Gangsta88 Публикувано 4 Март 2015 Доклад Share Публикувано 4 Март 2015 Здравейте колеги,имам странен проблем с копчето за ел. стъклото от шофьорската страна.От доста време ми прави впечатление,че си прави каквото иска.Когато го сваля няма проблем,но при натискане да го вдигна тръгва на долу.Така когато искам да го вдигна,на 2 пъти слизаше на долу и на третия чак се вдигаше.Вчера го отворих,но не очаквах да не мога да го вдигна,доста цъках копчето но нищо.Сетих се да пробвам с комфорт модула,така няма проблем вдига се.Някой да се е сблъсквал с такъв проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 4 Март 2015 Доклад Share Публикувано 4 Март 2015 Прегънато уплътнение вътре във вратата или наченки на преплитане/скъсване на въжета. Някъде нещо запира и прави напрежение и за това не се вдига ами слиза надолу. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangsta88 Публикувано 4 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 4 Март 2015 А може ли проблема да е в копчето,понеже щом комфорта го вдига без проблем аз мисля,че моторчето е ок.И все пак,май ще трябва да сваля кората.Притеснявам се,че не сам правил тази процедура.Може ли някой да помогне със снимки или да опише къде има болтчета и къде щипки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 4 Март 2015 Доклад Share Публикувано 4 Март 2015 Моторчето ти е ок на 99%, проблема не е в него. Нещо му създава напрежение и затова сваля прозореца когато натискаш да го качва. За свалянето на кората съм сигурен, че ще се включи някой колега с подробно описание . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 4 Март 2015 Доклад Share Публикувано 4 Март 2015 Аз пък залагам на копче. По-късно, като имам време ще дам ел. схемата. По нея колегата да пробва, прескачайки бутона. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan_Ch Публикувано 4 Март 2015 Доклад Share Публикувано 4 Март 2015 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=49309 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 4 Март 2015 Доклад Share Публикувано 4 Март 2015 ......................................................Когато го сваля няма проблем,но при натискане да го вдигна тръгва на долу.Така когато искам да го вдигна,на 2 пъти слизаше на долу и на третия чак се вдигаше.......................................................... Много е важно колегата Gangsta88 да уточни, дали директно тръгва на долу, като за подадена команда - на долу, или тръгва на горе за малко и после усещайки препятствие - слиза.Първия симптом показва грешна команда към Driver Door модула, докато втория показва механичен проблем във водачите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 4 Март 2015 Доклад Share Публикувано 4 Март 2015 (Редактирано) Тъй като имам същата кола със същия проблем ще се включа пак. При мен беше проблема в подгънато уплътнение вътре във вратата, а след това се задълбочи и сега и въжетата са за смяна, но ще видим като взема колата от сервиза. Водачите си бяха наред. Смених тези на шофьорската врата профилактично.Горното не пречи разбира се при теб да е друг проблема. Може и в копчето да е както каза bsdnikolov, а може и водачите да са за смяна. Редактирано 4 Март 2015 от fifipaldi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 4 Март 2015 Доклад Share Публикувано 4 Март 2015 Бърз въпрос (и без шеговити коментари, карам 4 врати). Защо на ел. схемата ми вади бутони за задни прозорци??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 4 Март 2015 Доклад Share Публикувано 4 Март 2015 Аз лично не схванах въпроса....? Ако караше 3-вратка щеше да е ясно защо не се връзва, ама като караш 4 врати искаш да не ти вади бутони за задните прозорци? (не е шеговит коментара, просто не схващам какво питаш) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 4 Март 2015 Доклад Share Публикувано 4 Март 2015 Според мен въпроса е защо на ел схемата, която гледа за 3-вратото Ауди на колегата му вади бутони за задните врати. Пояснението, че той кара 4-вратка е за да не му се смееме, че пита такива въпроси . Ако правилно съм го разбрал нямам никаква представа защо вади бутони и за задните прозорци. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 4 Март 2015 Доклад Share Публикувано 4 Март 2015 (Редактирано) ОК. Бавно и напоително.Отварям ELSA; В нея задавам: Ауди, 8Р1, 2004, BKD;И за мое учудване, за тривратото А3 8Р на ел. схемата ми вади и бутони за задни прозорци. Та въпросът ми бе, имат ли ел. задни стъкла (аз не знам, защото съм с 8РА).Така по-ясно ли е или да направя нов опит? Редактирано 4 Март 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 4 Март 2015 Доклад Share Публикувано 4 Март 2015 Всичко е 6! Явно имат бъг. Смених годината на 2006-та и всичко заспа. Няма задни ел. стъкла. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 4 Март 2015 Доклад Share Публикувано 4 Март 2015 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 4 Март 2015 Доклад Share Публикувано 4 Март 2015 (Редактирано) Или в твоя случай, електрическата схема е тази: Различните команди за даден прозорец, се задават посредством различно съпротивление спрямо маса, към модула на шофьорската врата.