sdimitrov94
Странен проблем с климатика!!
Здравейте колеги, имам много странен проблем. Смених си компресора (2ра употреба си взех) напълних с фреон и като тръгнах на път, пуснах климатика, но не духа достатъчно хладно. После изключих от скорост и климатика започна да духа доста студено. Когато съм на място климатика пак не духа достатъчно студено, само когато е в движения на свободна скорост. Някой някакви предположения или да каже добър сервиз, където могат да установят проблема. Благодаря предварително!
Share this post
Link to post
По пътя на логиката, когато караш на свободна със 80/60 радиатора отпред се обдухва силно и охлажда фреона а ти въртиш компресора слабо.
С две думи, измии си радиатора на климатика и най вече между него и радиатора на колата се събрат много боклуци.
След като си сменил компресора трябва да се смени филтър дехидраттатора и разпръсквача на фреон(цедката).
Share this post
Link to post
Колега, а  като съм на скорост не се ли охлажда фреона пак? Къде се намира този филтър и този разпръзквач?
Edited by sdimitrov94
Share this post
Link to post
Преди 3 часа, sdimitrov94 написа:
Това са елементи от климатичната система на колата и няма как да ги смениш сам.
Share this post
Link to post
Преди 18 часа, veselin velchev написа:
Цитиране на предходно мнение!
А къде могат да се сменят? И може ли проблемът да е от компресора?
Edited by VBI
Share this post
Link to post
незнам как е при теб на б6, но на б5 отпред има 2 перки едната е виско и е за мотора, втората е ел и се включва винаги като пуснеш климатика.
Когато има проблем с ел перката за климатика (тя трябва да вкарва въдух от вън в коша на двигателя) когато спреш в задръстване климатичния радиатор пред водния се нагрява много и климатика изключва, като свърши задръстването на правата се охлажда и включва климатика. Провери на място като пуснеш климатика дали ти се включва перка.
За това че на свободна само работи незнам, може колегата преди мен да е прав че се смят още чаркалъци. Като ти пълниха климатика колко грама фреон сложиха, с машина ли го направиха?
Share this post
Link to post
Здравей колега! Карам б7 и ми направи същия проблем т.е по магистралата със 160-180 спира да духа студено ако закотвя на едно място става фризер!
Реших проблема със смяната на едно миниатюрно филтърче 20лв в тръбите на фреона! Задръстено и при големи обороти прави налягане в системата и компресора изключва!!!!!!!
Share this post
Link to post
Вероятно става въпрос за задръстване на капилярката.
Share this post
Link to post
Колеги и аз имах подобен проблем. При подаване на газ за изпреварване или при изкачване на баир климатика спираше. Оказа се пресостат( датчика за налягане на радиатора). Направен е при голямо натоварване на двигателя да спира компресора за да има повече мощност колата примерно за изпреварване. Но при мен го правеше и при малко натоварване. Явно от годините нещо се прецаква
Share this post
Link to post
На 16.08.2016 г. at 21:10, savov3 написа:
Благодаря колега! А това филтърче от къде мога да го купя и лесно ли се сменя? Има ли нещо общо с дехидратора?
На 16.08.2016 г. at 16:58, olmo написа:
Да колега с машина и ми сложиха 500 гр фреон. Ще погледна дали включва перката. Благодаря !
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
