Ultras Публикувано 21 Април 2016 Доклад Share Публикувано 21 Април 2016 Здравейте, от 2-3 дена като си отворя задна лява врата, не ми отчита на компютъра, че е отворена и не й свети лампичката отстрани? Някой може ли да помогне? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Стилян Публикувано 21 Април 2016 Доклад Share Публикувано 21 Април 2016 Вероятно е микроключето в бравата. Проблема е често стещан при мен на пасажерската врата не отчита. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ultras Публикувано 21 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 21 Април 2016 Сменя ли се това ключе? Иначе ти благодаря за бързия отговор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shonx Публикувано 21 Април 2016 Доклад Share Публикувано 21 Април 2016 (Редактирано) Сменя се ,но се разглобява цялата врата и ключалката докато се изкара.При мен се оправи след като напръсках ключалката обилно със смазочен спрей с и го размърдах с пръст. Редактирано 21 Април 2016 от Shonx Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ultras Публикувано 21 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 21 Април 2016 Явно тук ще трябва да се разглоби вратата, защото на задните ключалка няма. Каква е цената на това ключе ориенторовъчно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ultras Публикувано 21 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 21 Април 2016 Благодаря за мненията, ще видим какво ще го правя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo_slavov Публикувано 21 Април 2016 Доклад Share Публикувано 21 Април 2016 На мен не ми бачкаха предна и задна десни врати. От моргата взех цяла брава (задна дясна) и допълнително от друга брава едно микро ключе уж да сменя на предната. Смених я задната дясна и за мой късмет всичко е наред и тръгна, обаче с предната нямах късмет. Със смяна на микроключето - нищо не се промени - явно проблема ми е в спойките, но подложих една малка пластинка в корпуса на бравата така че да контактуват проблемните елементи и за сега 3-та седмица работи, но ако откаже ще трябва да я отварям и да презапоявам. Предната поне лесно се изважда, задната доста ме озори Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ultras Публикувано 22 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 22 Април 2016 Ходих при електричар, който слага аларми и е с добро име. Каза ми. че може да го оправи, ако му донеса ей това нещо на снимката, което вървяло с някакво гумено уплътнение. Някой колега има ли представа откъде може да намеря това чудо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Стилян Публикувано 22 Април 2016 Доклад Share Публикувано 22 Април 2016 Свали си бравата и му я занеси, не знам колко пари ще ти вземе, но една брава по моргите върви около 40лв. Ти си прецени дали да я правиш или да си вземеш др. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 22 Април 2016 Доклад Share Публикувано 22 Април 2016 Преди 2 часа, Ultras написа: Ходих при електричар, който слага аларми и е с добро име. Каза ми. че може да го оправи, ако му донеса ей това нещо на снимката, което вървяло с някакво гумено уплътнение. Някой колега има ли представа откъде може да намеря това чудо? В раздел продава има колега който ги продава по 6-7лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ultras Публикувано 22 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 22 Април 2016 Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo_slavov Публикувано 6 Май 2016 Доклад Share Публикувано 6 Май 2016 На 21.04.2016 г. at 20:16, congo написа: Може да не трябва ключе, преди 3 години когато го правих на моята бяха само студени спойки и след като ги оправих преблем повече нямаше... Колегата е напълно прав! Днес имах време и реших да разглобя моята брава (задната дясна, която смених). Проблема се вижда с просто око - не е микроключето, а спойките към самото микроключе. Разглобяване на самата брава е елементарно - има две винтчета и цялата механична част се отделя от електрическата - след това има 6 винтчета и капака пада - има няма 5мин и е разглобена бравата, но както и аз съм писъл, зора е ваденето й от самата врата - особено задната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Leon74 Публикувано 12 Май 2016 Доклад Share Публикувано 12 Май 2016 Ето с какво се сблъсках аз последните 4 дни. Това се вади адски трудно, но по-трудно се връща обратно! Трябва да си ЕТ(И-ТИ от филма) и то китайски вариант, от онези с по-тънките пръсти! Оказа се, че това, което натиска ключето е едно колелце, което е облицовано с пластмаса и съответно пластмасата беше разпрана. Съжалявам, че не направих подробни снимки. Отделно бутончето на ключето е имало гумена шапка, която също беше изчезнала. Беше останала само основата й. Успях да го побългаря със пластмасова сламчица от купешка клечка за уши. Нахлузих я, после я отрязах и накрая я втвърдих с поялника, като по този начин регулирах и дължината. Засега работи, но веднага щом спре, ще докладвам. Лошото е, че тази гимнастика ще трябва да я правя и с предната дясна врата, защото и тя не работи! Ще видя колко време ще изкара тази и ако е по-дълго, може да се наема. Питах за това ключе в магазин, но няма. Има цяла ключалка - 400 лева и малко. Ако някой знае откъде може да се намери ключе, моля да сподели! Приятен ден на всички! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan Gatev Публикувано 13 Май 2016 Доклад Share Публикувано 13 Май 2016 Колега ключето е на омрон и са по 2-3 лв броиката. Писъл съм тема преди време с модела му. Разгледай ми темите. Ако не го откриеш мисля че имам в колата ще им видя номера. Мисля че бяха леви и десни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Angel_henry Публикувано 23 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2019 Здравейте колеги! Колата е Ауди а4 2003г 1.9тди. Проблема е следния. Съвсем случайно един ден при заключена кола пробвам задна дясна врата и какво да установя - тя отключена. Пробвах с ключа да я заключа, с дистанционното, от вътре от копчето за откл/закл, но вратата си седи отключена. Индикатора на таблото я отчита когато е отворена и затворена - демек си работи. Какъв може да е проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 23 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2019 (Редактирано) Спойките в машинката, вадиш, отваряш, презапояваш ВСИЧКИ СПОЙКИ наново. Имаш коректно работеща брава. И ги четете тия теми, чудеса стават, информацията е някъде там! Редактирано 23 Юли 2019 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenkooo Публикувано 16 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2023 (Редактирано) При смяна на цялата брава нещо трябва ли да се прекодира през VagCom ? Редактирано 16 Септември 2023 от plamenkooo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 16 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2023 Не, просто докато още виси бравата на буксата, си пусни теста на Централното за да я провериш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenkooo Публикувано 16 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2023 (Редактирано) Може и да не повярвате, но някой, незнайно кога и как ми е взел бушон номер 23, който отговаря за заключването на задните врати. Днес случайно попаднах на едно клипче в тубата, докато гледах как се разглобява вратата, в което един пич обяснява как и неговото някой го е махнал. Проверих и моя го нямаше. Сложих бушон и вратите се заключват вече Редактирано 16 Септември 2023 от plamenkooo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
