Обратен ефект с OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED
Колеги, вчера смених крушките на късите и дългите фарове с тези: OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED
Старите са Osram 64210L (по-долу има линк).
Исках да получа бяла светлина и малко по-дълъг светлинен лъч.
Изненадващо обаче ефектът беше обратен. За дългите светлини не съм сигурен, но за КЪСИТЕ съм сигурен: Малко по-бяла светнина се получи, но светят доста по-слабо и лъчът е по-къс отколкото със старите ми крушки. Нищо общо с широко рекламираните мечтани широки и дълги бели светлини пред колата :)
Гледам тех. данни на новите и на старите:
Новите са тук:
http://www.osram.com/osram_com/products/lamps/vehicle-and-bicycle-lighting/cars/halogen-headlight-lamps-for-cars/night-breaker-unlimited/index.jsp
Старите са модел 64210L (вторият таб в линка):
http://www.osram.com/osram_com/products/lamps/vehicle-and-bicycle-lighting/cars/halogen-headlight-lamps-for-cars/osram-original-line/index.jsp?productId=ZMP_61232
Ако сравним крушките:
  • номиналната мощност е еднаква: 55W;
  • входната мощност е по-висока при новите: 68W срещу 58W;
  • цветната температура при новите е 3400К, а за старите не е написана изобщо;
Какво може да се получава според вас? Възможно ли е входната мощност да е прекалено висока за инсталацията ми и това да пречи в последствие на номиналната. Да не би някаква електроника да редуцира мощността за да предпазва инсталацията и да може да се регулира ръчно?
  • Отговори 85
Не, вчера валеше. Колкото по-бяла е светлината, толкова повече се поглъща от мократа настилка. За това ОЕМ ксеноните примерно, са леко "жълтеещи", за да има повече контраст в контура на обектите.
ами то генерален проблем е и какво правим на мокро през нощта - влизаме по дупките :) Ще видя тия дни и на сухо де.
А заради по-голямата им входна мощност на новите да се получава и по-голям пад на напрежение и да не могат да бъдат добре захранени от инсталацията? Ама, че странна работа.
И аз съм със същите и с лупи,при мен жълтеят не светят бяло.Доволен съм за сега,на мокро светят по-добре от китайски ксенон.
Публикувано (Редактирано)
Красимире, можеш ли да ми пратиш нощна снимка? Когато ти е удобно. Сигурно ще е интересно и за други. Да го видя от първа ръка, със същите лупи.
Има вероятност старите ми крушки да са били хубави, а рефлектора в лупата да е поизносен и да не може по-добре по принцип. Знам ли и аз.
Но поне да се ориентирам къде ми е проблема.
Комплектите ги купих от мой приятел, собственик на сервиз, на който вярвам на 100%. Освен ако у него са попаднали ментата, но трябва да съм доста убеден за да му го кажа :)
Цитиране на предходно мнение!
Някой да знае сервиз в София със стена за настройване на фаровете? Там направо ще кажат и дали нормално светят, за да знам какво да предприемам. Че здраво набутване иначе с 2 комплекта найтбрейкъри - дано не са ментета.
Дайте по една снимка всички с подобни крушки и ще направим сравнение и ще разберем каде е проблема,
А ти ако искаш за експеримента едва ли си изхвърлил старите сабери една двойка и ги сложи на единия фар и виж разликата може и да я снимаш.
Какъв сервиз със стена  :nixweiss:  :nixweiss:  :nixweiss: .
Всяко ГТП трябва да има уред за мерене и настройване на фаровете.
Ти ме уби - СТЕНА!?!?
Всяко ГТП е длъжно да има такава машинка:
Аз лично, всяка кола след покупка, директно я закарвам срещу 10 лева да и настроят перфектно фаровете!!!
да, тази машинка ясно.. на предишните коли съм го правил това. Преди доста години с една стара кола помня, че ходих в сервиз, но не помня кой беше.. май до театър София един голям сервиз: не знам дали го има още. Там си имаше стена с очертания и ги направиха перфектно фаровете. За това питах :) Както и да е. Малко по-късно ще сложа на единият фар стара крушка за сравнение.
На различните коли, фаровете им са на различна височина и на различно разстояние един от друг. Да не говорим, че имат различен градус на наклон. Няма такова понятие като стена с универсални очертания. Това е било някакво аматьорско изпълнение.
А стандартите и сертификатите различни ли са за всяка кола?
Естествено, че може да се настроят на стена, из нета има описани постановки за реглаж. Фаровете (повечето) имат 2 измерения за реглаж - вертикално и хоризонтално, чрез общо 3 точки на въздействие, не е някаква извънземна философия та стендове, сервизи, машини...
Викаш, 4 линии надраскани на стената са универсални за всички коли?
По твойта логика, най-малкото при всички коли, разстоянието между фаровете трябва да е еднакво!
За това, вечер като се прибирам и почти винаги ослепявам. Като си ги регулират на стената.
Ако обърнеш внимание на една широко разпространена схема:
...ще забележиш, че крайният резултат е винаги еднакъв. Съобразяват се характерното разстояние на осите на фаровете, височината и ъгъла на наклон. Хоризонтално паркиран автомобил, права стена, хартиено тиксо и една рулетка постигат  едно и също като "машината".
Първо, ти ми показваш схема, която се чертае индивидуално за колата. А аз ти говоря за "сервиза" по-нагоре, който си има разчертана стена.
Второ: Покажи ми място в София, където да имаш условията да си чертаеш реглажни линии?
Къде, къде по-лусно е в ГТП-то срещу 10 кинта за 5 минути да ги изпънат фабрик.
Отдавна съм приключил с тези стендове за настройка лупи и т.н.
По-добра настройка от стената на блока няма! Видимостта на къси ми е перфектна. И незнам защо никой не ми примигва в насрещното ?
С тези стендове яко ти ги набиват в земята, и се чудиш на къде да бягаш като видиш дупката в последния момент. Как мислите, дали това не е по-опасно :)
Ела да ми видиш фаровете. Цепят мрака. Но го предупредих, че щом си плащам, очаквам да е перфектно. И ако не ми хареса се връщам за рекламиция.
Всеки има право да си изхарчи 10лв по какъвто начин има желание, няма нищо лошо да е в сервиз реглажа, особено, ако  не му се чете и ровичка, но не разбирам при положение, че си педантичен по темата и си сътворил това:
...което едва ли си го настроил и измерил на "машината", защо толкова държиш и настояваш всички така да правят... :machaugenauf:
И би ли ми обяснил, защо свето-диодните дневни светлини (чиято идея е да са ДНЕВНИ СВЕТЛИНИ) ти пречат?!?
Кое в тях (а и в изискванията на европейския съюз) трябва да се настройва?!?
Не ти хващам логиката ПИЧ!!!
Ей, МИШОК (теб ogip имам предвид), нали си отворен....... какво имаш против дневните ми, попитах!!!
Редактирано от bsdnikolov
Леко, бе Роки,  дръж коня! :scherzkeks: Дай да не затриваме темата на човека... :magic:
Не може да обясняваш  как ти блестят разни и всички да ходят на машинен реглаж, докато ти си монтираш светодиодчета на бронята. Просто не върви нек'си... Надявам се си прочел, че и DRL имат номинален интензитет и идея на разположение, ама не съм чул в БГ нефабрични ледове на бронята да са законни дори.
Успокой топката и да си пишем кротко, спаринг приемам само на ЛС :hilezh:  Нека ползваме форума и темите му за конкретна дискусия. :zustimm:
Редактирано от ogip
