Нова придобивка, въпроси - S6, C5
Net_Master
Те и двете са за климатика на общ бушон са и се намира в кутията от ляво до вратата.
За есп-то трябва да се замерят импулсите на сензорите в движение.
Редактирано от cvetan83
  • Отговори 73
Не са там колега, прегледах всички...няма за Fans и няма изгорели, да не говорим, че предната работи, вътрешната не, няма как /освен ако самата тя не е изгоряла/.
1 5A heated washer nozzles
2 1A turn signals
3 5A lights
4 5A license plate light
5 10A KI. 15 supply (control unit)
6 5A central locking system
7 10A anti skid brake system
8 5A telephone
9 10A el. mirror
10 5A autom. beam raise
11 5/10A cruise control/ v30-automatic transmission
12 10A diagnostic
13 10A brake lights
14 10A dome / interior lights
15 10A instrument, air conditioner
16 5A electric stability control
17 10A navigation
18 10A high beam headlight right
19 10A high beam headlight left
20 15A low beam headlight right
21 15A low beam headlight left
22 5A right side / sidemarker right
23 5A left side / side marker left
24 25A wiper system, washerpump
25 30A heater blower, air conditioning
26 30A rear window heater
27 15A rear wiper, heated steering wheel
28 20A fuel pump
29 20/30A control unit engine
30 20A sliding roof
31 15A back up lights, EC - mirror
32 20A control unit engine
33 15A zig. - lighter
34 15A control unit engine
35 30A trailer socket
36 15A fog lights, rear fog light
37 20A telephone, radio
38 20A central locking system
39 15A hazard signals
40 25A horn
41 25A elecric stability system(ESP)
42 25A elecric stability system(ESP)
43 5A radio(A6)
44 30A seat heating, hehicle heater
Редактирано от Net_Master
Пръскалките на фаровете работят само при включени фарове /не габарити, а фарове/. На мойта и беше изгоряло моторчето, та срещу 27 български левчета и малко свободно време всичко работи на 6. Даже сега си ме кефи да си пръскам ей така, без причина, страшна сила вадят тия пръскалки :rock:
Редактирано от MOON
  • 7 months later...
Публикувано (Редактирано)
Колеги, имам проблеми с работата на мотора. На диагностика показваше random misfire. На втори цилиндър трупаше повече misfires от другите, както и показваше отделно грешка и конкретно за него, затова размених бобината с друга, което установи, че проблемът е от нея. Сложих я на първи - започна да показва на първи, затова купих нова, смених я и сега отново не работи добре, само че сега още по-странно - дава misfires на почти вс. цилиндри. Гледам на 015,016,017 канал на VAG-COM...... Освен това имам и следната грешка:
17755/P1347/004935 - Camshaft Position Sensor 2 (G163) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correl.
Понеже хидравличните обтегачи са сменени с нови оригинални, в сервиз, който твърди и се кълне във всички божества и дава гаранция 100% за работата си - да кажем, че отхвърляме зацепени неправилно валове. Затова реших да извадя датчиците за позицията на валовете, видях, че са еднакви, почистих ги, размених ги. След палене - абсолютно същата грешка започва да трупа. Никакъв резултат. Помагайте, вече нямам идеи...Прилагам снимки и от диагностиката на каналите след 090 - които се отнасят за Camshaft чудесиите.
https://www.dropbox.com/sh/70noybwstiilwxd/AACNNFBA_5B9chMQ94cItVu4a?dl=0
А свещите как са?
Макар, че тук казват точно какво да се погледне: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17755/P1347/004935
Редактирано от KCV
Свещите са нови, мисля че някакво съвместимо NGK 4-полюсни сложиха във въпросния сервиз - след смяната на обтегачите колата спря да върви съвсем и не работеше добре на празен ход също, казаха свещи....сменихме свещите - никаква разлика. После сам си смених дебитомера, едната бобина, която споменах по-горе....и така - нищо не помага. Иначе това го четох да, затова проверявах датчиците днес и ги размених. Не знам само това Camshaft Position Sensor какво значи.....дали е втория или нещо друго. Та грешката си я дава същата при размяна на сензорите. Относно Engine Speed sensor-а, него не съм го гледал, то май трябва на канал, струва ми се мярнах някъде, че се намира отдолу на мотора покрай масления филтър. Затова дадох скрийнове от диагностиката, ако някой знае по тия стойност може ли да се прецени дали е fail датчика или не, защото не ми се купува нов само за пробата.... ПАК :unsure:
Цитиране на предходно мнение!
На 3/19/2016 at 19:59, Net_Master написа:
...Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correl.
А някой знае ли какви стойности трябва да дава тоя сензор и параметрите му. Гледам, че може да се видят данните от него на канали от 050 до 059... - http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/050-059.html
Преди 12 часа, Marian_Georgiev написа:
Проблемът е бил разменени ляв и десен обтегач на веригите на валовете + незацепени правилно вериги на едната глава....Оттам всички грешки в компютъра на мотора и на кутията.....+ невървенето и прекъсването.
Малееее......мен за това ме е страх да давам душичката си на майстори,гледай кви ги има!!!
преди 48 минути, Denyo написа:
Мммда и до тук ще приключа с темата :)
А кой е сервиза и компенсираха ли те?
Защото само второто разглобяване и подмяна си е прилични пари и време, дори да изключим всички други неприятности.
Преди 1 час, skyclad написа:
Не искам да плюя по момчетата....колкото и да го заслужават - може да е тъпо, но така съм преценил. Не са ме компенсирали на тоя етап, отричат всичко и твърдят, че ги лъжа и манипулирам :) И това е наистина всичко, което ще кажа. По-важното е, че се намери кой да оправи проблема най-после.
Истината не е плюене, но ти си знаеш.
Пък и може да помогнеш на колетите с избора на сервиз. А не да им потрошат колата като при тебе и да им казват, че лъжат.
Ако пък колата е била в друг сервиз между ходенията в тези двата или си я ремонтирал сам е друг въпроса...
Редактирано от skyclad
преди 10 минути, skyclad написа:
Не, не е била, но това също го твърдяха.....колата стоя няколко месеца на паркинг, дори без акумулатор - имах лични проблеми и бях зарязал да я правя. Сега вече имах възможност да я започна пак и се установи точно това, за което други колеги, които бях питал, предполагаха!
Тогава би ли споделил кой точно е сервизът, от който си ДОВОЛЕН и който е установил и отстранил тези проблеми - за да знаят хората и да ходят там?
А това с удоволствие, явно съм пропуснал...в Overdrive я направиха, страшно съм доволен. Бързо, точно и мисля нескъпо.
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Колеги, забелязвам, че някои от тонколоните във вратите ми пращят.....силно, слабо, независимо от equlizer-а....все тая, винаги пращят. Плейъра не е оригиналния, но е хубав, мисля, че не е от него проблема...Опитах да отворя едната, на задна дясна врата /после разбрах, че се сваля цялата кора, не само решетката :hilezh: /, но не изглежда скъсана. Забелязвам, че като пипам мембраната навътре и имам усещането че стърже по магнита или някъде другаде, предполагам че затова се чува така....Има ли оправия това или какво може да е решението?
На 09/04/2016 at 15:59, cvetan83 написа:
Мерси, Цецо! А самите колони махат ли се лесно от кората, някъде мярнах, че май са нитовани?
Sent from my T1-701u using Tapatalk
