kosio85 Публикувано 29 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Февруари 2016 (Редактирано) Ами обясниха ми, че има луфт турбото, но не е омаслено. Казаха ми да си карам, че има време докато стане за правене. Май ще си давам газ и ще си доливам за момента и това е Евентуално може картерната да затапя, да видим ще намалее ли. Като дойде време за ремъци, ролки, ще сменя гарнитурите и семеринга, от които тече, и сигурно ще падне до 1л/10000, което е ОК. Редактирано 29 Февруари 2016 от kosio85 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 29 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Февруари 2016 Надявам се като използваш думата затапване, в главата си виждаш слагане на кеч-кен? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 29 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Февруари 2016 Точно това виждам Посмъртно няма да оставя тая гняс да излиза някъде около колата и да тровя себе си и околните Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 29 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Февруари 2016 Не само това. Ако буквално я затапиш или не направиш маркучите правилно като слагаш кеч-кена, сегашния харч на масло ще ти изглежда нормален в сравнение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 29 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Февруари 2016 Ами аз сам нищо не си правя по колата. Ще я закарaм, където трябва, да се направи читаво Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 29 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Февруари 2016 Ако питаш за ремапа, на бензин само. Аз после с учудване установих, че и на газ колата ми след това си върви нормално при леко ръчкане, с газта до долу вече тук таме има прекъсвания и някой път записваше мисфаяри, та гледам да не я настъпвам до долу на газ, че все ме мързи да ида за настройка :д иначе съм гледал тримовете и при нормално каране не беснее сместа.Sent from my Nexus 5X using TapatalkАз също имах подобни мисфаери което мислех че е от газата. Аз им закарах колата вече чипната и тамън мислех да ги ругая за проблемите и се оказа че го имам и на бензин. Това се случва след 2-3 ръна като загрее хубаво всичко по мотора. Смених свещите с Денсо VK20 и нещата се оправиха, оттогава мисля че веднъж два пъти съм правил 2-3 ръна да видя дали пак ще си покаже рогите но нямаше проблеми. Ще чакам пак да стане жега и ще пробвам отново де. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 29 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Февруари 2016 При мен на бензин няма нищо такова и за това мисля, че при настройка на сместа ще се оправи. Тия дни ще ида до маргела да я видят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 1 Март 2016 Доклад Share Публикувано 1 Март 2016 От газта е, щом на бенз го няма. След чипа си иска настройка на магистралата във всякакви режими. И мойта беше същата, преди да я пипне колегата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 1 Март 2016 Доклад Share Публикувано 1 Март 2016 При мен на бензин няма нищо такова и за това мисля, че при настройка на сместа ще се оправи. Не е задължително да се оправи. Зависи от чипа. Има подобна тема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 1 Март 2016 Доклад Share Публикувано 1 Март 2016 Да знам, но при положение, че при kosio всичко е наред, би трябвало и при мен да се получат нещата, ГИ е слаган с мисъл и компоненти за 250кс.Sent from my Nexus 5X using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 2 Март 2016 Доклад Share Публикувано 2 Март 2016 Пиши като го оправиш, дали е станало без довпръскване на бензин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 2 Март 2016 Доклад Share Публикувано 2 Март 2016 Ако не се справят твоите газаджии, с чиста съвест препоръчвам колегата Муцев. Нещата се получиха перфектно, след неговата намеса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 4 Март 2016 Доклад Share Публикувано 4 Март 2016 Преди време бях изпратил запитване до TST-Racing за чип на моя мотор (1,8Т APU). Отговориха ми следното: Здрасти, цената за чиптунинга на тази кола е ........лв като включва диното преди/след, резултатите са около 30кс и 60-70нм повече спрямо оригинала ако горивото е 98 или 100 октана, ако горивото е 95 резултатите са с около 10кс и 10нм по-ниски Та не знам другите "чипаджийници" от къде ги изкарват тези 190+ коне и то с 95. При LPG за мен варианта с довпръскването на бензин при много високи натоварвания е по-добър от колкото инвестиция в по-скъпи компоненти за газовата, а и не винаги резултата напълно задоволителен. В крайна сметка няма да изгори кой знае колко , а и за дюзите е добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 4 Март 2016 Доклад Share Публикувано 4 Март 2016 (Редактирано) Ами най-вероятно става въпрос за мощност на гуми.На колега от форума с APU куатро правена при ТСТ изкара доста повече от това - при смятане с формулата за вкаран въздух излизаше 196-197к.с.Моята е също APU и изкара в Маднес 196к.с. на двигателя. Вкарания въздух е точно толкова, колкото и на колегата с правената в ТСТ - 157 - 158g/s. И двете са правени с 95 бензин, на 1 бар.180к.