Bobu Публикувано 6 Март 2014 Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 аз имам от моята, тоест от такава с ляв волан, ако искаш може да ги спазарим, те си обръщат посоката така или иначе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 6 Март 2014 Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 На лично Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
predator_v_bg Публикувано 6 Март 2014 Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 Здравейте, има ли как да задавам само от едната страна градусите и от другата да стават същите (на климатроника).Без да трябва и на двете страни да настройвам едни и същи градуси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitrov788 Публикувано 6 Март 2014 Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 Задръж Auto за няколко секунди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoncho1987 Публикувано 6 Март 2014 Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 Здравейте.Искам да попитам може ли на B6 през VAG COM да се активира дългите светлини да светят като дневни с редуциран интензитет като се включи на контакт.В момента съм с габарит+къси светлини,но ще свалям лупите да рециклирам рефлекторите че светят колкото габарита вече!Та мисълта ми е да направя да светят дългите и да карам без лупи.Дори ми се върти една да сложи едни от тези BiXenon Лупи RetroFit и LED крушки на дългите и да карам на тях.Колега аз карах известно време като пуснах с ваг-кома късите да светват като дам контакт но неможех никъде да намеря дали може да им се намали силата на светене и доколкото съм чел неможе.Днес си сложих ретрофит лупи за които говориш + ксенон с канбъс баласти защото единия рефлектор беше опечен а другия здрав и реших вместо да ги рециклирам да ги сменя.Ефекта на лупите +ксенона е поразителен все едно досега съм карал без фарове. Ето снимки доколкото може да се види.Не е напълно тъмно като снимах но се вижда доста добре разликата.Ако искаш ако си от София може да дойдеш на място да видиш как свети. Това е на къси:А това на дълги +оригиналните дълги: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 6 Март 2014 Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 А как ги монтира новите лупи?Какви взе 2.5" или 3"? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoncho1987 Публикувано 6 Март 2014 Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!взех 2.5 инчовите 3 инчовите според мен ще дойдат големи тези са 1:1 с оригиналните Редактирано 6 Март 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 6 Март 2014 Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 А тези лупи и комплекти могат ли да се регулират за кяво и дясно движение ? Въпросът ми е защото искам както си карам в Англия и реша да се прибирам .. Както при б5-цата на ферибота щтраквам и съм с дясно движещи фарове ???Има ли начин ако вграда лупи Дори и за седмица с обратно движение да не заслепявям? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVKATA26 Публикувано 7 Март 2014 Доклад Share Публикувано 7 Март 2014 Момци, как сте решили проблема със смяната на предните чистачки? Имам предвид цената, т.к. 100 лева за комплект ми се струва малко пресилено, не мислите ли? пп: ще пробвам да взема отстъпка от около 20%, и то в краен случай, но все пак искам да видя и за други алтернативи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
predator_v_bg Публикувано 7 Март 2014 Доклад Share Публикувано 7 Март 2014 Задръж Auto за няколко секунди.А как се връща в "нормално " положение?Благодаря. Sent from my C5503 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitrov788 Публикувано 7 Март 2014 Доклад Share Публикувано 7 Март 2014 Като смениш градусите от пасажерската страна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 7 Март 2014 Доклад Share Публикувано 7 Март 2014 Момци, как сте решили проблема със смяната на предните чистачки? Имам предвид цената, т.к. 100 лева за комплект ми се струва малко пресилено, не мислите ли? пп: ще пробвам да взема отстъпка от около 20%, и то в краен случай, но все пак искам да видя и за други алтернативи.Опитах се да ги сваля ... Даже и нямам идвя как се свалят така че засега няма да барам все още чистят добре макар че при скорост на 60км ... Нищо не вършат ! Но пък при дъжд са супер ! Иначе гледах в ибей са същата работа ... Едно време гледах на Трико английки имаше по 60 лв комплект с отстъпка 50 лв ама са с другото захващане (тогава служебно ги взимах за един CLS С за б7-цата незнам дали има! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado0808 Публикувано 7 Март 2014 Доклад Share Публикувано 7 Март 2014 Опитах се да ги сваля ... Даже и нямам идвя как се свалят така че засега няма да барам все още чистят добре макар че при скорост на 60км ... Нищо не вършат ! Но пък при дъжд са супер !Иначе гледах в ибей са същата работа ... Едно време гледах на Трико английки имаше по 60 лв комплект с отстъпка 50 лв ама са с другото захващане (тогава служебно ги взимах за един CLS С за б7-цата незнам дали има!