alveks Публикувано 18 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2015 Здравейте, Наскоро Чейнджъра в моя олроуд 2007г. започна да мига като коледна елха и ни приема ни предава. Като го вкарахме на диагностика ми даде механична грешка. Прочетох, че нов чейнджър е скъпо удоволствие особено от порше и искам да питам следното: Четох, че успешно се поставя USB интерфейс ( USB, AUX, Bluetooth), с който мога да свържа телефона си и/или флашка и да слушам музика от там. Въпроса е качеството добро ли е? От къде мога да закупя такъв интерфейс и струва ли си?Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_RS* Публикувано 18 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2015 http://bgcaraudio.com/Или авител или някой от другите фирми занимаващи са с кар аудио. Махат ти чейнджъра и ти слагат usb интерфейса, при евтиния вариант за около 450 лв мисля не можеш да включваш телефона, трябва да имаш във флашката 6 папки по 99 песни, при по-скъпия може да го включиш и май папките и файловете може да са повече. Качеството за мен е добро... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 18 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2015 Имам чейнджър със здрав хардуер и прецакан софтуер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 18 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2015 Оправи си ченджръра и си сложи USB отделно. Качеството от аудио диск е доста по-добро от афър маркет usb-тата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 18 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2015 (Редактирано) Имам 2 изправни чейнджъра, ако решиш да си го сменяш.Иначе китайски решения има, като читавите са около 700-800лв, но при положение че за 500-600лв ( а може и по-евтино) можеш да си сложих оригинално AMI, то смисъл от китайското няма. Аз си сложих AMI и ми излезе 550лв. Редактирано 18 Декември 2015 от kainy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 18 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2015 A това АМИ какво може? Че имам един Dension останал и се чудя дали да го слагам или да търся нещо друго? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 18 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2015 Можеш да връзваш iphone/android с кабел и да слушаш музика. Можеш от флашка. Можеш от блутуут ресийвър за iphone да слушаш музика също (за андроид не знам да има начин), само че трябва допълнителен китайски ресийвър. Деншъна прави същото що годе, но тук си е оригинално все пак. И двата варианта не са идеални, ама какво да се прави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
snk1 Публикувано 8 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2016 Някой ползвал ли е това и дали има някакво мнениеhttp://vnsmedia.shoper.pl/en_GB/p/AUDI-MUSIC-INTERFACE-MMI-2G-AMI4-BLUETOOTH-STREAMING/103 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 8 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2016 Audi Music Interface и оригинален bluetooth, всичко останало са китайски боклуци със съмнителен произход и качество на цени на оригиналните части. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 8 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2016 Това си е поредния китайлък от типа на Dension и Fiscon. Съмнявам се че работи като AMI-то, а по-скоро като първите две, т.е. емулира диск. Bluetooth елемента работи, както при AMI-то, т.е. с пак китайска блутуут приставка, оригинално измислена за iPod/iPhone dock station-и, т.е. симулира твърда връзка, но нищо по-специално. Един вид всяко устройство което ти дава да вържеш iPhone-a с кабел и да го разпознава, ще може да се подкара и блутуут (за музика само!) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drakano Публикувано 27 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2016 Мой приятел има приставката на VNSmedia и работи много добре. Аз също си я поръчах и ще дойде до 2 седмици и ще пиша как е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 27 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2016 AMI се намира доста трудно в България. Аз съм навит като цяло да пробвам dension 500, според мен ще е с добро качество, минуса е че се управлява като changer а не като AMI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 27 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2016 (Редактирано) От ebay или от allegro се намира и излиза по-тънко от dension-a, дори ако не се намери и много евтино. Последно един колега си го взе за 500лв, без кабели обаче, и си го бодна направо вместо CD-то . Дори с блутуут приставка (китайска, понеже оригиналната така и не можах да я намеря), пак стъпо по-добре от dension с блутуут. А все пак си ОЕМ. Иначе за блутуут-а аз ползва Tune2Air приставката, която я дават най-често за работа с AMI, но не съм супер доволен от нея. Ще пробвам (когато си взема колата) с различни китайски варианти от по 20 паунда, да видя кое бачка най-добре Цитиране на предходно мнение! Редактирано 27 Януари 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
waif Публикувано 27 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2016 Това може ли се свърши някаква работа?http://www.ebay.com/itm/Audi-USB-MP3-AMI-MMI-2G-Audio-Connector-Cable-4F0-051-510-G-/251228548651 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 27 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2016 Да, като имаш AMI това ти е кабела за усб флашка. Има кабел за айфон и тн. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rosko8182 Публикувано 5 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2016 Ако няма да си слагаш денсото дай да го купя! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ubuntu Публикувано 6 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2016 Някой знае ли номера на модула (AMI) за 2G MMI, че си търся от доста време.. но в БГ слабо да намеря! Май ще се търси от ибей Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
biturbo Публикувано 6 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2016 4E0035785F Този трябва да е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chymera Публикувано 11 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2016 Дали има отзиви от това, което предлагат за А6 4F в навигация.бг? Подменя и LCD-то, става тъч скрийн! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 11 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2016 (Редактирано) Имат ли някаква в момента? Последно като ги питах нямаха нищо за 4F (скоро беше) Цитиране на предходно мнение! Редактирано 11 Февруари 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drakano Публикувано 11 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2016 Дойде АМИ/Блутут/USB модула от VNSmedia....сега трябва да намеря време да го монтирам... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chymera Публикувано 11 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2016 Имат ли някаква в момента? Последно като ги питах нямаха нищо за 4F (скоро беше). В началото на тази седмица влизах в сайта, и понеже се включва автоматичен чат и попитах. Казаха, че може да ми предложат това с подмяната на дисплея. Обаче аз се притеснявам, че може да не работят някакви от основните функции и как така без да имам нужните модули, ще работи блутуут и останалите неща.За това говоря: http://navigacia.bg/navigaciya-a602s-za-audi-a6-s6-rs6-i-q7-s-originalno-menyu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 11 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2016 (Редактирано) Някой колега слага такава, но не даде много инфо. Ако не се лъжа, това замества само екрана на MMI-а, т.е. всичко останало си работи, а функциите които предлага са си вградени в него, а не ползва тези от колата. Това си е общо взето един автономен мултимедиен плеър с опцията да му ръгнеш образа от оригиналната мултимедия. Сега дали автоматично превключва между двете, не знам (когато пипаш климатроника например или ти се обадят - ако си се вързал към оригиналния телефон и т.н.). В повечето случаи рядко ще ти се налага да ползваш оригиналната мултимедия, ако колата ти е бедна от към екстрите, които предлага китайлъка. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 11 Февруари 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
snk1 Публикувано 11 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2016 Подменя се дисплея и новият е с тъч и има два видео входа.На единият се подава сигнал от MMI а на другият от устройството което предсавлява своеобразен таблет с изнесен екран и тъч.За вкарване на звук се използва допълнителен аудио интерфейс.Само аудио ивтерфейса е вързан чрез оптиката с колата. Колега ще ми е инересно мнението за vns media.Ще чакам мнение. Колега ще ми е инересно мнението за vns media.Ще чакам мнение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drakano Публикувано 17 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2016 Не ми остава време да го монтирам. Изчаквам да се затопли, иначе мой приятел има и се държи много добре.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
