Nikosaul Публикувано 9 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2016 (Редактирано) тази екстра е леко неудобна в някой случай, за това първият собственик може да не я е оценил достойно. както по-назад в темата се спомена, амортисьорите на багажника са два вида, които отварят багажника без помощ и които отварят капака на багажника след като се повдигне малко. моите са от вида амортисьор, който отваря багажника след като се повдигне малко (4F5 827 552 03S). Редактирано 9 Юни 2016 от Nikosaul Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 10 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2016 Неудобно му е било само да си плати за екстрата Иначе с какво ги смазвате тия панти? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikosaul Публикувано 10 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2016 (Редактирано) Ако е клеясал може да се почисти и смаже с WD40. Механизма е изпълнен простичко с полиуретанови втулки и шайби където има триене/въртене между рамената, а те нямат нужда от специално смазване. Не се поддържа с никакви смазочни материали. Нанасяне на грес или друг вид смазка само ще задържа прах и боклуци (а там доста се събира), което ще увреди механизма. Редактирано 10 Юни 2016 от Nikosaul Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 10 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2016 Не, не е клеясал просто профилактично смазване на панти всякакви из колата ми мина през главата да направя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
devedeve Публикувано 11 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2016 Добре, де... Само от различните амортисьори ли е? Няма ли разлика в механизма на пантите? Също така в един чужд форум четох, че има и разлика в гумените "стопери" (където капака на багажника ляга на купето) - в едни случаи са само гумени, а в друг имали и малка пружина, която само дава малък тласък за да тръгне останалото (като на клипа с А8, дето колегата пусна линка). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 12 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2016 Моите имат малка пружинка която дава начален тласък явно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dako Публикувано 12 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2016 И при мен само отключва и са надолу сложени. Ще пробвам да ги смажа да видим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 12 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2016 Преди 19 часа, devedeve написа: Добре, де... Само от различните амортисьори ли е? Няма ли разлика в механизма на пантите? Също така в един чужд форум четох, че има и разлика в гумените "стопери" (където капака на багажника ляга на купето) - в едни случаи са само гумени, а в друг имали и малка пружина, която само дава малък тласък за да тръгне останалото (като на клипа с А8, дето колегата пусна линка). Прав си ,колега,има едни малки пинчета които изтласкват нагоре капака и след това амортисьорите го отварят,при мен е така,сега погледнаха,с един н друг колега от форума който я няма тази екстра видяхме че при него са просто гумички на това място.Самата панта е една и съща. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 13 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2016 Дай снимка за да се види разликата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 24 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2016 Ето тези пружини изтласкват багажника,ако нямате екстрата при вас ще има гимички на тяхно място Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
devedeve Публикувано 25 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2016 Аз имам само новите амортисьори, но още не съм го сложил - иначе оригинално съм със стандартните 03S и гумичките. Ще видя да сложа новите амортисьори на капака тези дни, но ме съмнява да стане без пружинките, а за тях ще трябва май до порше да ходя, защото не видях някъде да ги продават отделно. А и ме съмнява да са някаква сериозна сума така или иначе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 25 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2016 ако в Порше са цифра ,проверих в една морга ги дават по 20 лв броя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ballantiness Публикувано 26 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2016 От скромният опит да тук да споделя,че решение на този проблем е смазване на пантите +регулиране на пружинките... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 26 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2016 Колегата тук не говори за проблем ,а че изобщо ги няма при него пружинките,тоест иска да си направи екстрата която до този момент няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ballantiness Публикувано 26 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2016 Да и като си ги смени с такива с прожинки и ако пак не му се отваря до горе няма ли да е по-добре да знае,че шанса да се оправи е голям ако си смаже пантичките...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 26 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2016 Като си сложи правилните амортисьори и тези пружинки вероятността да му се отвори сам е 99.99% Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ballantiness Публикувано 26 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2016 Този процент и при Хорейшио Кейн го няма ама ок да предположим,че си прав,не споря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 11 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2017 Смазах си пантите на всички места - имаше подобрение... накрая обърнах амортисьорите, както са при N1995 (номерата им съвпадат) - неподвижната част за купето, а подвижната от страната на разпъване за капака и хоп, започна да се отваря сам до горе Не видях как се регулират малките палчета, зад които има пружинки, макар че има място за кръстата отвертка, най-вероятно трябва да махна мокета, както е направил Ballantiness Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 12 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2017 П.П. Взимам си думите назад, тази сутрин, без да е раздвижен - не отваряше. За нови амортисьорчета съм си...Някой, ако знае цената им, ще се радвам. И дали от Порше или може и от другаде. (не намерих опция да си редактирам предния пост) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
korekt_car Публикувано 12 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2017 Здравейте, Тази екстра си е от амортисьорите, като допълнение към екстрата на тапета на предна лява врата има бутон с който може да се отвори и от вътре багажника. Тези амортисьори са само оригинални ( около 85 лв за брой в порше ) или втора употреба ( около 25-30 лв за брой по моргите за работищи ) преди три години се занимавах с тях, бях купил какви ли не марки дори и от морга но ефекта не беше задоволяващ. През лятото всички работят но като застудее не вдигат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 12 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2017 Ми това е лятна екстра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 12 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2017 Кой е производителят на точно тези амортисьори за Audi - май са Stabilus? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 1 Август 2017 Доклад Share Публикувано 1 Август 2017 Поръчах си нови амортисьори от един сайт в Германия - марка Stabilus LIFT-O-MAT ги водят, точно същият OEM No. като на старите. Не издържах и по тъмно ги сложих - работят перфектно и сега всеки път си се вдига багажника до край, просто старите си имат определен живот. Цената за брой беше около 24 евро. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 2 Август 2017 Доклад Share Публикувано 2 Август 2017 Ще пишеш как е зимата, сега всички отварят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 2 Август 2017 Доклад Share Публикувано 2 Август 2017 Моите старите не отваряха и сега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
