hristotod Публикувано 24 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2015 Здравейте колеги,Няколко пъти съм писал във форума за различни проблеми и винаги съм получавал бързи, експертни и точни отговори. От скоро се появи нов проблем, при студен двигател се чува тракане при палене (оптегачи) и когато колата е загряла и се опитам да я запаля първо се ресетира и угасва цялото табло, ммс и се чува силно тракане. Доста се товари и двигателя преди да запали. Ще съм ви благодарен ако изкажете предположения за този проблем. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 24 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2015 Това с гасенето на всичко след като е направило половин-един оборот при топъл двигател ми го диагностицираха с тръгнали дюзи. Имах го и на седана, както и сега на комбито (и двете имат по 1 много заминала дюза). Обтегачите при студен старт са ти ясни. Ако ги чуваш и на топъл старт, вече проблема е неотложен или маслото ти е много за смяна. Трудното палене също най-вероятно е от същия проблем с дюзите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristotod Публикувано 24 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Септември 2015 (Редактирано) Благодаря kainy, ще отида да ми диагностицират дюзите. Ще приема съвета ти и първо ще сменя маслото и после ще видим за оптегачите. Ще пиша какво е станало. Благодаря още веднъж. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 24 Септември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 24 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2015 Смени го само, ако реално е за смяна или ако си личи, че не е в добро състояние. Също така ако стигнеш до смяна, те съветват да сложиш и добавка за обтегачите в маслото. При седана ми определено имаше ефект. В момента обаче не мога да намеря линк към добавката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristotod Публикувано 24 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Септември 2015 (Редактирано) Почти на 10к км е така, че ще го сменя, ще сложа и добавка. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 24 Септември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 24 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2015 РедЛайн-а няма нужда от добавки за каквото и да било..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 24 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2015 Ако са толкова зле обтегачите внимавайте със смяната да няма тотален ремонт после. Много ми е чудно как от кофти дюзи върти трудно стартера, някой може ли да обясни как става това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 24 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2015 (Редактирано) Почти на 10к км е така, че ще го сменя, ще сложа и добавка. Цитиране на предходно мнение! Добавката е 3 бона за смяна на вериги и труд, ако е на много километри колата и са се разтегнали веригите никакви обтегачи няма да ви спасят, дюзите най-малко 1000 лева за рециклиране и около 300 лева на бройка за някакви читави втора употреба. Като се разтегнат много веригите освен тракането се нарушава и газоразпределението и затова трудно пали колата, палил съм 3,0 тди със сменени вериги и пали от четвърт оборот. Редактирано 24 Септември 2015 от mili 75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petarik Публикувано 24 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2015 Когато се загаси мотора, налягането в рейла пада постепенно. Докато стане нула, заминалите дюзи пропускат по две-три капки нафта в цилиндъра. Ако мотора е студен, нафтата отива в маслото. Ако е горещ, нафтата преминава в газообразно състояние. В последния случай, ако скоро след като е бил спрян мотора отново се стартира, излишното гориво в цилиндрите прави живота на стартера труден. Ако мотора се стартира след по-дълъг период на престой, нафтата е преминала отново в течно състояние и е заминала в маслото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 24 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2015 Сега няма нужда да го плашим с най-лошото... На мен като ми се беше разтракал на животно, дето по минута и половина тракаше на запалване, веднага ме наредиха на опашката да чакам вериги от Германия... А то какво било, маслото 300-400 грама надолу и туй то. Ново масло и почна да изтраква като всяко друго по улицата. Една добавка и още повече утихна. Редица колеги пък го отсраниха и него само с десния обтегач или най-много двата горни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 24 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2015 Благодаря за точното обяснение. На дюзите към роторна помпа има ли такова нещо - да пускат нафта? