ABS Модул A6 3.0 TDI
High
Аз имам същия проблем светят тия 3 лампи и многоооооо дразни ако някой има решение да каже или да каже къде има да го купим питах в Порше ..4200лв  ??
  • Отговори 50
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Posted Images
Ахахаххаха, 4200 лв :) те са безкрупулни!
Не ги ли пита да го поправят безплатно, както са го поправяли на дори 9 годишни в цяла Европа, защото с новия им модел АБС са се провалили дори и за плануваното им остаряване...прекалено рано е "остарявал"
Изпратете ми някакъв линк или документ да го преснимам да ида да им го ударя в главата ... Викам му този автомобил струва 2 ABS и той се смее ??‍♂️?
Вижте в Ибей...все отнякъде ще изскочи :) имам снимки на моя като го отворих,прекъсват се доста нишки не е като на старата А6 само масата :).Аз смених над 10  връзки...да не кажа май 14-15  и си заработи,накрая се скапа сензора за налягане който за съжаление се оказа вътре  в механичната част и това вече наистина му беше края...
Редактирано от sunshai
Е те нарочно го правят така да не можеш да си го ремонтираш. Това е безумие заради 1 датчик да сменяш цял абс.
Ако питате мен за сигурност :)   , те не на празно оставиха или поне за известно време оловото  в  спойките в  медицинската електроника и  системите за сигурност в колите ..
  • 2 weeks later...
Проблема не е само в връзките,проблема е в сензора за налягане!Аз на моя му преправих връзките,но след време се скапа сензора...
Механичната част заедно със сензора са еднакви на всичките модули, по сложната част за ремонт са връзките върте. На А4-ката ми сам си бях оправил масата вътре, но тук мисля е по сложно със запояването.
Връзките ги правих два пъти,първия път преправих 4-5 ли бяха...втория път направо целия ред презапоих.
Явно си е масово, поне да струваше модулът в Ауди по нормални пари, някой можеше и да си го купи...
Вероятно се нагряват и се прецакват
@sunshai: предлагаш ли го като услуга и на каква цена? :) аз го смених с втора ръка, но да се знае и от други колеги
Правил съм само един такъв  модул(моя) но след няколко месеца дефектира самия датчик и нямаше какво повече да направя...По-скоро бих помогнал на някой безплатно  хем и да тренирам ???
Когато пробвах на старата ми кола сам да си презапоя връзките, проблема ми беше че пистите на керамичната част от компютъра се изпариха в момента в който доближих поялника. Затова този път го дадах на човек който с това се занимава, но като гледам на снимката по горе безпроблеми с поялник е станало.
Преди 10 часа, OvivO написа:
Да ти пращам моя модул за моя сметка? :) пък ще взема да почерпя, като го направиш :)
Пращай :) първия е безплатен :)))
На 10/10/2017 at 11:48, fxa написа:
Не са еднакви. Има разлика в сензора.
Да, на предишните абс модули brak pressure sensor е подлежал на промяна само той, бил е закачен за модула. След това е интегриран вътре :)