-----------------------------------------------Примерно:Автоматично до горе - 500 омаСелективно на горе - 100 омаСелективно на долу - 0 ома (short to ground)Автоматично до долу - 1 кило ом Държа да подчертая, че стойностите на съпротивление са примерни. Нямат нищо общо с реалните. Чрез тях, само обяснявам принципа.---------------------------------------------- Редактирано 4 Март 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 4 Март 2015 Доклад Share Публикувано 4 Март 2015 ...........................................................................И все пак,май ще трябва да сваля кората.Притеснявам се,че не сам правил тази процедура.Може ли някой да помогне със снимки или да опише къде има болтчета и къде щипки. Махаш декоративната лайсна. 2. Развиваш трите болта с торкс Т20 (два под лайсната и един в долния край на кората). 3. Откачи кората от щипките. 4. Откачи сивия конектор. Откачи "жилото" на дръжката на вратата. Готов си. Ето и разположението на щипки, и болтове:Оградено в жълто: щипкиОградено в зелено: винтовеОградено в червено: счупена щипка Ако се случи да счупиш щипка:8P0 868 243 - частта на вратата8E0 868 243 - частта на кората Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LTPetrov Публикувано 4 Март 2015 Доклад Share Публикувано 4 Март 2015 Тези снимки от кола с десен волан ли са ? Аз мисля,че да при ляв волан вътре би трябвало да има повече жички внимавай при свалянето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 4 Март 2015 Доклад Share Публикувано 4 Март 2015 (Редактирано) - Редактирано 4 Март 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangsta88 Публикувано 4 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 4 Март 2015 Мисля,че няма препядствие понеже при команда на горе не тръгва първо на горе и после на долу. А директно на долу и то така при 2 команди,чак на 3ят път тръгваше на горе. Благодаря на отзовалите се колеги. За кората разбрах,а копчетата как да сваля? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 4 Март 2015 Доклад Share Публикувано 4 Март 2015 Жиците са си на кората (lock/unlock) и са изведени в снопа към сивата букса.Така че, ако не е решил да изтръгва цялата инсталация от кората, свалянето е 1:1 P.S.От опит го твърдя. Свалял съм си кората. Когато сменях крушките с нажежаема жичка със светодиодни такива на подсветката под на вратата, "изпуснах" буксата към плафона вътре. Единствения начин за решаване на проблема бе със сваляне на кората. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 4 Март 2015 Доклад Share Публикувано 4 Март 2015 За кората разбрах,а копчетата как да сваля? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 5 Март 2015 Доклад Share Публикувано 5 Март 2015 Като гледам как е описан проблема, мисля че е абсолютно идентичен с моя и съм 99.9% сигурен, че проблема е в копчето! Отдавам го на лош контакт някъде. Миналата година отварях кората, понеже стъклото пропадна и слагахме нови водачи и жило, така че проблема не е в механиката или моторчето. Копчето работи когато и както си иска. Няколко седмици си вдига и сваля по команда, няколко трябва да го натисна по- силно за да тръгне, а други, стъклото тръгва надолу, след команда нагоре. Но винаги, когато натисна auto- вдигането, тръгва нагоре. По едно време лятото си спомням, че имах и подобни случки с пасажерското стъкло при командване от моята страна, но беше за кратко. Така, че най- вероятно има някакво износване при контакта, при по- леко натискане на копчето. Аз така си го обяснявам. Дали подлежи на ремонт, ел. спецовете могат да кажат, но ме съмнява да са връзки, модул и кабеляци. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangsta88 Публикувано 5 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2015 Ти как реши проблема колега? Ново копче? И ако е така каде може да се намери и колко струва. Евентуално и препоръка за маистор който може да ми обърне внимание в гр.Варна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 5 Март 2015 Доклад Share Публикувано 5 Март 2015 Все още си нося в портмонето една 1 доларова банкнота, дадена ми от човек с Октавия. Отворих му модула с копчетата (елементарно бе) и му почистих контактите. Контактите бяха с графитни пъпки, същите като при елките. На платката ясно се виждаха и SMD съпротивленията (от къде според Вас знам за тях ). След почистването го сглобих и върнах на човека. На следващия ден цъфна благодарейки, защото не е можел да си вдигне джама и за това е мислел да я даде в гаража на приятел да спи. Но след почистването, всичко тръгнало. Казах му, че за мен това е временен кърпеж и да се насочи към нов ключ. И тъй като това не ми е работата и го направих от любопитство, отказах му парите. Той ми даде доларчето, защото все пак държеше да плати нещо. Баси лиричното отклонение . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangsta88 Публикувано 5 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2015 Приятел ме прати при човек който се занимава с ел.услуги. Събота ще погледне но по негови думи е копчето. Ще пробва да почисти ако не нови копчета...а ако се случи това от каде мога да ги набавя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
