coresnet Публикувано 16 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2016 Единствения сигурен начин за проверка е "1AH" https://www.dropbox.com/s/22vy3ifpecvgvs3/2013-09-06-0061.jpg?dl=0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Trimontcium Публикувано 3 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2016 Сега след кратка пауза идва въпросът, мога ли да сменя само електронният блок на АБС-а или трябва цял АБС да взимам, че не ме кефи да имам АБС само отпред, а пък и зимата идва - ЕДЛ-а помага? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChillToucH Публикувано 3 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2016 Ако имаш 4 извода на ABS помпата, няма нужда да я сменяш и може само модула да смениш. Но все пак не съм експерт.@HEPBAKA А4-ката не е ли Quattro? Ако е, то просто ти е сменен модула, няма как да е без EDL, ако е 4х4. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HEPBAKA Публикувано 3 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2016 Може да е сменяван, да. Идея си нямам. Факта е обаче, че на А4ката никога не съм усещал да се активира, докато на 6цата съм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Trimontcium Публикувано 30 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2016 От бързане поръчах ABS/EDL Bosch 5.3, но вместо за предно предаване, поръчах такова за 4x4, по последната буква разбрах от таблицата в миналата страница това. Въпросът ми е следния, да го слагам ли този АБС, или да не си правя труда изобщо, поради някакви възможни проблеми? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 26 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2016 (Редактирано) EDL не се ли поставя само на куатрото? Вдигнахме на крик задната гума на едно А4 1.8TQ и махнах накладките.Запалихме мотора,включихме на първа скорост и пуснахме съединителя.Тогава видях,как буталото на спирачките започна да излиза на импулси,което значи,че включваше тази функция. Виж на тази лепенка в багажника има ли кода 1АНH, което в превод е EDL. photo uploader Редактирано 26 Декември 2016 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milen1110 Публикувано 26 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2016 Не се поставя само на куатро. Моята не е куатро, а има EDL. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Trimontcium Публикувано 4 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 4 Януари 2017 Върпосът е следният: Има ли разлика в АБС/ЕДЛ, за куатро и такъв само за предно? 1АН има и за предно вариант и за куатро вариант! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krisko_A6 Публикувано 4 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2017 Според мене ако сложиш модул от преднячка на куатро, няма да имаш EDL на задния мост Sent From My NOKIA 3310 без фенерче Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Trimontcium Публикувано 30 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 30 Април 2018 Здравейте, една година по-късно.Днес монтирах OEM модулa за колата ми, който отговаря на спирачно оборудване - "1АH" - 8Е0 614 111 B. Вече имам EDL. Веднага се усеща разликатата, при потегляне с пълна газ на гладкия софийски асфалт. Принудителния блокаж си върши работата. Сега даже се радвам че имам EDL, а не ASR. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
