Sign in to follow this
mitko.be
DRL модул със забавено пускане на фаровете?
Търся модул от известно време, който да може сам да ми пали само дългите на %, без да свети табло и други светлини, но да не ги пали като дам на контакт, а примерно 10сек. след като колата запали? Преди много време гледах такива, а сега нещо не ги откривам..  :nixweiss:
Share this post
Link to post
Потърси във ФВ форума. Миналата година там намерих координати на някакъв от Благоевград,продаваше собствено производство. 40 и няколко лева беше,засега съм доволен. Мисля,че и схема за монтаж имаше,но аз не рискувах и отидох при Ваското от същия форум да го монтира. Единственият неприятен страничен ефект е,че лампата на дългите примигва постоянно.
Share this post
Link to post
SmartDRL е модула за който говори колега над мен. Наскоро купих един за Ауди-то ми но човека каза че е закрил проекта и са му останали някакви малко бройки за до продаване и това е. При мен сам съвсем леко свети лампата на дългите което го считам за предимство, да се ориентирам дали работи освен звуковия сигнал.
Share this post
Link to post
cardrl.eu е точния избор. Човека е много коректен,добри цени и от дълго време на пазара.
Share this post
Link to post
Благодаря много, довечера като имам време ще прочета повече от линковете ви.
А иначе за дългите, ако свети лампата на таблото е добре ще знаеш, че свети нещо от пред, но ако мига би било досадно?
ПС. Може ли кординати на хора от форума от София, които могат да ми го вържат?
Edited by mitko.be
Share this post
Link to post
Vaskoto1
Във ФВ форума има тема с кординати.
Има и много други които ще свършат работата, но за него се сещам.
Share this post
Link to post
И като ти го вържат и работи, т.е. светят дългите на %, си пусни музиката в колата и се заслушай за жужене от задните говорители, а ако си с BOSE и от предните. Аз имах подобен и много ме дразнеше това жужене и го изхвърлих, и не си помислям отново за подобен модул. На един познат от форума(duno), миналата есен на неговата кола не го чух това жужене, та може и да са го отстранили евентуално този дефект...
Share this post
Link to post
Работи безотказно на пежо 307
http://hobby.neomontana-bg.com/kit1501.htm
Това не изглежда лошо и е по-евтино. Има си всичко нужно. Тъй като не разбирам мн от тоци дано няма проблем да стане и за Ауди?
Айде ако някой колега от София, който може да го върже да драсне едно съобщение колко ще мо струва и дали ще стане този?
Sent from my E2105 using Tapatalk
Share this post
Link to post
Какъв ДРЛ точно си взел?
Ако питаш мен, ДРЛ беше добре направен - с изолиращ шлаух на платката, с кабели за свръзване, с упътване за свързване и настройка, с опции от 20-50% на дългите, с опция за "follow-me-home" и време за светене след изгасване на двигателя(10-40 секунди по спомен).
Цецо от Д-Брос ми го монтира и поръча. След това разбрах, че не се получава само при мен, а също и при други аудита с музика с фабричен усилвател(Chorus, Concert системи, ...). Жоро от Пазарджик(toshkov81), а и ogip в една тема също потвърждват а и ogip обяснява технически защо се получава това жужене. Темата не я помня в кой раздел беше.
Share this post
Link to post
Ясно. Аз нямам такава Hifi система :hilezh: и за това нямам такива оплаквания :)
Моя е от тези на колегата L&R от Благоевград.
Edited by Chitatelia
Share this post
Link to post
Аз, затова пиша като му го монтират, да си пусне музиката и, ако го има да си прецени, дали го дразни, или му е все тая  :hilezh:. Все пак е с а6 ц5 и би трябвало да му е една от изброените аудио системите.
Edited by AsK
Share this post
Link to post
На различните коли на различно място избиват смущенията от ШИМ-а. На предната ми кола смущаваше комуникацията с чейнджъра и последния откачаше, с радиоприемането не съм имал проблеми. Монтирал съм такива по разни коли (познати и съфорумци), на повечето няма проблем, но при някои избива нейде индукцията къде не трябва... Целия проблем е в правоъгълния сигнал и хармониците.
Share this post
Link to post
Демек ако взема този от благоевград може и да имам проблем,а може и да нямам. А с другия, който колегата има на пежото не се знае? С този smartDRL също не се знае?
Edited by mitko.be
Share this post
Link to post
Тия дето си ги дал на неомонтана не ме кефят, дори една защита от късо нямат да не говорим за предпазител.
Share this post
Link to post
Благодаря за съвета. Нямаше как да стигна до това заключение.
Доста време търдих дали на мойта кола, може да се направи това софтуерно и да не се налага да слагам модул, но не намерих информация. Някой дали знае нещо по въпроса?
Share this post
Link to post
Не може.
Сложи си модул - това е най-добрия вариант за опазване на вероятно вече уморените ти фарове (рефлектори на лупите), както и осигуряване на безопасно движение, при запазване на фабричния вид на автомобила.
Всичките модули (мисля) работят на един и същ принцип за управление на светлините, така че няма да разбереш дали ще има проблем  конкретно на твоята кола, докато не пробваш.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
