High Публикувано 8 Август 2014 Доклад Share Публикувано 8 Август 2014 Здравейте! Проблемът е следния от известно време започна да изключва ABS и ESP едновременно с индикация BREAK зачертана с червена линия прави го по всяко време независимо дали е работила колата или при палене в движение, гасне само понякога след ново запалване изчезва общо взето когато си реши изключва системите и си ги пуска. Отначало го правеше по рядко сега доста зачести. Посетих Порше София (там обикновенно поддържам автомобила) след направената диагностика казаха че проблема идвал от АБС модул в който една от платките си заминала след което казаха че трябвало да се смени целият модул и обявиха една доста космическа сума за нов модул. Та въпроса ми е следния има ли някакъв вариянт да се вземе 2ра упореба и да се отремонтира или дори да се смени само тази платка която е проблемната.Ако може да ме насочите някаде или да ме посаветвате как може да реша проблема най- лесно, на каква цена горе долу върви втора употреба и т.н. Забравих да спомена колата е 2005г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 9 Август 2014 Доклад Share Публикувано 9 Август 2014 Ходи при някой друг майстор да ти каже номера на компа, ако си нямаш кабел де за да си го видиш сам.После си потърси модулчето в някоя морга. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 9 Август 2014 Доклад Share Публикувано 9 Август 2014 Е те от порше не ти ли дадоха номера на дефектния модул. Вземи го и потърси, дай го и тука да сърчнем тук там. Ако е целия блок поне 2-400лв приготви... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K.Valchev Публикувано 9 Август 2014 Доклад Share Публикувано 9 Август 2014 имах подобен проблем с един голф. и се оказа, че бушоните не правеха хубава връзка. Иначе пак показваше абс модул. Дано си сигурен, че е модула Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 9 Август 2014 Доклад Share Публикувано 9 Август 2014 тези модоли не подлежат ли на ремонт както при предния модел, т.е. прзапояване на проблемни врзки между пиновете и контактните площадки на платките ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 9 Август 2014 Доклад Share Публикувано 9 Август 2014 Е кажи честно че ще рискуваш да се пречукаш някъде да спестиш едни смешни пари за ремонт.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 9 Август 2014 Доклад Share Публикувано 9 Август 2014 А ти от къде си сигурен, че новият блок който уж трябва да е оригинален защото някой му е измислил цена равна на 5..10% от стойността на колата е наистина истински и в един момент няма да се насере и да се пречукаш някаде, това не е ли риск?Всичко е много относително, ако нещата се правят както трябва, няма проблем.Дори при Ц5, модулите след ремонт стават по-сигурни от нов, след като се елиминира проблемната алуминиева връзка на минуса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 9 Август 2014 Доклад Share Публикувано 9 Август 2014 Направи си сам.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 9 Август 2014 Доклад Share Публикувано 9 Август 2014 Към автора на темата:купи си един ABS 2ра употреба и забравяш за проблема!Единственото в което не съм сигурен е дали няма нямаше компонент протекшън...ама дори и да има ,отиваш в Порше България и за половин час срещу 42 лева си ОК. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 10 Август 2014 Доклад Share Публикувано 10 Август 2014 38lv дори Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grozdev_ Публикувано 10 Август 2014 Доклад Share Публикувано 10 Август 2014 (Редактирано) ABS блока подлежи на ремонт, презапоява се. Във Варна има едни пичове който се занимават с точно такива, най-различни модулчета на Ауди, Мерцедес и т.н., даже дават и гаранция. Редактирано 10 Август 2014 от grozdev_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsov82 Публикувано 10 Август 2014 Доклад Share Публикувано 10 Август 2014 е ремонтират се естествено.... При положение че в последно време всеки електронен блок заминава за ексчеиндж значи не е мисия невъзможна. Екутата в тия коли не са защитена от студени спойки,кофти контактори и прочие .На 6-8 години и 200 к км (и повече) кола е нормално да прояви подобен проблем и отстраняването му може да е доста по евтино от цената за нов..А пък и така и така не работи коректно нищо не пречи да се опита първо с ремонт ако не става тогава нов то е ясно.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
High Публикувано 11 Август 2014 Автор Доклад Share Публикувано 11 Август 2014 Извинявам се че толкова се забавих но бях зает... Ами ще отида и в някой друг сервиз за да потвърдят че е модула и да ми дадът номера. След което разбирасе ще пробвам с ремонт първо ако не със втора употреба. И друго разговарях със един познат който ми каза да си проверя акумолатора защото можело ако е почти заминал да не предоставя достатъчно електричество до модола и от там да го отчита като грешка, отидох да ми го замерят и се оказа че е на 75% но знам ли ... K. Valchev ще проверя и бушоните Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 12 Август 2014 Доклад Share Публикувано 12 Август 2014 Номера на модула ти се вижда като погледнеш АБС-а отгоре ,започва 4Ф .Буквата накрая не е толкова важна ,но е важно дали е от quattro и горе долу годината да съвпада .