STEYN Публикувано 1 Март 2014 Доклад Share Публикувано 1 Март 2014 Поразрових се ама нещо ми е изпушила китарата днес - не мога да открия описание на предпазителите за B6.Не ми светят и двете светлини на задния номер и искам да започна от бушоните. Не съм свалял капака, предполагам и на него може и да са означени, ама сега се сетих.Та ако може някой да даде схема.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 1 Март 2014 Доклад Share Публикувано 1 Март 2014 (Редактирано) Audi b6 бушони4 номер Редактирано 1 Март 2014 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STEYN Публикувано 1 Март 2014 Доклад Share Публикувано 1 Март 2014 Бирата от мен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko83plnbg Публикувано 1 Март 2014 Доклад Share Публикувано 1 Март 2014 ГОТОВО колата се оправи като смених клапан H75 БЛАГОДАРЯ на всички за помоща Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko83plnbg Публикувано 1 Март 2014 Доклад Share Публикувано 1 Март 2014 някой може ли да ми каже защо сидито като работи 30 мин. и спира да чете, може би някой е имал този проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 1 Март 2014 Доклад Share Публикувано 1 Март 2014 оптика.пробвай с чистене на първо време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko83plnbg Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 как точно се чисти знаеш ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitrov788 Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 Какви са оригиналните ксенонови крушки на Б6? Знам само, че са 4300К, но не знам друго като подробности. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ceckoguide Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 Ако не се лъжа ги дели до и след рама, и са D1S и D2R от шаси номер: 8E-2-118 079 , тип на крушката: D1S до номер на шаси: 8E-2-118 078 , тип на крушката: D2R Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STEYN Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 Бушон на позиция 2 turn signal flasher unit ми липсва.. за какво служи? Пуснах мигачите всички си работят... Бушонът за задните светлини на номера си е здрав и сега май ще се започне едно отваряне на кори и прочие. Имам и втори въпрос, за какво е това изведеното черно копченце до червения кабел? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 (Редактирано) Колега, ако успееш да развиеш болтчетата на плафоните виж дали идват маса и 12V до там.Кората на багажника, ако си със седан се сваля много лесно, маха се аварийния триъгълник, стойката му се държи на 2 болта, развиват се.Има още един болт от дясната страна където има едно като дръжка, развиваш и него.Издърпва се пластмасовия предпазител на ключалката и кората остава само на щипки.Внимателно я сваляш и вече имаш достъп до кабелите отзад, замери дали имаш 12V или хубава маса на тях.Много често се прекъсва кабел там където е сгъваемата част на багажника.Поне при мен такъв беше случая. Редактирано 2 Март 2014 от bobitovn Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 Питай, този който ти е слагал доп аларма/имобишайзер или някаква защита. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STEYN Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 Уф, смотана работа. Купих колата преди 2 седмици и е сложно контактуването с предишния собственик, защото е от друг град.@бобитовн,колата е комби, но мисля че пак няма да е много сложно с корите. @Bobu,нещо конкретно за предпазител номер 2 можеш ли да кажеш?И още нещо - къде е буксата за диагностика? Ще прощавате, че ви заливам с въпроси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 (Редактирано) Turn signal flasher unit - копчето за аватийните Буската за диагностика при б6 се намира, като се наведеш отляво на левия ти крак, близо до ръчката за предния капак Ще прощавате, че ви заливам с въпроси.няма грижа, нали затова е форума и темите Относно това копче отстрани, вероятно е някакъв вид защита, или блокира порта към вагком, или блокира паленето, или деактивира алармата...нещо такова ще да е =) Редактирано 2 Март 2014 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 Предполагам, болтчетата на плафоните са ти клеясали и с изядена резба, затова е по-лесно да се свали кората и да се погледна как е положението отзад.Аз залагам за прекъснат кабел.Плафоните в багажника не са ли на един бушон с тези на номера, ако е така значи съм прав.Ако можеш да развиеш плафоните, виж първо крушките дали са здрави.Почва се от най-лесното.Ако имаш прекъснат кабел лесно се оправя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 То по-вероятно е да е прекъснат кабела на прегъвката, щото предпазител няма! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
predator_v_bg Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 дадох ти тема, къде има еладжийски сервиз Благодаря ти Bobu еладжията се оказа голям пич и ми реши проблема с дългите светлини и халогените ! Много съм доволен от момчето впрочем,когато ми закачи колата каза,че имам изгорял зумер на парктроника .Парктртроника се оказа заводски.И благодарение на вас,като ми казахте къде се намира зумера си го смених сам (купих оригинален от една морга) и всичко заспа !! Благодаря още един път за помощта ви Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 (Редактирано) @predator_v_bgЕе така се зарадвах, като видях коментара ти. Радвам се, че всичко е наред с колата. Редактирано 2 Март 2014 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
predator_v_bg Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 (Редактирано) Колеги някой може ли да каже или да даде стъпките за смяна на датчика за температура на водата . Трябва ли да източа антифриза има ли някакви тънкости? Всичко би ми било полезно. Благодаря. Sent from my Audi Редактирано 2 Март 2014 от predator_v_bg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 Първо отваряш капачката да изпуснеш налягането в системата и пак я затваряш! После откопчаваш буксата на датчика, издърпваш скобата му, издърпваш датчика, вадиш и О-пръстена му, слагаш предварително НОВИЯ О-пръстен на новия датчик, слагаш новия датчик, слагаш нова или стара скоба - по преценка, слагаш буксата.При цялата операция изтичат всичко 20-100 грама антифриз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
predator_v_bg Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 Нищо допълнително ли не се сваля? Само за сигурност Sent from my C5503 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Reroll Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 Не,само гледай да не е загряла колата,да не се изгориш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi13121 Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 здравейте от днес баща та е собственик на б6 1.9 131 кс. колата изглежда пушка но има един проблем преди покупката всичко е било наред но след това като я настъпил на излизане от софия светнала една жълта лампа с надпис cheek и колата не е вдигала повече от 2200 оборота предполагам че се е метнал на авариен режим какво може да е причинило мятане то на авариен ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 N75 най-вероятно.. Но без вагком, няма как да знаеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
predator_v_bg Публикувано 3 Март 2014 Доклад Share Публикувано 3 Март 2014 Някой може ли да ми каже как излиза буксата ? Свалих датчика но не мога да го разкача от буксата! Ще съм благодарен на всеки за съвет. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
