Проект - фейслифтинг към 2008+
qnkov
Публикувано (Редактирано)
Малко ъпдейт: онзи ден сложих радиаторите в радиаторния панел, без да го закачам на дупките на краш бара, защото както съм оградил на снимките, трябва да се отреже това декоративно перо на буфера, което при новия радиаторен панел е излишно. Другата седмица ще се мъча отново със заоблените болтове/торксове на десния калник, също така и предния капак се очаква да пристигне и да мога да го взема до петък.
Крушките за би-ксенон -d3s са доста скъпи и в момента търся добра оферта. Към тях трябва да се купят и едни рингове/клипсове, които ги захващат:
Този ринг в Порше изток струва -37 лв/бр 8P0941621
В ибей има за 9 долара от US, но доставката е 45 долара.....
Остава да намеря - предна броня и решетка, по възможност s-line. И не на последно място central electric module.
Редактирано от qnkov
  • Отговори 185
Капака пристигна благополучно от Германия и не издържах да го пробвам, дали ще пасне на старите панти за отваряне и затваряне. Всичко си пасна, въпреки леките разлики по снимки от колегата Мoonland (на който благодаря много). От едната страна дори стои стария калник и капака се затваря без да опира и си мисля, че ще мине номера и със старите панти.
Ето и на любопитните, как изглеждат фейслифтовите панти (долу в основата има извита част от където с хваща горната част на пантата и леко в горното крайче на ръбчето)
Трябва ми доброволец да развием болтовете заоблените на калника че имам и купувач за него, а и проекта не може да продължи. Ще дам някой лев на този който се навие ако трябва просто да се приключи с това веднъж завинаги.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Бронята е осигурена, чакам я утре да пристигне (С-лайн). Още един баласт ми остава за единия фар и ел. модула. Някой може ли да ми препоръча тенекеджия - който да сглоби и напасне добре детайлите, тъй като аз мога да ги сглобя грубо, но иска човек който разбира как трябва да се случат нещата за да изглежда добре?
Ето кой пристигна днес :D решетката е с черно фолио направена, което е добре защото първоначалния ми замисъл е хромираната част да бъде черна - нещо като black edition с черни огледала и задна емблема черна.
След около седмица, когато се прибера че ще имам работа извън града ще се започне със  сглобяването и все още търсим препоръки за майстор, който да напасне детайлите!
Ето и няколко изненади - подводни камъни. Следните детайли са необходими също към дългия списък с части:
Moonland - прие отново присърце моите терзания и ми откри нужната информация. Цитирам:
Да, трябва ти това, струва около 75лв. ново.
Обърни внимание обаче, че има 3 разновидности - за стандартна броня, за S-line и за S3...
До колкото си спомням ти слагаше S-line така че ти трябва номер 8P0 807 233 A.
Цитирам:
Този омекотител/пълнеж, за който питаше е с номер 8P0 807 550 и няма разлики между S-line и нормална броня. Цена - около 50 лв.
Ще ги боядисам в Сливен при мой приятел, че тук не ми се експериментира. :D
Ами имам 1 брой огледало - дясно. Не мога да намеря и ляво ел. ,прибиращо се... Другото което е, с колегата bsdnikolov вчера гледахме модула ( и ми помогна за други неща да се нагласят за което съм му много благодарен) какъв е и се оказа, че ще поддържа би-ксенон и ЛЕД-овете (може би след като се прокарат два кабела към централ ел. модула), но не е съвсем сигурно дали модулите ми на вратите, които са ще са с функция за мигачи. За момента имам само къси светлини, което е ок да се придвижвам. Оказа се, че съм се изложил малко като съм продавал радиаторния панел е трябвало да си сваля краш сензорите/датчиците, защото са заминали с него, а аз дори не знаех или не видях че има нещо там... Трябва да потърся за парт номера да ги видя колко струват.
Тъй като, нещо не можах да ги намеря в ЕТКА-та, направо ти щракнах снимка на моите. Предполагам са ни еднакви:
8E0 959 651 A
Закачат се точно там, където ти показах.
Сега прехвърлих е-вау на две, на три. По около 50-тина лева бройката са използваните. А на теб ти трябват два. Дано са по-читави цифри из БГ моргите.
Има различни номера обаче с индекси - А, В и още едно Р накрая ама не знам дали за заменяеми или е обвързано с еърбега ако е двустепенен?
Краш сензора е обвързан с AIRBAG модула, който при теб е с номер 8P0 959 655 H. За това според ЕТКА, трябва да използваш crash sensor с номер 8E0 959 651 A. Не е дадено да има взаимозаменяем номер. Само за инфо, според ЕТКА, цената на нов в Порше е над 200 лева.
Очаквам тази седмица да я боядисат. Въпреки, че на мен много ми харесва с тази разцветка в момента има някакъв спортен чар  :hilezh:
Качвам малко подробни снимки, които съм ползвал, за да разбера, кое се сваля и как стои и т.н. Може да са от полза на повечето. Добре е да видиш нещо преди да си го свалил  :hilezh:
п.с. Някои са се опитвали и може би успешно да оставят старите калници - явно са ги преправяли, за да стане всичко.
Номерата на решетките за фаровете за мъгла са:
8P0 807 682 K -T94 мисля че беше индекса за лакирана пластмаса и хром рингове, защото има и такива, които са матираната нормална пластмаса и без рингове. Цената на лакираните е 127лв на брой, на матираните 75 лв на брой. Няма да бързам, че са много пари за решетки и ще търся от ибей.
