mons Публикувано 12 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2015 приятели някой да знае какво има предвид компа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
owwyxw Публикувано 12 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2015 Нямаш течност за чистачки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 12 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2015 Само при включени фаровеи при габарити Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tuchev Публикувано 12 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2015 Ето май как се активира лампичката на таблото за късите светлиниhttp://ankk-vagcom.com/a4-b7-afficher-temoin-veilleuses-sur-le-compteur/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 12 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2015 Видях го вчера това ама не бях много сигурен то ли беше ! Радвам се че си се оправил колега ! Sent from Iphone 6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ndp007 Публикувано 13 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2015 Колеги спешно питане. Модул за автопилота ,лоста за автопилота , лоста за бордовия компютър и може би и мулти волан от Б7 стават ли на Б6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 13 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2015 Мисля че стават Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 13 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2015 Всичко без волана! Всъщност волана става, но еърбега никога няма да се отвори, ако се наложи... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 13 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2015 (Редактирано) Audi B6 Multi-Function Steering Wheel Retrofit В събота извършихме точно този ретрофит на приятел. Rewire-нахме буксата на AirBag-а по учебник и като приключихме и закачихме акумулатора, грешки в AirBag модула нямаше. Дано и не му се налага на живо да разбере как реагира при реални условия. Редактирано 13 Октомври 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 13 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2015 На мултиволана за б6 бутоните с подсветка ли са? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 13 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2015 Да. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 13 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2015 Audi B6 Multi-Function Steering Wheel Retrofit В събота извършихме точно този ретрофит на приятел. Rewire-нахме буксата на AirBag-а по учебник и като приключихме и закачихме акумулатора, грешки в AirBag модула нямаше. Дано и не му се налага на живо да разбере как реагира при реални условия. "Проверено!" Не се отваря! Не и както трябва да се отвори... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 13 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2015 Предупредил съм го. Интересното е, че AirBag модулът видя и двата патрона в новия волан. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 13 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2015 (Редактирано) Всъщност единствения правилен начин е да се монтират също централа и пътнически еърбег от В7 с нужното окабеляване, което принципно не е невъзможно, нито чак толкова сложно за реализация. Редактирано 13 Октомври 2015 от Pav3l Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 13 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2015 Ще му предам. Няма да му е проблем предполагам да ги изкобе и тях. Аз само му ги монтирах и вписах (дееба и ABS-a, бях забравил при B6/B7 колко шибано беше при смяна на Stering модул). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
digunan Публикувано 14 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2015 (Редактирано) Закупих си салон с отопление и надуване. Дадоха ми управлението на климатроника с него и буксите, но за съжаление кабелите към климатроника са изрязани, тъй като нямаше как да се отдели всичко. Има такъв сет в куфатек и ибей - примерно това. На мен реално ми трябват само контактите, с които завършват кабелите. Ето за това говорим - http://www.ebay.co.uk/itm/Audi-S4-A4-B6-B7-8E-Seat-Heater-heated-seats-adapter-cable-harness-set-/171959810644Знаете ли някой електронен магазин в България, където бих могъл да намеря такива контакти. Всичко останало съм го осигурил плюс схемата за свързване. Редактирано 14 Октомври 2015 от digunan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rAz1eL Публикувано 14 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2015 (Редактирано) Здравейте колеги ,може ли един въпрос относно лост за борд комп. .Днес си купих лостче от Б7 4Е0 953 503 C и искам да разбера дали всичко е ок .Старото ми си мисля ,че към мен пръска вода на предните прозорци ,от мен на задните а сега този лост все едно превключва нещо между тези положения ...И когато е в най-долно положение може да се мърда още на долу както когато се пръска вода .Всичко ок ли е ,че да не го монтирам напразно само .Извинявам се ако ми е глупав въпроса ,просто не съм имал кола с борд комп. до сега И другото което ме интересува ,че не ми работи зумера в таблото ,каква колонка да си търся 8 ома 0.5-1w така ли ? Редактирано 14 Октомври 2015 от rAz1eL Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 14 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2015 (Редактирано) Старото ми си мисля ,че към мен пръска вода на предните прозорци ,от мен на задните а сега този лост все едно превключва нещо между тези положения ...1. Дръпваш към теб - Пръскаш вода на предния джам2. Положение на покой 3. Един път на зад - Пускаш задната чистачка4. Буташ още на зад - Пръскаш вода на задния джам И когато е в най-долно положение може да се мърда още на долу както когато се пръска вода .Еднократен такт на предната чистачка. Много е удобен, когато само ръми. Редактирано 14 Октомври 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rAz1eL Публикувано 14 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2015 (Редактирано) Значи всичко е ок благодаря ти И само последно ,когато сменям лоста трябва да откача акумулатора нали ? Редактирано 14 Октомври 2015 от rAz1eL Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 14 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2015 Откачи го! Все пак ще сваляш Airbag-a, най-малкото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 15 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2015 аз да попитам - някой сблъсквал ли се е с проблема - Isofix на седалки без такива ? Решение ? Могат ли да се монтират и ако да нещо сложно ли е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 15 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2015 Доколкото си спомням планките, за които се закача детското столче са монтирани на купето, на седалката има само емблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Andy3 Публикувано 15 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2015 (Редактирано) Аз монтирах преди 2-3 седмици планки, взех ги от морга, лява и дясна. Монтират се с два болта М8х27 (оригиналните), но понеже не намериха болтовете в моргата, купих М8х30. За монтажа сваляш седалката (с издърпване на горе), после облегалките трябва да паднат на около 45 градуса напред и ще видиш двете дупки на купето. Редактирано 15 Октомври 2015 от Andy3 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 15 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2015 Ами като не ми падат тъпите седалки ? [emoji22][emoji23][emoji23]Sent from Iphone 6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 15 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2015 Облегалките не падат, но може да махнеш седалката. Ще видиш или дупките за болтовете или тиксо, с което са прикрити. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