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pagemakerboy Публикувано 24 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2015 Когато се загаси мотора, налягането в рейла пада постепенно. Докато стане нула, заминалите дюзи пропускат по две-три капки нафта в цилиндъра. Ако мотора е студен, нафтата отива в маслото. Ако е горещ, нафтата преминава в газообразно състояние. В последния случай, ако скоро след като е бил спрян мотора отново се стартира, излишното гориво в цилиндрите прави живота на стартера труден. Ако мотора се стартира след по-дълъг период на престой, нафтата е преминала отново в течно състояние и е заминала в маслото И колко често ако започне да речем да се изразява подобен симптом трябва човек да те посети? И може ли от друго да се получи този ефект? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petarik Публикувано 24 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2015 Може. Понякога заминава и самия стартер и се налага смяна. Тук във форума някой обясняваше, че и с чисто нови дюзи пак му спира стартера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 24 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2015 Може да прави проблем плюсовия кабел отпред при кутията на въздушния филтър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pagemakerboy Публикувано 24 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2015 Може.Понякога заминава и самия стартер и се налага смяна.Тук във форума някой обясняваше, че и с чисто нови дюзи пак му спира стартера. А доколко може да се вярва при нулеви или плюсови стойности на дюзите, не питам просто за мен, аз проблеми за момента нямам, но твоето мнение ще бъде много полезно и за всички останали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 24 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2015 Моите са твърдо на минус (еднта основно, другите 2 компенсират) и имам спирането на стартера при палене на топло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petarik Публикувано 24 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2015 (Редактирано) Ако две-три дюзи са на нула или плюс,а останалите са на минус е нормално да се усъмниш. Обичайно е тогава колата да пуши и да смърди. Когато няма минуси, по-скоро е стартер.П. П. Проверката на стенд е най-меродавна. Редактирано 24 Септември 2015 от petarik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pagemakerboy Публикувано 24 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2015 Моите са твърдо на минус (еднта основно, другите 2 компенсират) и имам спирането на стартера при палене на топло. Колко на минус? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 24 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2015 След промивка на горивната система, 1-ва и 3-та слязоха с 3-4 надолу, но втора не мръдна.72: -24/-16/-673: -58/-32/-2674: -10/-10/-275: -2/0/076: 0/0/077: -4/2/0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristotod Публикувано 24 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Септември 2015 (Редактирано) Благодаря на всички за мненията. За пояснение тракането на оптегачите е в рамките на няколко секунди до 5-6 с. Товаренето става при загрял двигател, но все пак пали от четвърт, но в началния момент изгася всичко за около секунда след което пали. Редактирано 24 Септември 2015 от hristotod Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pagemakerboy Публикувано 24 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2015 Първите три май са доста зле. Но Петър да каже, той е Лечителят Втора е толкова зле, че и за лаик като мен 100% пишка като едногодишно бебе без памперс. Христо, тракането ако ти е 5-6 секунди БЕГАЙ БЪРЗО да ти сменят поне горните два обтегача! Пали от четвърт, но след какъв период на НЕпалене? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 24 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2015 То че са зле е ясно . Засега ще изчакам да видя как ще ми се отрази прехвърлянето на автоматика и за зимата май ще искарам с 6-те най-добри от 12-те които имам, пък на пролет ще рециклираме Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pagemakerboy Публикувано 24 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2015 ЩО чак напролет. Пък и още нещо. Аз ако съм на твое място ще взема шестте НАЙ-ЗЛЕ и ще отида при petarik да ги направи нови и след това ще си пазя/продам останалите, които са ОК. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 24 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2015 Е щото прехвърлянето на автоматика (барабар с диференциали, раздатки и какво ли още не), пък после и масла на всичко това, отгоре на всичко и един ремап, без ДПФ да покрие разноските и към цялото това нещо прехвърлям шибедах и още 5-6 дребни ремонтчета (дискове, накладки, сп. Маркучи, малкото радиаторче, клапите на климатика и т.н. Абе общо взето му оставих половин А4 лист на Ники да се занимава и пари за рециклаж няма да ми се дават тая година . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pagemakerboy Публикувано 24 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2015 ОК, разбрах защо не сега, но защо не най-лошите при Петър за рецик? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