Досега съм продавал два блока които бяха с различни букви ,но след адаптация няма проблем.Първо се опитай да го ремонтираш разбира се, преди да се хвърляш да купуваш.И това за акумулатора може да се провери защото абс-а дърпа доста ток и ако е слаб може да ти показва грешка която не е реална Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JOVANI1974 Публикувано 15 Август 2014 Доклад Share Публикувано 15 Август 2014 Къде се намира таблото с бушоните на А 6 2005-06 г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 15 Август 2014 Доклад Share Публикувано 15 Август 2014 В ляво и дясно отстрани на таблото. Но за абс може да е другаде бушона. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fxa Публикувано 17 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2017 Да събудя малко темата. И аз имам същия проблем. Интересува ме ако сменя модула с друг втора ръка дали трябва някаква адаптация и по скоро мога ли аз да си я направя с ваг ком-а? Разполагам с това за моя модул: Tuesday,12,September,2017,09:53:53:47999 VCDS Version: Beta 12.10.2 Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Control Module Part Number: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L Component and/or Version: ESP 8.0 quattro H03 0090 Software Coding: 0021128 Work Shop Code: WSC 00011 000 00000 VCID: 2D5D8AB7E4113E6B985 1 Fault Found: 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 73 Mileage: 242790 km Time Indication: 0 Date: 2017.09.11 Time: 20:08:28 Freeze Frame: Hex Value: 0x9900 Hex Value: 0x4006 Hex Value: 0x001C Hex Value: 0xB0AB Hex Value: 0x00FF Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Maci79 Публикувано 17 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2017 Защо ще сменяваш целия модул при положение че грешката е в датчика за налягане в спирачната система.Смени само датчика и би трябвало всичко да заработи.В olx има обява за такъв датчик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fxa Публикувано 17 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2017 Датчика се намира вътре доколкото разбрах, не се свалял.Сменяло се целия модул. Може и аз да греша, то това ми казаха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 17 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2017 Същият проблем колега имам и аз. Прочети последните няколко страници в темата Всякакви въпроси тема 11. Писал съм за фирма във Варна, която оправя абс, ако модулът е с електрически проблем. Имало и някакви ремонтни китове в Порше, т.е. цялата механична част май ти продават и си взимаш твоята електроника. Като цяло абс с вградения brake pressure sensor има толкова дефекти, че VAG проявяват добра воля и масово ги ремонтират безплатно на Шкода, ауди, сеат и vw, дори на 9 годишни коли, които отдавна нямат гаранция или постоянна поддръжка във VAG! Мислех се даже да звъня на Порше и да ги питам за тази акция и дали ще ми го ремонтират безплатно, но някак се отказах за сега... Ако имаш кабел, можеш да видиш в модулът на абс живите данни, на място brake pressure трябва да е 0.30 някъде, като натиснеш педала да се качи до към 15.0. при мен е -39.71, т.е. - яко е изпляскал сензорът странно е, че от време на време се оправя и при мен, но много дразни!!! при мен свети и ръчната с parking brake malfunction и от миналата седмица карам с тези три светещи лампи, при теб свети ли за ръчната? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 17 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2017 До 200 бара стига Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fxa Публикувано 18 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2017 Мда, и ръчната ми свети, но по отдавна. Там проблема е в едното моторче което смених преди два месеца и пак се прецака. Колата ми е 2005 година и несъм сигурен че в порше ще ми обърнат особено внимание. Странното е че като вляза в модула на абс-а и грешката изчезва и при натисната спирачка ми показва до към 100бара. След няколко минути обаче пак ми светва грешката. Намерил съм в една морга целия блок и за това ме интересуваше дали като го подменя ще трябва да го обучавам и дали и в него има компонент протекшън? На другото ми ауди а4 б5 по същия начин ми се развали модула и след като докато запоявах прекъснатата жичка отнесах няколко от финните нишки, просто взех друг и си го смених за 5 мин. Намерил съм автосервиз в София които ми казаха че ги правят тези модули, ремонта излизал около 260 - 300 лв, което е колкото да си взема друг втора употреба. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fxa Публикувано 18 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2017 Разбрах, търсиме модули с буквата Л... сменям и всичко надявам се да заспи! и в мобиле... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 18 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2017 Колко време според вас отнема смяната на абс и къде в София препоръчвате? Ще е супер да отида и да кажем за 2 часа да е готова с всичките обучения при все, че си намеря модул Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 19 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2017 Единствения модул с буква L, който намерих е 400лв :0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
