Странен проблем - дърпа въздух
stefan_teko
  • Отговори 152
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
И аз искам рингове на таблото. Може ли да се монтират допълнително?
Ооо да могат аз сам си ги монтирах
Цитиране на предходно мнение!
Можеш разбира се: http://www.bestauto.bg/398-ringove-za-tablo-za-audi- аз мисля от тук да поръчам. Мен ме кефи супер много с бялата подсветка и рингове и ще модифицирам "новото" табло.
Някъде из форума показваха и как се сваля самото арматурно табло но мисля,че който и да се хване все ще го свали.Мисля,че беше само на щипки.Дърпаш смело за двете копчета зануляване и час+дата но не съм сигурен проверете може и да е имало 2 винтчета.Аз направих тази интервенчия преди повече от 5г. и тогава тези рингове бяха над 70лв
Въпрос на вкус, аз си предпочитам едноцветното. А да не говорим за ринговете каква цигания са...
Да не искаш да кажеш,че всичко след 2001г е цигания.Ако вземеш някое ауди след тази година ще и свалиш ли тези цигански рингове или ще им се "кефиш"9
Маха се малката пластмаса над волана и под нея има две болчета. Най-трудната част е ваденето на буксите... При мен излизат с триста зора. Иначе поръчах ринговете и утре ще са при мен. В момента чакам и поялника, за да почна със смяната на диодите и да светне бяло. Ще трябва да поръчам и фис-а, че моя е тотал... После се почва мъка с вграждането :hilezh: .
  • 1 month later...
On January 22, 2016 at 9:53 AM, stefan_teko said:
Добри новини от Супер дизел,след подмяната на това оплатнение на електрониката във вторник,чак днес е пробвана колата и е запалила.Утре отивам да я взима срещу скромната сума от 150лв.Ще кажа и как е след центровка колата.Забравих да спомена,че съм сменил и клапан някакъв на турбината срещу 140лв колата стана доста по пъргава след като го подмениха.Само да не са ми объркали колата с тази нова центровка
Колега, за това ли става въпрос? Аз страдам от същите проблеми при палене и цяла зима се мъча...
Ето какво открих днес. Като гледам май същото уплътнение е заминало?
Да това е.Отвиват се болтовете,сваля се електраниката внимателно заради лентовия кабел,сменя са гарнитура и си ОК.И аз имах същия проблем.От тогава насам съм нямал проблеми :)
Sent from my HTC One mini 2 using Tapatalk
Дай помпата за ремонт. При разглобяване от любител е много възможно да не приключи успешно манипулацията. Аз се опитах да разглобявам помпа...лентовият кабел оцеля...по случайност. И щото много разбирам си я занесох на професионолисти. Както се казва: козата не прифана и тате се угащи.
Редактирано от loshdancho
Ето тук е описано (със снимков материал) как се монтират рингове на таблото за А3(до 2003г), А4(Б5), А6(С5).
КАК СЕ МОНТИРАТ РИНГОВЕ НА ТАБЛО.pdf
Редактирано от SoftMaster
оооо да, няма да барам там, че дебело :D
stefan_teko, доволен ли си от Супер Дизел, че мисля и аз там да я правя помпата?
Смяната на тази гарнитура е елементарна за оторизиран сервиз на Бош,Дизел сервиз и всички оторизирани да се занимават с сервизирането на въпросното ГНП.Не си играй да я сваляш.Ако имате такива сервизи в населеното място където живееш направо я закарай.За не повече от 30 мин си готов)
На 25.03.2016 г. at 14:49, jorezzz написа:
а моята помпа дори не беше почнала да сълзи и ми правеше ядове под -2,3 градуса според мен ще се справят в супер дизел момчетата според мен си разбират от работата макар,че дори не съм ги виждал.Оставих я на охраната и си я взех от охраната понеже съм на работа а не съм от София
Днес я водих в Супер Дизел и казаха, че е херметизирана (уплътнението не пропуска) и всичко останало е ОК...
Оставих да я видят утре на студен двигател. Последната ми надежда е, когато е студена това уплътнение да се свива и тогава да изпуска.
Пълна мистерия. Можело от ЕГР да е масло това ама се съмнявам само под гарнитурата да е хвърляло, пък и що ще хвърля така масло :D
Публикувано (Редактирано)
На 28/03/2016 at 18:53, jorezzz написа:
какво стана не се ли обадиха какво стана.На мен ми казаха,че е точно от там
Преди малко си взех колата и само направили центровка, че не била много добре уж. Според тях не изпуска тази гарнитура.
Ще видиме, ако е ОК сега добре, ако не направо отивам и им казвам да я сменят и това е.
Преди 1 час, jorezzz написа:
Извинявай кое да сменят,трябваше да им я оставиш да я палят и утре,аз така направих и след като не иска да запали втората сутрин са я надули с компресор а уж беше и при мен само чентровка .Но аз им я оставих в истинската зима -15 -20 тогава  и изобщо не е запалила на втория ден понеже преседя събота и неделя
Редактирано от stefan_teko
Да сменят гарнитурата. Да, то сега не е толкова студ, а и те ако са я оставили в халето, за да я включат на компа при първото палене, може да си е запалила нормално.
Ако не се е оправила, ще им я оставя и аз петък и понеделник направо да я надуват без палене даже :D
