mishleto Публикувано 4 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2015 Вече съм с плафони и в краката.Не е нещо съществено,но мен много ме радва.Замислил съм да следва,плафони във вратите,мултиволан,и ел.салон.моята има лайт пакет и имам лампи във вратите в краката и на 4-те места както и във сенниците ! За някой никаква екстра ама за мен си е яко ... особенно като свикнеш с това - после си липсва ел седалки не е голяма философия тъй като моите на Б5-цата си ги правих сам .... хващаш постоянен плюс или плюс след контакта както и маса и почваш да си играеш със седалките ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 4 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2015 Седалките са най накрая,те май са и най скъпата част от операцията.Искам да си ги намера хубави запазени и в цвета на интериора,при мен е сив.Сега ще си довърша лайт пакета и ще поставя мултиволан.Умувам и поставянето на някакъв парктроник,и то бая го умувам.Фабричен,китаец,или такъв емс май го водят ,дето не се разпробивала бронята. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 4 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2015 аз бях с китаец - много беше добър отчиташе 6 ама смених бронята и ми остана на нея .... тази ДТМ-ката броня нямаше фабрични маркери къде се пробива и затова не го преместих Сложи хубав китаец и си 6 - само със звук ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 4 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2015 Ами да,то и без това не измислям място за дисплея,такова,че да се върже с интериора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 4 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2015 не никъде не съм слагал нито дисплей нито такива тъпотии .... само микрофона да имам звук сега обаче е тишина в колата и ми е малко странно дано не се подпра някъде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ngoro Публикувано 4 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2015 Малко порно Дойдоха туарежките подложки След внимателно мерене с и без тях, се оказа че повдигат бобината с около 1мм по-високо от колкото ако бобината лежи върху свеща без тяхВъзможно е този милиметър да е грешка в измерванията защото ползвам един стар шублер и ги мерих малко каруцарската от горния ръб на бобината до капака. ето как ляга чудесията. Надявам се пазят малко жегата която лъха от долу. повозих 1-2 дни без горния капак и колата цъка като чЕсовник на палестинска боНба Отначало се притесних че чувам искрите как плющят между бобината и свеща щото с тия подложки не правят добър контакт. ООООбаче колата не прекъсва и ми пуснаха жокер че чувам дюзите Понеже реших че цъкането не ме кефи и предпочитам да прегряват бобините под капака вместо да слушам това чаткане на дюзите и взех ножовката Макло ТНТМ и нещата заспаха Хем е и еЗтетически издържано - като селски кенеф пред ХоРеМаГ-а Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 4 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2015 А дано.Всеки на който кажа за парктроник без дисплей ме гледа на лудО. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 4 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2015 (Редактирано) Трябва само да направиш следното - караш назад до стена и слушаш сигналите, слизаш и гледаш , пак даваш назад и пак гледаш докато запомниш какъв сигнал и колко остава отзад! Направи го два пъти и няма да имаш проблем Моя китаеш беше £19.99 с 6 сензора ... Двата ми стоят от нови а сега и модула Ще ги мисля някой ден Sent from Iphone 6 Редактирано 4 Септември 2015 от mishleto Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 5 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2015 (Редактирано) Колеги какви са крушите в плафоните отпред и отзад - малките питам ... поръчах Т4W ама ми дойдоха с цокъл като за габарит на Б5-ца .... Някой да е слагал LED крушки там и да сподели мнение ? Редактирано 5 Септември 2015 от mishleto Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 5 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2015 Малко порно Дойдоха туарежките подложкиСлед внимателно мерене с и без тях, се оказа че повдигат бобината с около 1мм по-високо от колкото ако бобината лежи върху свеща без тяхВъзможно е този милиметър да е грешка в измерванията защото ползвам един стар шублер и ги мерих малко каруцарската от горния ръб на бобината до капака.ето как ляга чудесията. Надявам се пазят малко жегата която лъха от долу. повозих 1-2 дни без горния капак и колата цъка като чЕсовник на палестинска боНба Отначало се притесних че чувам искрите как плющят между бобината и свеща щото с тия подложки не правят добър контакт. ООООбаче колата не прекъсва и ми пуснаха жокер че чувам дюзите Понеже реших че цъкането не ме кефи и предпочитам да прегряват бобините под капака вместо да слушам това чаткане на дюзите и взех ножовкатаМакло ТНТМ и нещата заспаха Хем е и еЗтетически издържано - като селски кенеф пред ХоРеМаГ-аХардкор направо хахахаа Каква всъщност е онсовната идея на подложките? