е ожулена (някой опитен шофьор) на предния ляв калник и не се е отворил airbag-a , та ми е интересно при какво положение се отваря за да знам дали въобще работи , при много силен удар или на някакво определено място... ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi addiction Публикувано 18 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2014 ..........и майстора ще ти вземе 50лв,по-добре още толкова и новаРеших проблема с нова машинка 45 лв оригинална от Пасат... Повечето машинки на ФВ групата са еднакви, само трябва да се уцели с точния преходник! Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 18 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2014 Какъв е кат. номер? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi addiction Публикувано 18 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Идея си нямам, имаше го на щампа върху частта но не го записах Производство на Хела е мисля ... Редактирано 18 Юли 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 18 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2014 (Редактирано) За къде е машинката? Багажник? Комби?Sent from my iPhone using TapatalkЛатиница! Редактирано 18 Юли 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi addiction Публикувано 18 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Точно! Редактирано 18 Юли 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
edeseu Публикувано 18 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2014 Интересно ми е днес след като измих колата видях , че е ожулена (някой опитен шофьор) на предния ляв калник и не се е отворил airbag-a , та ми е интересно при какво положение се отваря за да знам дали въобще работи , при много силен удар или на някакво определено място... ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ceckoguide Публикувано 18 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2014 Ако не се лъжа еърбеците се отварят при скорост 30 km/h, или малко над 30 km/h.По твоята логика почти всяка кола трябва да е с гърмели еърбеци Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
