Добро утро колеги.
Имам един проблем, ако някои си е патил да помага. Колата е Ауди А4, Б6 - Авант- 2003г. 1,9- 131к.с.
Пускам сутринта парното да духа топло на 24 и от двете страни, но от към шофьорската страна си духа студен въздух, направо лед. Предполагам е някоя клапа и ако някой е запознат да сподели как се отстранява този проблем, какво трябва да се сменя и евентуално какви разходи ми предстоят.
Share this post
Link to post
направи една диагностика с вагком и ще разбереш къде е проблема,предполагам блокирало стъпково моторче
Share this post
Link to post
Клапа е, коя/кои - трябва да я закачиш на вагком. Втора ръка са 30-35 лв. (толкова ги купувах аз). Ако е тази от шофьорската страна, се сменя доста гадно, щото бяма място да су навреш ръцете. За другите, се сваля жабката.
Share this post
Link to post
Закачихме я с Ваг Кома и даде следните грешки:
- 01809 - температурен демпфер на стъпковия мотор,лява страна. Блокиран или липса на волтаж.Постоянно
- 01842 - позиция сензор дясно температура тампон, късо съединение до полюса или творена верига, прекъсва
- 00604 - позициониращ мотор, демпфер за налягане, късо съединение до полюса или творена верига,прекъсва
- 00716 - положение на рециркулационна клапа, блокиран или липса на волтаж,прекъсва
От така прочетеното стигам до извода, че причината е в стъпковия мотор, но дали е нужно да сменям и десния
Share this post
Link to post
14 hours ago, Милчев said:
Не се сменя, а се адаптира с ВАГ КОМА!
То ако всичко се оправяше с адаптиране... Щом съм го написал, значи съм минал по този път и инфото е от първа ръка.
В тези моторчета има едни потенциометри, които или трябва да изчистиш или да смениш моторчето. И двата случая трябва сваляне.
@niki_v Я ги дай на английски, че така... Като гледам имаш грешки и в температурните датчици и в клапи. Пробвай първо с адаптация, както писа колегата. Ако не се оправи, тогава...
Edited by bomini
Share this post
Link to post
Колата я оставих в сервиза вече. Разбрахме се първо да ги свалят и ако нищо не става от тях, да търсят втора употреба, че от цената на новите боляло глава.
На английски ги нямам, изписваше си ги директно на БГ
Edited by niki_v
Share this post
Link to post
Двете централни температурни клапи е много пожелателно да се сменят с нови(развалената).
Втора употреба са 50лв гаранция няма.
Share this post
Link to post
 Самите моторчета имат потенциометър който най често се прецаква.Имах го същия проблем , сменяй моторчето и всичко ще е ок :)
Share this post
Link to post
Преди 19 часа, niki_v написа:
Само дето това май не е ВАГ-КОМ?!
Share this post
Link to post
Здравейте.Накратко ще опиша проблема .Двигателя е на 800 оборота , загрял е на 90 градуса и работи на място.Пускам парното на МАX ,в началото задухва горещо и постепенно изстива .След като потегля и вдигна оборотите на двигателя над 1200-1500 парното си е ОК и климатроника си поддържа температурата която съм му задал.След това пак го оставям да си работи на място на тихи обороти и парното пак изстива.Качнах го на вагкома -няма никакви грешки.
Защо се получава така,къде е причината?
Благодаря.
Share this post
Link to post
Промий си радиатора на парното,най лек вариянт,водна помпа несменявана с години с пластмасова турбина и изядени перки кофти вариянт. Обикновено първото помага.
Share this post
Link to post
Помпата я смених преди няколко дни заедно с антифриза..  Май проблема  е в радиатора на парното.Благодаря
buzzi
Share this post
Link to post
Разкачи си маркучите на радиатора след това направи едно промиване с силна струя чешмяна вода. Това 2-3пъти след това обезвъздуши, много често след това нещата се оправят.Алуминия отлага един прах и от това става запушването на въпросния радиатор. Аз мисля,че това е един постоянен проблем при ВАГ с тези радиатори а това няма как да е друго след като входа и изхода са от едно и също място:stupid:.
Share this post
Link to post
Здравейте.Ами ето какво направих днес  с парното:Обезвъздуших колектора и парното  си тръгна перфектно.Обаче,защо единия маркуч към радиаторчето на парното  е горещ а другия е хладен(дали защото радиатора е отнел топлината или пак остава съмнение за слаба проходимост)Някой от вас пипал ли е тези маркучи  за да каже как е при него ?
Share this post
Link to post
Намален дебит е причината най-вероятно.И двете тръби трябва да са горещи.
Share this post
Link to post
При мен проблема е решен. Оказа се моторчето. След смяна всичко е на 6 и сега е Африка в купето.
Благодарности на всички за помоща
Share this post
Link to post
Да. С ново е сменено. Има неща, които не е хубаво да са втора употреба
Share this post
Link to post
Цената е около 250лв а те са две ляво и дясно,водят се температурни клапи.
Другите моторчета са много по евтини и при тях става и втора ръка.
Share this post
Link to post
:steinigung:
Не става ли с чистене на потенциометъра като в руския форум е показано ....?
Edited by Fitil4o
Share this post
Link to post
Явно това са други моторчета, не тези с потенциометърчетата от руското how to. Поне така ми звучи.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
