zafirovp Публикувано 14 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2017 В ebay има, имах предвид че е много трудно да се опъне хубаво без да матира хром фолиото. Аз препоръчвам драскан алуминии на 3м, там няма този проблем. Има го в Carbon.bg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 14 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2017 свалете си стоповете, обикновено тече от тях, или не са монтирани правилно или има ръжда където лягат или уплътнението.... лесно се проверява - отваряте вратата, махате капаците, някой с шише налива по вътрешната фуга малко вода - ако почне да ви мие очите там е проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandrov84 Публикувано 14 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2017 ще се пробва,само малко да се затопли Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 15 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2017 намерих си еърбег за трилъчевия волан с перца , а сега съм с четирилъчев без. Въпросът ми е, дали мога да ползвам кебелът за бега от четирилъчевия или трябва да търся друг? Понеже бега се продава без кабела. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Dekov Публикувано 15 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2017 Някой случайно ако има за продаване теглич оригинален със всички модули да драсне едно Л.С. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 15 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2017 (Редактирано) Да знаеш че ти трябва и гредата зад бронята и броня (или дифюзъра само, не помня) с капаче за теглича Отделно някъв кабеляк отива и към предната част на купето, така че 99% ще е резнат при багажника (поне аз така направих ) Иначе механичната част е супер проста. Редактирано 16 Февруари 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Doncho Indzhov Публикувано 16 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2017 Колеги, налага ми се да сменя цялото хидравлично масло и мисля да подменя всичко с ново - антифриз и спирачна течност. Можете ли да ми дадете парт номера на 3-те неща(хид. масло, антифриз, спирачна течност) или да ме насочите, кои да си взема. Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandrov84 Публикувано 16 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2017 за спирачната течност на капачката ти поше DOT4 слагаш която си харесаш,аз сложих на приста,антифриза е розов,каквато марка искаш такава да е,само за хидравличното можеби някой ще ти кажат точно определено,аз си сложих просто хидравлично малко и за година нямам проблеми,не се вманиячавайте толкова с тези неща,само за скоростите е добре да си е оригиналното масло,не че е по различно от останалите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 16 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2017 20 hours ago, pe6koo said: намерих си еърбег за трилъчевия волан с перца , а сега съм с четирилъчев без. Въпросът ми е, дали мога да ползвам кебелът за бега от четирилъчевия или трябва да търся друг? Понеже бега се продава без кабела. Ако бега е от 4F, твоят кабел ти върши работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 16 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2017 @Doncho Indzhov, аз сложих спирачна течност ATE Dot4+; антифризът е G12+ Kuhler Schneider и хидравлично масло VAG Genuine Power Steering Fluid G 004 000 M2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 16 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2017 Преди 1 час, hysterics написа: Ако бега е от 4F, твоят кабел ти върши работа. Мерси! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 16 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2017 Съществува ли теглич за седан , който се маха и слага ръчно. Трябва ми веднъж годишно и то за стойка за колела. Имате ли представа как предния капак може да се вдигне малко нагоре? В момента капака ми е малко по-ниско от калниците в предната част. От към стъклото е на едно ниво. Заключващия механизъм не се регулира до колкото видях. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 16 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2017 (Редактирано) Като го свалях нямах време да го разгледам подробно, но съм почти убеден, че може лесно да се направи да се спуска ръчно. Това е ако искаш да сложиш оригиналния ( 4F0800491C ) без електрическата част. Иначе афтърмаркет китове има десетки. Редактирано 16 Февруари 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
musicmaniac Публикувано 16 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2017 Здравейте! Искам попитам нещо относно борд компютъра (FIS) на 4f 3.0 TDI Avant (2006г.), с цветен дисплей. На дисплея изписва само информация за оставащо разстояние до резерва. От лостчето за чистачките, страничния бутон нищо не променя. Работи само долния бутон, който сменя само цифрите 1,2 (не знам за какво е). Борд компютъра е активиран от зеленото меню! Някой ако се е сблъсквал с подобен проблем, моля да даде съвет! И още един въпрос: някой знае ли за какво е оранжевия, голям бушон (40A) отзад в багажника (при крика)? Вързан е на отделна букса. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 16 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2017 Мисля,че големия бушон беше за нагревателя на задното стъкло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
musicmaniac Публикувано 16 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2017 20 minutes ago, nikolay80 said: Мисля,че големия бушон беше за нагревателя на задното стъкло. Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 16 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2017 4 hours ago, musicmaniac said: Здравейте! Искам попитам нещо относно борд компютъра (FIS) на 4f 3.0 TDI Avant (2006г.), с цветен дисплей. На дисплея изписва само информация за оставащо разстояние до резерва. От лостчето за чистачките, страничния бутон нищо не променя. Работи само долния бутон, който сменя само цифрите 1,2 (не знам за какво е). Борд компютъра е активиран от зеленото меню! Някой ако се е сблъсквал с подобен проблем, моля да даде съвет! И още един въпрос: някой знае ли за какво е оранжевия, голям бушон (40A) отзад в багажника (при крика)? Вързан е на отделна букса. Благодаря предварително! Значи влез в Instrument Cluster и си активирай това което искаш да се сменя на малки цветен дисплей. Ако го няма менюто се активира от зеленото меню в Diag Settings. И аз потвърждавам, че 40А бушон при крика е за нагревателя. След 3 години каране разбрах, че не грее, а само свети бутона.:) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 16 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2017 Колега я дай повече инфо от къде се влиза в instrument cluster че и аз искам да видя някои неща Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
musicmaniac Публикувано 16 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2017 Just now, zafirovp said: Значи влез в Instrument Cluster и си активирай това което искаш да се сменя на малки цветен дисплей. Ако го няма менюто се активира от зеленото меню в Diag Settings. И аз потвърждавам, че 40А бушон при крика е за нагревателя. След 3 години каране разбрах, че не грее, а само свети бутона.:) Благодаря за отговора! Проблемът е, че в зеленото меню е активиран борд компютъра, а в Instrument Cluster не ми излизат настройки! Има само превишаване на зададената скорост. До колкото четох, трябва да има още настройки, но не се показват! 3 minutes ago, Mafiqta_94 said: Колега я дай повече инфо от къде се влиза в instrument cluster че и аз искам да видя някои неща В CAR, има подкатегория Instrument Cluster. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 16 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2017 Ще ровна по-късно благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 17 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2017 Аз нямам такава подкатегория. Дали защото съм с червен фис? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 17 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2017 Трябва да имаш, моя фис също е червен, явно не е пусната опцията от зеленото меню. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 17 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2017 Ще разгледам днес Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 17 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2017 След ъпдейт изчезва. Ето как става. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
musicmaniac Публикувано 17 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2017 (Редактирано) 2 hours ago, zafirovp said: След ъпдейт изчезва. Ето как става. Sent from my iPhone using Tapatalk Да, това съм го направил! Категорията в зеленото меню BORDCOMPUTER е активирана, и пак никакъв резултат! Ъпдейтнах системата, но и преди и след ъпдейта, нямаше промяна. От VAGCOM също е активиран! Да не е свързано с някой модул или бушон, който да е отказал?! На малкия дисплей изписва само оставащо разстояние до резерва и няма други опции, Същото е и от бутона на лостчето за чистачките - нищо не се сменя. В категория Instrument Cluster не излизат опции за бордкомпютъра! Дали в червеното меню (SETUP + RETURN) може да има някакви настройки за борда? Там не съм се ровил. Редактирано 17 Февруари 2017 от musicmaniac Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
