samsung Публикувано 31 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2016 Е ината с какъв ремък иде? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto_180 Публикувано 1 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2016 Гледах, че ремъкът на АБК мотор го дават 124 зъба а този на АДА 121. Не знам дали са от значение тези 3 зъба разлика и за това взех отделно ремък и ролка. Но не намерих комплект ролка със шпилка или само шпилка и поръчах от Порше. Струва 3.60За 2Е мотор е 124, както за АБК. Сега го проверих Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
staki1983 Публикувано 1 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2016 Е ината с какъв ремък иде?На мен комплект на ИНА ми дойдоха ролки ИНА и ремък КОНТИТЕЧ,които си е доста добър ремък според мен колеги вие какво мислите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto_180 Публикувано 3 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2016 Сега приключих със смяната. Стана както трябва, ремъкът върви точно по средата на ролката, но имах проблем със ремъка на водната помпа и хидравликата. Развих един дълъг болт с гайка отгоре, който я държи и 2 болта отдолу на механизма за обтягане и хидравличната помпа седеше като заварена. Изобщо не мръдна на никъде. Изкарвах ремъка със сила и така го и сложих. А ми се искаше малко да го натегна, че при запалване присвирва. Аз ли пропускам нещо или механизма е запекъл здраво? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 3 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2016 Аз ли пропускам нещо или механизма е запекъл здраво?Пропускаш.Помпата на хидравликата се разхлабва от три места.Единият от болтовете е на шибано място.На канал или подемник става по-лесно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto_180 Публикувано 3 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2016 Ще огледам по хубаво значи. Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Emich Публикувано 8 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2016 (Редактирано) Колеги, един последен въпрос: Има ли алтернативен номер на пластмасата с белега на разпределителния вал - оригиналния номер е 048 109 173? Ходих по магазините из града и навсякъде ми предлагат за VW, утре ще се разходя и из Враца. Този за VW е заоблен отгоре при белега (не че нестава ако искаш да докараш на белези двигателя), но капака отпред на ремъка не може да се закрепи хубаво.Няма, 20 лв е за АБК. Редактирано 8 Февруари 2016 от Emich Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 8 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2016 Скъпо е 20 лв. в Ауто+ беше 12 и нещо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dekzz Публикувано 24 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2016 Колеги, един последен въпрос: Има ли алтернативен номер на пластмасата с белега на разпределителния вал - оригиналния номер е 048 109 173? Ходих по магазините из града и навсякъде ми предлагат за VW, утре ще се разходя и из Враца. Този за VW е заоблен отгоре при белега (не че нестава ако искаш да докараш на белези двигателя), но капака отпред на ремъка не може да се закрепи хубаво. И аз търсих оригиналната пластмаса, щот моята беше разбита тотално. Естествено обикалях много и не открих, но накрая взех от Фолксваген. Формата е различна, но пък отворите за монтиране на капака на клапаните съвпадат точно. С макетен нож, ножица и клещи секачки поорязах докато се затвори капака, а белега (понеже е на друго място) надрасках с чертилка. Запазих и това, което е останало от старата пластмаса за сравнение. Всъщност и на мен ми предстои смяна на ремъци скоро... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 24 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2016 Добре де - 19 лв е без отстъпка това ..15 да дойде ... Не е скъпо, защо не си поръчате ... Не е някаква належаща част а каже веднага на момента да се смени ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Disturbed Публикувано 25 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2016 Колеги, и аз съм преминал към ролка от 1.6 и шпилка, но ми се струва че ремъка ми се движи по външния край на ролката. Минал съм малко километри и не мога да преценя със сигурност, но ремъка определено не седи по средата на ролката. Мога ли да подложа шайба или нещо под ролката за да я изнеса малко навън и съответно ремъка да застане по средата ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
