Разни за активиране с VAC-COM
niki a4 2000tdi
  • Отговори 84
Излиза активно менюто вече, но когато му дам ON излиза съобщение, че e system active и след няколко секунди само
се изключва изписа OFF и system not active.
Пробвах какви ли не режими на климатроника и не става. Амбицирал съм се и ще го подкарам.
Аз имам още две опции в началото - auto recirculat. и syncronization... Никаква идея за какво са.
Congo аз нямам температура на MMI, това вади ли се по някакъв начин или си с 3G HIGH?
Sent from my A0001 using Tapatalk
Редактирано от hepo
Подкарах и това, последната част в 09 я бях пропуснал...
Enable Ambient Interior Lighting Control
[Hidden menu] [car] [carmenuoperation] [interior light] Set from 0 to 5
[Hidden menu] [car] [cardevicelist] [interior light] Enable
Reset MMI
[09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] - Long Coding Helper -Byte 16 Bit 6 - Set this bit manually to 1
Климата е тризонова да...
Да уточня, на твоите снимки има температура до часовника и Bluetooth иконата. За нея питам...
Относно питането на колегата hepo, открих това...
Надявам се да е от полза :)
AC Options.pdf
AC Options.pdf
AC Options.pdf
AC Options.pdf
AC Options.pdf
Точно де :) само на еднозоновия я има тъй като кой си няма собствен дисплей и температурата му е само една.
Sent from my iPad using Tapatalk
Бах чак ся хванах.... Хихихи. Аз рехих че това е външната температура... [emoji20]
Мерси!
Добри 22 градуса .... Януари :)
При нас е почти толкова ;)
  • 3 months later...
Колеги имам кабел от една пловдивска фирма, от форума някой ми я препоръча, кабела и  диск със софт, но съм си изгубил диска, и сега не мога да го ползвам след като си преинсталирах лаптопа, Помня че имаше инструкция да не се използва с друг софтуеар, и сега се чудя от къде мога да си намеря VAGCOM който би бил добър за този кабел.Някой има ли идея от къде може да се свали?
Редактирано от nort
Затъмняването на огледалото за задно виждане се включва автоматично всеки път при палене. Може ли да се направи да се пуска само ако фаровете са пуснати, т.е. да се активира от сензора за светлина?
  • 4 weeks later...
Здравейте колеги,активирах tpms на а4 2.0тди 2009 излезе ми менюто ресетнах го и си мислех ,че всичко е ОК ,но спаднах едната гума на 1.8 от 2.4 (колат е с 18ки) и покарах така 40 км и нищо никаква индикация, ресетнах радиото защото колата няма MMI и пак нищо някаква идея какво не сработва модула си е 1AT Благодаря предварително.
Здравейте колеги ,ако някой иска да си сложи лед крушки за задна светлина има начин да се спре показване на грешката за изгоряла крушка пробвах при мен работи
  • 3 months later...
Здравейте къде в София мога да активирам тези неща:        Стрелките да ти пълнят инструментите при палене
                Да виждаш статуса на акумулатора в Car Menu
                      Да се накланя огледалото  при включване на задна        Да мигат стоповете при аварийно спиране
                 Да ми се включва халогена в посоката в която завивам и ADS     автомобила е  Audi A4 Allroad 3,0TDI 2009
Редактирано от Viki77
  • 2 months later...
Някой случайно да е разбрал от къде се обучава колко да се накланя дясното огледало при включване на задна скорост?
Включи задна, така че да се наклони огледалото и както си на задна си го донастрой както ти харесва. При следващо включване на задна би трябвало да застане както си го настроил ти.
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