Това на теб най вече ще ти свърши работа http://www.wiperblades.co.uk/audi-a4-avant-years-2004-to-2008-wiper-blades/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grasule Публикувано 7 Март 2014 Доклад Share Публикувано 7 Март 2014 (Редактирано) Здравейте колеги,След смяна на модул с такъв който поддържа темпомат на БК светна индикацията за течноста за чистачки.Надявах се, че с монтирване на датчика проблемът ще изчезне, но се оказа че нямам окабеляване.Идеи как да си разреша проблемът? Редактирано 7 Март 2014 от grasule Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 7 Март 2014 Доклад Share Публикувано 7 Март 2014 Аз на моите чистачки сменям само перата. Стандартни са и стават дори и от други (обикновени) чистачки. Просто трябва внимателно да се свалят двете пластмасови капачки за да не се счупят, след това се маха и централния "държач". На новите пера, точно там, където е "държача" се отрязва малко от горната част на перото - не от страната на стъклото разбира се . Нанизва се перото между 2-те пластини, слага се "държача", двете пластмасови капачета от двете страни на чистачката и е готово. Чистят идеално докато не се развалят перата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ceckoguide Публикувано 7 Март 2014 Доклад Share Публикувано 7 Март 2014 (Редактирано) Момци, как сте решили проблема със смяната на предните чистачки? Имам предвид цената, т.к. 100 лева за комплект ми се струва малко пресилено, не мислите ли?пп: ще пробвам да взема отстъпка от около 20%, и то в краен случай, но все пак искам да видя и за други алтернативи.Колега за B6 или B7?Човек, дори и добре да катери се жени!Ако е за б7 преди 2 дена сменях на една, мисля че под 60 лв беше комлекта Валео безраменни Човек, дори и добре да катери се жени! Редактирано 7 Март 2014 от ceckoguide Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 7 Март 2014 Доклад Share Публикувано 7 Март 2014 Това на теб най вече ще ти свърши работа http://www.wiperblades.co.uk/audi-a4-avant-years-2004-to-2008-wiper-blades/Че комплект на бош за ?33 си е супер ! Аз на б5-цата бях с Бош за ?23 така че няма Да имам проблем Мерси за линка колега ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 7 Март 2014 Доклад Share Публикувано 7 Март 2014 ориг чистачки за б6/б7 аеротуин са 85лв някъде, и изкарват спокойно 3 год.а неаеротуините за б6 са 10лв отдолу. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimirnn Публикувано 7 Март 2014 Доклад Share Публикувано 7 Март 2014 Здравейте колеги,След смяна на модул с такъв който поддържа темпомат на БК светна индикацията за течноста за чистачки.Надявах се, че с монтирване на датчика проблемът ще изчезне, но се оказа че нямам окабеляване.Идеи как да си разреша проблемът?Прочети 6-та точка от упътването - http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=44138 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_iv70 Публикувано 7 Март 2014 Доклад Share Публикувано 7 Март 2014 Някой да знае партидния номер на оригинален датчик за парктроник на В6? Единият ми дава грешка като запаля и дам на задна, после се оправя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teodor_83 Публикувано 7 Март 2014 Доклад Share Публикувано 7 Март 2014 Някой може ли да помогне.На комбито на b7 ми тече вода в купето когато подам вода за задната чистачка горе до задната врата можеби мъркучето е спукано или някоя снатка е излязла незнам.Незнам и как се маха кората на вратата и кората около прозореца.И дали въобще ще открия нещо зад тях.Ако някой е правил процедурата нека сподели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lizard Публикувано 7 Март 2014 Доклад Share Публикувано 7 Март 2014 При мен съществуваше точно същия проблем.Скъсан ти е маркуча при сгъвката на 5-тата врата. Кората около прозореца е само на щипки, но първо трябва да свалиш по-голямата - има два винта при стойката за триъгълника и при ръкохватките за затваряне, другото е пак щипки. Трябва да махнеш и декоративната кора около пантите - внимавай с нея, крехка е и има две щипки. От вътре според зависи къде е скъсан маркуча може да трябва да се поразглоби също. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teodor_83 Публикувано 8 Март 2014 Доклад Share Публикувано 8 Март 2014 Благодаря колега а да те попитам щипките като на б5 лиса от тия сметалния накрайник.И как снади маркуча Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grasule Публикувано 8 Март 2014 Доклад Share Публикувано 8 Март 2014 Прочети 6-та точка от упътването - http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=44138Благодаря за бързият отговор колега, ще я разглобя следващата седмица и дано всичко да стане . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stanley_S Публикувано 8 Март 2014 Доклад Share Публикувано 8 Март 2014 Колеги, моля ви да ми припомните точните размери на джантите на B6.С оригиналните джанти 16-ки съм, но мисля да ги оставя на зимните гуми и за лятото да сложа 17-ки. Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