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ngoro Публикувано 5 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2015 Да крепят бобините да не се клатят хоризонтално което би ги довело до там да се извадят и подозирам някаква псевдо топлинна защитаИли пък хАлдибса решили за 'сички двигатели да минат с едни бобини и се налага да зкърпват луфтовете с подложки при моделите с по-ниски главиГледах в етка-та че освен на туарег тия подложки се слагат и на а8Може би и затова имат два нареза вътре в централния отвор - когато бобината е извъртяна спрямо посоката на главата на нещо различно от 90 градуса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 5 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2015 ..................... и взех ножовката Малииии ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_iv70 Публикувано 5 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2015 А дано.Всеки на който кажа за парктроник без дисплей ме гледа на лудО.Ето едно предложение за оригинален, което намерих. http://olx.bg/ad/parktronik-za-audi-a4-2001-2008-ID58282.html#c793e3464c Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 5 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2015 Ще го погледна,мерси . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_iv70 Публикувано 5 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2015 А за подсветка в краката си поиграх днес. Вече имам и светва като отворя вратата! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 5 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2015 (Редактирано) https://vimeo.com/138400029Sent from Iphone 6 Редактирано 5 Септември 2015 от mishleto Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 5 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2015 Имам питане,моята В7-ца няма прибиране на огледалата,имам донор В6 с тази екстра...та само огледалата и копчето ако насадя ще стане ли магарията или ще трябва и нещо друго...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 5 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2015 А за подсветка в краката си поиграх днес. Вече имам и светва като отворя вратата! e, то и аз мисля да го направя така,,,просто онзи ден нямах време да отварям вратата да погледна дали потдържа фунцията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_iv70 Публикувано 5 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2015 Мислих, мерих и шерих. Исках да взема + от куплонзите в колонката на вратата, ама се сетих, че сигнала за отворена врата идва от микретата в бравата.И така се наложи да взема + от подсветката във вратата.Прекарах кабела през маншона и готово! Утре ще сложа и в краката на пасажера, че днес нямах подръка плафонче. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 5 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2015 Имам питане,моята В7-ца няма прибиране на огледалата,имам донор В6 с тази екстра...та само огледалата и копчето ако насадя ще стане ли магарията или ще трябва и нещо друго...?машинките за ел стъклата, самите огледала и копчето ... Стават от Б6 на Б7 тъй като моите ги взех от 2002-ра Б6-ца Ето какво е нужно на снимката ! Sent from Iphone 6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 5 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2015 Мерси колега! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 5 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2015 (Редактирано) Ако имаш донор - сменяй смело готинко е ! Много е играчката по сменянето на огледалото тъй като кабела се изкарва от буксата - само кафявото се маха тъй като няма място да мине през отворът и при демонтаж и про монтаж но за около 3 часа двете се слагат ! Редактирано 5 Септември 2015 от mishleto Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 5 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2015 Мислих, мерих и шерих. Исках да взема + от куплонзите в колонката на вратата, ама се сетих, че сигнала за отворена врата идва от микретата в бравата.И така се наложи да взема + от подсветката във вратата.Прекарах кабела през маншона и готово! Утре ще сложа и в краката на пасажера, че днес нямах подръка плафонче.Тва имах впредвид.Трябва да отворя кората на вратата,че да видя дали се потдържа при мен тази функция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 6 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2015 Винаги се поддържа осветление на вратата! За осветление в краката е друго...Мишле, защо сменяш модулиге, почти всички поддържат и прибиране на огледала... Мисля само завършващи с буква А не можеха да го правят... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 6 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2015 е то не е ли от един модул.Демек ако като се отвори вратата и светват червения и белия отдолу ,ще потдържа и footwell lights. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