с. изкарват тия с к03 - 05 турбини на същото налягане. На по високо налягане изкарват повечче, но правят много жега.. Редактирано 4 Март 2016 от GLS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 4 Март 2016 Доклад Share Публикувано 4 Март 2016 (Редактирано) СтаниСтига вече с тия фантазии.....180 коня на гуми само с чип на всички е ясно ,че няма как да стане.Това са на мотор и колата си тръгва от Тони читава.Вече за турбина различна от стоковия сешоар е малко по друго,ама не и фрапантно като разлика.За нищо ги нямате тия коне......Август месец след две давания на газ и тая кола умира ритуално......Аз изкарах с 029/челен кулер/генерация с пайп на 70мм и после на 63мм/януари месец при 0градуса в халето при Тони 173кс на гумите ,на предно.......което са някакви си ~200на мотор със всичките тия "жокери" и якия студ.Няма вариант за мен стоково 1.8Т само с чип да вади ~200кс ,които да са ефективни винаги и по всяко време.За самото им постигане да не говорим.......А по темата ,при Брезелчо не бих си мапнал бензинката ,Еле пък и без Дино ,даже и за без пари да е Редактирано 4 Март 2016 от Ц Е Ц О Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 4 Март 2016 Доклад Share Публикувано 4 Март 2016 Не съм казвал 180к.с. на гуми.Имах в предвид, че ще вдигнат мощноста с 30к.с. на гуми, което е с 35-40к.с.(зависи кой как смята) повече на мотор.Това е с около 190к.с.APU-то е с 29-ка... така, че говорим, точно едно и също. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 4 Март 2016 Доклад Share Публикувано 4 Март 2016 Така излиза от началото на предният ти пост?Другото е ясноВъпроса е колко е ефективна цялата работа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 5 Март 2016 Доклад Share Публикувано 5 Март 2016 При LPG за мен варианта с довпръскването на бензин при много високи натоварвания е по-добър от колкото инвестиция в по-скъпи компоненти за газовата, а и не винаги резултата напълно задоволителен. В крайна сметка няма да изгори кой знае колко , а и за дюзите е добре. Чипвал съм четири 1.8т-а, който се карат на газ със спрени бензинови помпи. Досега никой не е дал една причина помпата да работи постоянно и никой не казва какво е натоварването й при напъно затворени дюзи.Но ако чипа е некадърно направен може да нямаш избор и да се налага да се пуска и бензин - без значение дали искаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 5 Март 2016 Доклад Share Публикувано 5 Март 2016 (Редактирано) Ами най-вероятно става въпрос за мощност на гуми...Т.е. получава се загуба от 10 до 15к.с. в трансмисията? Редактирано 5 Март 2016 от Marian_Georgiev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 5 Март 2016 Доклад Share Публикувано 5 Март 2016 От старите учебници знам, че загубите в трансмисията варират според вида предаване, скорости, и температура. Усредняваха ги на около 10% Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 5 Март 2016 Доклад Share Публикувано 5 Март 2016 И в крайна сметка динамометъра коя мощност измерва на колелата или на мотора ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 5 Март 2016 Доклад Share Публикувано 5 Март 2016 На Келеша мери на гумитеНа Венци преобразува и показва на моторНо има едно голямо НОДиното е инструмент да ти се настрои колата.Какво показва една графика е много относително,поне за мен.Важното е как колата слага конете на пътя и нм и колко е сейфти да се кара на макс.Загубите също са относително нещо и зависят от много неща-кутия,задвижване и тнПредното варира 12-15%Задното 15-18-20%4х4 20-25,а може и нагореНо и това е много относително и се вижда най-добре при замерена Сток кола първо.За мен е по-важно ,че имам 450кс и 520нм на гумите и ги слагам на асфалта,от колкото да си играя да умувам и смятам колко ли са на мотор? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 5 Март 2016 Доклад Share Публикувано 5 Март 2016 Ей тука Тони е обяснил някои нещаИма и от мен пейстнато на английски туй онуй,което реално подкрепям и сега.А именно:Имаш Сток кола 200 коня на мотор + автомат+ 4х4Мяташ я на диното и показва 150 на гуми,т.е. 25% или 50 конски сили загуби.После слагаш голямо турбо/дюзи/кулер и я качваш пак на диното и вадиш 300 коня на колелата.Хайде сега да видим колко са загубите?!?Със същата кутия,задвижване и джанти?Ами за мен е логично да са пак 50 коня загубите и да имаш 350 коня кола на мотора ,а не да смяташ с 25% и да мислиш ,че колата ти е ~400http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=88908&page=3 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 5 Март 2016 Доклад Share Публикувано 5 Март 2016 Така обяснено излиза правилно, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 5 Март 2016 Доклад Share Публикувано 5 Март 2016 Ами за мен е логично да са пак 50 коня загубите и да имаш 350 коня кола на мотора ,а не да смяташ с 25% и да мислиш ,че колата ти е ~400Щеше да е супер, ако е така. За съжаление зъбната предавка има коефициент на полезно действие.Най-просто - колкото повече мощност предава една зъбна предавка, толкова повече грее, т.е. в нея има загуби, които са зависими от предаваната мощност. Каква е функцията на тези загуби и колко от тях в силовото предаване са постоянни и колко "процентни" - предполагам, че някой машинен инженер може да внесе повече яснота. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
